POG65
POG65
Сатка
28.05.2011 в 18:36:33
umnyi написал : ЭХО
БРЭНД. Сужу по отзывам.... (ИМХО). Во всяком случае не хуже хуси/штиля.;)
tsc4wd
tsc4wd
Чита
29.05.2011 в 07:05:17
Александэр написал : крутится и слегка щелкает как будто прокручивается
Похоже резьба сорвана.
umnyi написал : Интересно почему все так на 3500ю кинулись, у ЭХО есть великолепная бытовая WES 350.
Когда я брал 3500 то 350 была где то на тыщу дороже да и лежачий мотор не впечатляет.
Александэр
Александэр
29.05.2011 в 10:27:07
POG65 написал : А крышку сцепления не пробовали снимать? В чем винт проворачивается?
Крышку саму снимал,а внутри на этой крышке еще одна пластина стоит которую тоже надо откручивать,не хотел ее не зная трогать,т.к. если что серьезное то с гарантии наверное слететь можно.
umnyi написал : Решили натянуть цепь винтом при не ослабленных боковых гайках?? ... похоже.
Гайки всегда ослаблял,но наверное последний раз мало.....
tsc4wd написал : Похоже резьба сорвана.
Не совсем резьба,но шестеренки соскочили одна с другой. Извеняйте за качество фото.
Короче разобрал вчера на даче,сделал фотки мож кому пригодится. Поставил шестерни на место ,сейчас все натягивается и работает как и раньше замечательно.Заодно и узел тормоза разобрал,посмотреть,просто ради интереса.
POG65
POG65
Сатка
29.05.2011 в 19:20:03
Александэр написал : Поставил шестерни на место ,сейчас все натягивается и работает как и раньше замечательно.Заодно и узел тормоза разобрал,посмотреть,просто ради интереса.
И пусть работает;)
umnyi
umnyi
29.05.2011 в 21:07:35
tsc4wd написал : лежачий мотор не впечатляет.
Я вот сразу проникся совершенно иной развесовке, по сравнению с классическим расположением, крути ее как хошь! Действительно очень удобная в использовании пилка. А что "лежачий", на бытовом инструменте это точно не скажется на надежности.
А 3500я мне как то слабоватой показалась, хотя разница и минимальна :)
Yan Bear
Yan Bear
20.06.2011 в 21:14:47
Для смазки цепи нужны только специально предназначенные для этого масла ? Или можно заливать обычное автомобильное ?
POG65
POG65
Сатка
21.06.2011 в 05:59:09
Yan Bear написал : Или можно заливать обычное автомобильное ?
Можно. Нежелательно отработку.
Николай24
Николай24
Калининград
21.06.2011 в 18:53:41
Я автол лью с новья. Много:)
POG65
POG65
Сатка
22.06.2011 в 06:31:12
Николай24 написал : Я автол лью с новья. Много
Для цепи - самое то.
Уже Дед
Уже Дед
22.06.2011 в 08:53:53
Yan Bear написал : Для смазки цепи нужны только специально предназначенные для этого масла ? Или можно заливать обычное автомобильное ?
Можно заливать любое чистое моторное или трансмиссионное масло.Нельзя заливать отработку и жидкие масла(веретенка,трансформаторное масло).
tsc4wd
tsc4wd
Чита
22.06.2011 в 11:01:59
umnyi написал : А что "лежачий", на бытовом инструменте это точно не скажется на надежности.
Кольцо, цилиндр и поршень снизу снашиваются быстро а сверху как новые. Сужу по ямахе в сравнении с хондой.
