roland написал : Прыгает, в смысле большая отдача? Может это гвоздь цепь подпортил?
Не тут всё нормально. Цепь наточил.
roland написал : А масляный насос пробовали регулировать?
Нет.
09.03.2010 в 15:18:31
Нет.
09.03.2010 в 15:30:02
2tsc4wd , то что заводская регулировка выдает завышенное количество масла, допускаю что сделано осознано. В период обкатки это позволит уменьшить трение и нагрузку. Попробуйте уменьшить, если расход на ваш взгляд значителен. На 180-м Штиле и Поулане такой возможности нет.
09.03.2010 в 15:35:47
roland написал : Попробуйте уменьшить, если расход на ваш взгляд значителен.
Да не масла мне не жалко просто всё вокруг им закидывает.
roland написал : На 180-м Штиле
На нём вообще масло почти не бежит.
09.03.2010 в 15:38:20
2tsc4wd , коммерсанты везде одинаковы. Желание покупателя - закон, до момента оплаты, разумеется! Чем дороже покупка, тем это заметнее.
09.03.2010 в 15:41:21
tsc4wd написал : На нём вообще масло почти не бежит.
Я бы это плюсом не назвал.
09.03.2010 в 15:42:11
tsc4wd написал : Елозит поземле и пытается подпрыгнуть вверх.
Практически все пилы елозят. Заводил не одну сотню, самых разных брендов
tsc4wd написал : Полусинтетика 10w40.
Жидковато будет. И не жалко вам денег.Залейте трансмиссионное.
tsc4wd написал : Точный незамерял но через минуту на хх вся шина в масле маленькая лужа под пилой.
Во первых не надо ее гонять минутами на холостых, что бы не удивляться потом откуда продольные царапины на цилиндре.Привод маслонасоса на Эхо постоянный, на Поулане кстати тоже, поэтому маслонасос работает независимо от оборотов двигателя. На Штилях он отключаемый
09.03.2010 в 15:53:40
Уже Дед написал : Практически все пилы елозят. Заводил не одну сотню, самых разных брендов
Штиль меньше елозить и работает мягче.
Уже Дед написал : Жидковато будет. И не жалко вам денег.Залейте трансмиссионное.
Да это у меня литр от машины остаётся, всё равно выбрасывать. Трансмисионка в минус 15 будет густовата.
Уже Дед написал : Во первых не надо ее гонять минутами на холостых, что бы не удивляться потом откуда продольные царапины на цилиндре.
Не минутами а минуту не больше чтоб прогрелась (на улице не май месяц) а иначе у неё провалы при нажатии на газ.
Уже Дед написал : На Штилях он отключаемый
Лучше бы и на эхо был от сцепления чем регулируемый.
09.03.2010 в 16:11:13
tsc4wd написал : Лучше бы и на эхо был от сцепления чем регулируемый
Согласен, по большому счету регулируемый на любительских пилах не нужен. Отключаемый получше будет,но можно назвать десяток моделей с такой системой, и покупают, работают и не жалуются. При покупке Вы же делаете выбор, зачем же на себя жаловаться.
tsc4wd написал : Да это у меня литр от машины остаётся, всё равно выбрасывать. Трансмисионка в минус 15 будет густовата
Согласен, что густовата. Есть моторная минералка. А так залить полусинтетику, которую все равно выбрасывать , а потом пенять на то, что хреновая система маслоподачи.
09.03.2010 в 16:20:16
roland написал : Я бы это плюсом не назвал.
Как сейчас выяснилось он там отключаемый а это большой плюс.
Уже Дед написал : При покупке Вы же делаете выбор, зачем же на себя жаловаться.
Похоже ошибся с выбором.
Уже Дед написал : а потом пенять на то, что хреновая система маслоподачи.
Система не хреновая а шустрая как понос. Масло кстати как по инструкции. Кстати ещё забыл сказать про то что тормоз у неё несрабатывает.
09.03.2010 в 16:28:06
Все проблемы высасаны из пальца!
Во первых не надо минуту греть пилу! Раз есть провалы нужна регулировка карба!
У моей расход 2 бака бензина на 1 масла, на холостом пилу не гоняю.
Зачем вы пилой землю пилите?! У вас нос шины вероятно цепляет землю и происходит обратный удар...
А если так не любите пилу сдайте её в магаз.
Тормоз чего не срабатывает?
09.03.2010 в 16:31:46
Andrei 1993 написал : Во первых не надо минуту греть пилу! Раз есть провалы нужна регулировка карба!
Я же говорю что пока она не прогреется она не газует.
Andrei 1993 написал : Зачем вы пилой землю пилите?! У вас нос шины вероятно цепляет землю и происходит обратный удар...
Сдесь кто нибудь читает что другие пишут?
Andrei 1993 написал : Тормоз чего не срабатывает?
Тормоз цепи. В инструкции написан метод проверки.
