Просто Дед
Просто Дед
20.02.2010 в 20:46:16
Homemaster написал : Какая разница с какой дыркой диск?
Никакой, при условии, что наружный диаметр пильных дисков одинаков. Но, как правило, большие отверстия у дисков большего диаметра. Больше диаметр = больше радиус = больше изгибающий момент на валу. Только и всего.;) Вал выдерживает - проблем нет, вал не выдерживает - .......получите в полном объёме.
Homemaster
Homemaster
21.02.2010 в 01:16:15
Просто Дед написал : Никакой, при условии, что наружный диаметр пильных дисков одинаков. Но, как правило, большие отверстия у дисков большего диаметра. Больше диаметр = больше радиус = больше изгибающий момент на валу. Только и всего. Вал выдерживает - проблем нет, вал не выдерживает - .......получите в полном объёме.
Это всё так, только не понимаю к чему мне эта информация? Я это знаю, диски большего диаметра чем положено ставить не собираюсь (а вот меньшего возможно).
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
21.02.2010 в 01:28:11
Не стоит, угловая скорость на конце диска может быть больше безопасной, и полетят напайки как зубы хоккеиста...
Homemaster
Homemaster
21.02.2010 в 01:35:17
Gold_eggs написал : Не стоит, угловая скорость на конце диска может быть больше безопасной, и полетят напайки как зубы хоккеиста...
Скорость можно посчитать. Она не будет выше допустимой.
Просто Дед
Просто Дед
21.02.2010 в 23:04:02
Homemaster написал : диски большего диаметра чем положено ставить не собираюсь (а вот меньшего возможно).
То есть, у Вас имеются диски меньшего наружного диаметра, но с посадочным отверстием на 30?
Homemaster
Homemaster
22.02.2010 в 20:03:07
Просто Дед написал : То есть, у Вас имеются диски меньшего наружного диаметра, но с посадочным отверстием на 30?
У меня нет дисков заметно меньшего диаметра чем 190 (184) и посадкой 30. Вы всё время куда-то в сторону уходите и что-то путаете) При чём здесь 30 и меньший наружный диаметр? Я написал, что не собираюсь ставить диаметр больше штатного, а вот меньший диаметр возможно. Имеется в виду диаметр пильного диска, а не его посадки конечно, что логично. А кольца мне нужны чтобы ставить на пилы с посадкой 10, 12.75, 16 и 20мм диски (штатного или меньше штатного наружного диаметра) диски с большим чем на пиле посадочным отверстием)))
pinochet
pinochet
Ровно
25.02.2010 в 23:03:03
Если разница небольшая (наример с 30 на 32, или с 20 на 22) можно просто сделать кольцо из проволки (в данном случае нужна проволка диаметром 1мм).
25.02.2010 в 23:13:52
pinochet написал : можно просто сделать кольцо из проволки (в данном случае нужна проволка диаметром 1мм).
...может сразу верёвочку...?:a
BOGA
BOGA
27.02.2010 в 09:28:58
Homemaster написал : Помню что в Мерлене был какой-то мегадорогой зелёный бошевский, но не помню какие там были кольца...
Подскажите пожалуйста, интересуют кольца отдельно
Леруа на Красносельской. Вчера вечером. Бошевские "колечки":30х20 -135руб лежало около десятка штучек... 20х16 -129руб. -этих поменее: четыре всего...
alex_k
alex_k
27.02.2010 в 13:37:55
helmutivan написал : может сразу верёвочку...?
зря смеетесь
медная проволока для намотки трансформаторов калиброванная и достаточно жесткая
30 на 32 достаточно просто сделать.
Homemaster
Homemaster
01.03.2010 в 02:21:29
Сегодня купил пару дисков noname с кольцами 30х20 и 20х16 в комплекте, примерно по цене колец от Боша:) Осталось теперь найти 16х12.75 и 20х12.75, а также 20х10 и 16х10. Это будет посложнее...
