gans gr
gans gr
19.02.2010 в 10:04:38
Lok написал : если утепляться не планируете, "гулкий" он, никакой звукоизоляции
согласен. поэтому и использовал изолон.
bush54 написал : полиэтилен? Толщина
по многим рекомендациям предлогают 200мкм, я такой использую только если надо делать параизоляцию, на свежую монолитную плиту, а так достаточно и 50 мкм (и соседей не прольете и пароизоляция будет)
bush54 написал : Изолон. Толщина?
я использовал 4 мм, важно и от стены отсечь
bush54 написал : ЦПС. Что это такое? Толщина?
цементно-песчаная стяжка (сам делал исключительно полусухую, замес такой чтобы был как снежок,в комок комкался но воды в нем не выделяется) стяжка в таком исполнении должна быть 4 см (по нашим нормам СНиП) по европейским от 3,5 см. можно еще и сетку засунуть.
koris
koris
Волгоград
19.02.2010 в 20:33:10
Aragornych написал : планирую делать очень толстый слой новых полов - после снятия старого пола высота комнаты увеличилась на 13-15 см.
А есть ли смысл делать такую толстую стяжку? Многие наоборот хотят, что бы потолки были высокими... Сделать стяжку из ЦПС по маякам толщиной 4-5 см, потом, если надо - тонкий наливной пол...
всё в голове (с)
bush54
bush54
20.02.2010 в 15:02:19
А есть ли смысл вообще делать стяжку 4-5см, не проще ли положить плитку на, скажем например, мастику???
опа-на
опа-на
10.03.2010 в 05:45:29
Aragornych написал : А маячки зачем? Полы ведь наливные - сами должны выравниваться.
Не всё так просто, былоб просто не было бы этого форума
ssolovov
ssolovov
10.03.2010 в 10:42:28
2!Chip 2otyan А что будет с потолком у соседей снизу?
опа-на написал : У меня был линолиум снял отчистил от клея плиту, пропылисосил, выстовил маячки и залил. Думал сырость к соседям пройдёт, но обошлось.
Во, блин, здорово! Сначала делаем, а потом думаем. У меня сосед сверху такой же: "А я думал, что не пройдет..." Но не обошлось...
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
10.03.2010 в 18:40:10
сын (7лет) подошел к ноуту, был открыт форум, прочитал вопрос "На что наливать наливные полы?" и удивленно сказал : "Как на что? На пол!" ;-)
Анатолий5525
Анатолий5525
Ульяновск
14.09.2013 в 15:16:47
Частный дом, деревянные полы 50 мм, после последнего ремонта 20 лет прошло. Есть неровности. Хотел бы положить ламинат нужно выровнять поверхность пола стелить ДСП или толстую фанеру не хочется будет значительная ступенька. А может помочь в этом наливные полы?
Грэй
Грэй
14.09.2013 в 16:27:37
Анатолий5525, нет.
gans gr
gans gr
23.09.2013 в 07:55:13
Грэй, почему так категорично :)? есть специально для таких систем, правда повозиться придется. и на форуме есть даже тема про наливайку по доске, человек отчитался с фото ;). в инете есть видео, ведь в Европе дерево дорогое (фанера, осп и пр) они все делают наливайками. практически у всех производителей есть специальные смеси армированные волокном именно для этих целей, есть шпатлевки (полимерные и цементные) у разных производителей под такие цели.!
Грэй
Грэй
23.09.2013 в 21:24:47
gans gr, нтак-то да, но это же не обычные наливайки,,,, мне подумалось что Анатолий имел ввиду наливные полы, которые продают в наших магазинах. А в магазинах, специальных нет. ..Я, как-то делал подобное, брал обычную наливайку, которую сам армировал фиброй, однако лить прямо по дереву не решился, а постелил гвл. Делал слой "от нуля" до 10 мм в среднем не более 5 мм , сверху приклеили ПВХ.
gans gr
gans gr
24.09.2013 в 09:05:36
Грэй, вопрос в подготовке, и зря не решился ;), запросто налить, если есть некоторая усадка, крупный наполнитель, то ВОЗМОЖНЫ микротрещинки, но это если доска "гуляет", а так заливал сам на доски обычной нашей наливайкой. геммммор готовить :(, все стыки проходил акриловым герметиком, уложил сетку, сверху грунтовал, замешивал смесь, добавлял фибру и ок. наши немцы недавно сделали специальное полотно, его растилают, и при наливании массы растворяется связующее в полотне и волокно всплывает в тело наливайки. но у нас не востребовано, у нас для перестраховки ГВЛ настилают ;)
