Andrei 1993
Andrei 1993
Барнаул
09.03.2010 в 16:51:37
Это метод удар шины об дерево? Вы же сами писали 'елозит по земле'-а че она на земле делает?
Andrei 1993
Andrei 1993
Барнаул
09.03.2010 в 16:53:22
Кстати моя с ходу газует хорошо.
Уже Дед
Уже Дед
09.03.2010 в 16:59:21
tsc4wd написал : Тормоз цепи. В инструкции написан метод проверки.
Кроме метода проверки в инструкции указан и способ установки. Крышка отдельно, ручка тормоза отдельно, не здесь ли собака порылась?
roland
roland
09.03.2010 в 17:02:46
tsc4wd написал : Как сейчас выяснилось он там отключаемый а это большой плюс.
Да, но больше для тех кто долго на холостых пилу гоняет. А то что:
tsc4wd написал : На нём вообще масло почти не бежит.
это НЕ ПЛЮС.
Уже Дед
Уже Дед
09.03.2010 в 17:02:53
tsc4wd написал : Я же говорю что пока она не прогреется она не газует.
Вполне достаточно прогреть 15 сек на хх в руках. Если после этого провалы, проверить регулировку карба. Зачем же издеваться минуту на земле.
Andrei 1993
Andrei 1993
Барнаул
09.03.2010 в 17:06:54
Теперь ясно че делает пила на земле...довольно глупый аргумент(не обижайтесь) вот дружба вообще не прыгает...и масло не льется...круто?
Уже Дед
Уже Дед
09.03.2010 в 17:14:03
2Andrei 1993
Дружба не прыгает, если привязать. Хотя можно и Эхо на якорь прицепить, тоже не убежит.
Andrei 1993
Andrei 1993
Барнаул
09.03.2010 в 17:24:28
Моя дрыжба не прыгает...она под землю уходит на месте;))
tsc4wd
tsc4wd
Чита
09.03.2010 в 17:26:46
Andrei 1993 написал : Это метод удар шины об дерево?
Да.
Andrei 1993 написал : Вы же сами писали 'елозит по земле'-а че она на земле делает?
Прогревается.
Andrei 1993 написал : Кстати моя с ходу газует хорошо.
А моя не хочет.
Уже Дед написал : Кроме метода проверки в инструкции указан и способ установки. Крышка отдельно, ручка тормоза отдельно, не здесь ли собака порылась?
Ничего такого в инструкции нет. Там написано поднимите на высоту 35 см и уроните концом шины на деревяшку.
roland написал : Да, но больше для тех кто долго на холостых пилу гоняет. А то что:
Вынужден.
Уже Дед написал : Вполне достаточно прогреть 15 сек на хх в руках. Если после этого провалы, проверить регулировку карба. Зачем же издеваться минуту на земле.
Инструкция незапрещает стоять ей на земле, да и недержу я её всегда на земле. После прогрева обороты она набирает нормально без провалов.
Andrei 1993 написал : Теперь ясно че делает пила на земле...довольно глупый аргумент(не обижайтесь) вот дружба вообще не прыгает...и масло не льется...круто?
Может мне её ещё и в глушитель целовать?
Уже Дед
Уже Дед
09.03.2010 в 17:35:51
tsc4wd написал : Ничего такого в инструкции нет. Там написано поднимите на высоту 35 см и уроните концом шины на деревяшку
Возможно у нас разные инструкции. стр 10 " Совместите рычаг тормоза на крышке муфты сцепления с углублением на защитном щитке". Вот о чем речь.
Andrei 1993
Andrei 1993
Барнаул
09.03.2010 в 17:37:16
Сейчас сделал этот опыт у моей тоже не сработал на высоте 35см, прочитал статью в журнале 'потребитель' там у 5 из 7 пил тож так тормоз не срабатывал... Лучше в глушитель поцелуйте, чем пытаться найти проблему, а вы именно ищете их на ровном месте...
