sledoput написал : Вот про это я нигде не читал.
Никогда не ослабляю. Правда до звона и не тяну.
12.05.2011 в 07:36:24
12.05.2011 в 09:42:39
sledoput написал : Вот про это я нигде не читал. Если забыть ослабить, цепь может сломать натяжитель после отворачивания гаек?
На коротких шинах это не так критично. А если стоит лопата дюймов 25-30? Всякое бывало, и шпильки вырывало. и подшипник чашки разваливался. и натяжитель ломало.
12.05.2011 в 09:51:09
Уже Дед написал : А если стоит лопата дюймов 25-30? Всякое бывало, и шпильки вырывало. и подшипник чашки разваливался. и натяжитель ломало.
Буду иметь ввиду. Поломок нам не надо.
24.05.2011 в 21:05:34
Тож не давно купил ECHO CS-3500 пилил не много раз 20 всего,вроде все замечательно ,но толи что то не так сделал,перестал винт натяжки цепи работать,крутится и слегка щелкает как будто прокручивается,приходится другим винтом натягивать.Подскажите пож это самостоятельно лечится или только сервис.Вот нарисовал какой прокручивается.
27.05.2011 в 09:19:47
[QUOTE=Александэр] .Подскажите пож это самостоятельно лечится или только сервис.Вот нарисовал какой прокручивается.
Ау спецы,мож кто подскажет???
27.05.2011 в 09:26:01
Александэр написал : Вот нарисовал какой прокручивается.
У меня на хусе-142 цепь подтягивается винтом №2 (по вашей картинке). Предварительно ослабляем две гайки... Винта №1 нет совсем:o
27.05.2011 в 09:38:09
Пасибо! Просто 1 винт он идет как натяжной по инструкции,ну и удобней им.
27.05.2011 в 10:48:58
Александэр написал : Пасибо! Просто 1 винт он идет как натяжной по инструкции,ну и удобней им.
Буду знать. А крышку сцепления не пробовали снимать? В чем винт проворачивается?
28.05.2011 в 01:45:16
Александэр написал : ,но толи что то не так сделал,перестал винт натяжки цепи работать,крутится и слегка щелкает как будто прокручивается,приходится другим винтом натягивать.Подскажите пож это самостоятельно лечится или только сервис.Вот нарисовал какой прокручивается.
Решили натянуть цепь винтом при не ослабленных боковых гайках?? ... похоже.
28.05.2011 в 01:47:24
Интересно почему все так на 3500ю кинулись, у ЭХО есть великолепная бытовая WES 350.
28.05.2011 в 18:33:30
umnyi написал : Решили натянуть цепь винтом при не ослабленных боковых гайках?? ... похоже.
