mexanikk
Саратов
28.04.2011 в 21:57:14
Как-то попадалась эховская рекламка сравнения 180 и какой-то эховской пилы, там написано в штиле карб зама, а в эхе вальбро. Я тогда еще растроился, что штиля взял
А чем Walbro лучше Zama?????????
tempsend
Киров
28.04.2011 в 22:29:45
Сложный вопрос, думаю спецы лучше тут прояснят. Zama это фабричный Китай, а Walbro вроде как производства Японии(хотя яя уже сейчас ни в чем не уверен) со всеми вытекающими последствиями. Кстати вот и ссылочка на сравнение штиля 180, хускварны 137 и эхо cs3500, в ней про карб и прочитал - http://echotool.ru/files/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20CS3500%20%D1%81%20H137%20%D0%B8%20MS180_%D0%BE%D0%B1%D0%BB..pdf
mexanikk
Саратов
28.04.2011 в 22:56:19
А ещё Сингапур, Мексика ..........
Olegych
Великий Новгород
29.04.2011 в 08:34:53
Ссылочка, она, конечно... Хотя это в своё время на форуме сильно обсуждалось, можете поискать. А Замовских два завода уже третий год принадлежат Штилю. Это что нибудь да значит. Качество, к стати, сразу изменилось. Те карбюраторы, что идут со Штилевских заводов (не обязательно на Штилевскую продукцию) заметно отличаются по качеству в лучшую сторону.
sledoput
07.05.2011 в 15:45:03
Впервые после зимы понадобилось пильнуть дров эхой 350. Пробег маленький. Родное масло оказалось забытым на даче, пришлось взть на заправке, наиболее дорогим было Statoil. Воняет радиоактивной кошатиной, ужасно! :) Пила вроде не жалуется, но сжег только 2 литра смеси. Пользовать это масло дальше, или оставить на китайскую косилку?
При покупке пилы, по незнанию купил и орегоновские цепи. Проблема следующая: ставлю цепь, натягиваю, пилю. Она вытягивается через полбачка, дальше опять натягиваю. Это у всех так? Со штилевскими такой фигни нет.
POG65
Сатка
07.05.2011 в 19:40:06
mexanikk написал : А чем Walbro лучше Zama?????????
Думаю, ничем. Кроме понтов. Разбирал оба.
Николай24
Калининград
08.05.2011 в 19:36:28
sledoput написал : При покупке пилы, по незнанию купил и орегоновские цепи. Проблема следующая: ставлю цепь, натягиваю, пилю. Она вытягивается через полбачка, дальше опять натягиваю. Это у всех так?
На пиле с магазина Орегон стоит, брал также его же, для новой цепи это обычное явление. Да и в процессе работы также.
POG65
Сатка
09.05.2011 в 15:32:26
sledoput написал : Она вытягивается через полбачка, дальше опять натягиваю.
А насколько подтягиваете? Как-то все приходилось покупать орегоновские. (Ничего не имею против штилевских, но нет опыта эксплуатации). Тянуть приходится, но зависит это от выполняемой задачи. Ни одну цепь (сужу по остатку зуба) не выбросил. Запас регулировки еще остался с лихвой. Цепочки пребывают в масличке. До востребованности. Что только я с ними не делал...
Olegych
Великий Новгород
09.05.2011 в 23:55:21
sledoput написал : Statoil... ... Пользовать это масло дальше, или оставить на китайскую косилку?
Статойл - офигительный бренд. Смело пользуйтесь (если не палёнка). (Хотя - не слышал, чтобы палёнка появлялась...) (Но - реалии нашего рынка...)
sledoput
10.05.2011 в 03:54:58
Olegych написал : Статойл - офигительный бренд. Смело пользуйтесь (если не палёнка).
Спасибо, понял. Но, по-моему там реально кошки:a
POG65 написал : А насколько подтягиваете? Как-то все приходилось покупать орегоновские
Отвечу так: если не подтянуть, мигом пойдет выработка на звездочке, т.е. подтяжка вполне ощутимая. Косяк в том, что нормально затянутая цепь (на холодной пиле) не дает легко прокручивать ее (вручную) на шине, при попытке завести, пила глохнет. Оставляю с таким натягом, чтобы легко двигалась по шине. После нескольких пилов (10 пилов 20-см бревнышек) цепь серьезно ослаблена. Глушу, подтягиваю, фиксирую. Пилю дальше. В гуманном режиме сжигаю бачок -цепь, блин, опять вытянута, опять регулировать.. Один раз прозевал -мигом сожрало по сколькото микрон на звездочке, чувствуется на ощупь. Так можно и накосячить..
POG65
Сатка
10.05.2011 в 07:01:25
sledoput написал : Косяк в том, что нормально затянутая цепь (на холодной пиле) не дает легко прокручивать ее (вручную) на шине, при попытке завести, пила глохнет. Оставляю с таким натягом, чтобы легко двигалась по шине.
В руководстве по эксплуатации для моей пилы написано, что при натяжке цепи нельзя допускать ее провисания (в нижней части шины). Если цепь не вращается на шине - тоже неправильно. Значит она перетянута. Относительно цепи также сказано, что она ДОЛЖНА вытягиваться, особенно в первые часы работы.
Olegych
Великий Новгород
10.05.2011 в 08:41:37
sledoput написал : Но, по-моему там реально кошки
Это значит - настоящее. Запашок там...:swoon
Дед Сергей
Сертолово
11.05.2011 в 23:11:45
sledoput написал : Она вытягивается через полбачка, дальше опять натягиваю. Это у всех так? Со штилевскими такой фигни нет.
Это нормальное явление.Пол бачка это много.Надо раньше подтянуть. Металл разогрелся, цепь удлинилась. И это на ЛЮБОЙ цепочке.Изначально и всегда считается нормальной натяжка цепи, когда она плотно прилегает к шине снизу без провиса и при этом на середине шины сверху вытягивается из паза на высоту ведущего зуба. Поработали с первого запуска несколько минут, цепь подтянули. Обычно достаточно подтянуть один раз. Только не забывать после работы цепь ослабить
POG65
Сатка
12.05.2011 в 06:03:55
Дед Сергей написал : и при этом на середине шины сверху вытягивается из паза на высоту ведущего зуба
Также проверяю натяжение цепи.
sledoput
12.05.2011 в 07:06:03
Дед Сергей написал : Только не забывать после работы цепь ослабить
Вот про это я нигде не читал. Если забыть ослабить, цепь может сломать натяжитель после отворачивания гаек?
