07.05.2011 в 15:45:03
Впервые после зимы понадобилось пильнуть дров эхой 350. Пробег маленький. Родное масло оказалось забытым на даче, пришлось взть на заправке, наиболее дорогим было Statoil. Воняет радиоактивной кошатиной, ужасно! :) Пила вроде не жалуется, но сжег только 2 литра смеси. Пользовать это масло дальше, или оставить на китайскую косилку?
При покупке пилы, по незнанию купил и орегоновские цепи. Проблема следующая: ставлю цепь, натягиваю, пилю. Она вытягивается через полбачка, дальше опять натягиваю. Это у всех так? Со штилевскими такой фигни нет.
07.05.2011 в 19:40:06
mexanikk написал : А чем Walbro лучше Zama?????????
Думаю, ничем. Кроме понтов. Разбирал оба.
08.05.2011 в 19:36:28
sledoput написал : При покупке пилы, по незнанию купил и орегоновские цепи. Проблема следующая: ставлю цепь, натягиваю, пилю. Она вытягивается через полбачка, дальше опять натягиваю. Это у всех так?
На пиле с магазина Орегон стоит, брал также его же, для новой цепи это обычное явление. Да и в процессе работы также.
09.05.2011 в 15:32:26
sledoput написал : Она вытягивается через полбачка, дальше опять натягиваю.
А насколько подтягиваете? Как-то все приходилось покупать орегоновские. (Ничего не имею против штилевских, но нет опыта эксплуатации). Тянуть приходится, но зависит это от выполняемой задачи. Ни одну цепь (сужу по остатку зуба) не выбросил. Запас регулировки еще остался с лихвой. Цепочки пребывают в масличке. До востребованности. Что только я с ними не делал...
09.05.2011 в 23:55:21
sledoput написал : Statoil... ... Пользовать это масло дальше, или оставить на китайскую косилку?
Статойл - офигительный бренд. Смело пользуйтесь (если не палёнка). (Хотя - не слышал, чтобы палёнка появлялась...) (Но - реалии нашего рынка...)
10.05.2011 в 03:54:58
Olegych написал : Статойл - офигительный бренд. Смело пользуйтесь (если не палёнка).
Спасибо, понял. Но, по-моему там реально кошки:a
POG65 написал : А насколько подтягиваете? Как-то все приходилось покупать орегоновские
Отвечу так: если не подтянуть, мигом пойдет выработка на звездочке, т.е. подтяжка вполне ощутимая. Косяк в том, что нормально затянутая цепь (на холодной пиле) не дает легко прокручивать ее (вручную) на шине, при попытке завести, пила глохнет. Оставляю с таким натягом, чтобы легко двигалась по шине. После нескольких пилов (10 пилов 20-см бревнышек) цепь серьезно ослаблена. Глушу, подтягиваю, фиксирую. Пилю дальше. В гуманном режиме сжигаю бачок -цепь, блин, опять вытянута, опять регулировать.. Один раз прозевал -мигом сожрало по сколькото микрон на звездочке, чувствуется на ощупь. Так можно и накосячить..
10.05.2011 в 07:01:25
sledoput написал : Косяк в том, что нормально затянутая цепь (на холодной пиле) не дает легко прокручивать ее (вручную) на шине, при попытке завести, пила глохнет. Оставляю с таким натягом, чтобы легко двигалась по шине.
В руководстве по эксплуатации для моей пилы написано, что при натяжке цепи нельзя допускать ее провисания (в нижней части шины). Если цепь не вращается на шине - тоже неправильно. Значит она перетянута. Относительно цепи также сказано, что она ДОЛЖНА вытягиваться, особенно в первые часы работы.
10.05.2011 в 08:41:37
sledoput написал : Но, по-моему там реально кошки
Это значит - настоящее. Запашок там...:swoon
11.05.2011 в 23:11:45
sledoput написал : Она вытягивается через полбачка, дальше опять натягиваю. Это у всех так? Со штилевскими такой фигни нет.
Это нормальное явление.Пол бачка это много.Надо раньше подтянуть. Металл разогрелся, цепь удлинилась. И это на ЛЮБОЙ цепочке.Изначально и всегда считается нормальной натяжка цепи, когда она плотно прилегает к шине снизу без провиса и при этом на середине шины сверху вытягивается из паза на высоту ведущего зуба. Поработали с первого запуска несколько минут, цепь подтянули. Обычно достаточно подтянуть один раз. Только не забывать после работы цепь ослабить
12.05.2011 в 06:03:55
Дед Сергей написал : и при этом на середине шины сверху вытягивается из паза на высоту ведущего зуба
Также проверяю натяжение цепи.
12.05.2011 в 07:06:03
Дед Сергей написал : Только не забывать после работы цепь ослабить
Вот про это я нигде не читал. Если забыть ослабить, цепь может сломать натяжитель после отворачивания гаек?
