Olegych
Olegych
Великий Новгород
12.03.2010 в 08:53:12
Дракошик написал : Быстро ли сдохнут цепь с шиной если пилить сырую древесину в грунте?
Мнгновенно, конечно, не сдохнут, но точить придётся намного чаще и больше стачивать. Соответственно цепи кончатся очень быстро. Ну а с другой стороны - лучше заплатить денег за новые цепи и заточку старых, чем кувыркаться в яме с топором или ножовкой.
tsc4wd
tsc4wd
Чита
12.03.2010 в 16:13:29
Какая всё таки мощность у этой пилы? где 1.3 где 1.5 квт пишут.
Николай24
Николай24
Калининград
12.03.2010 в 16:38:48
tsc4wd написал : Какая всё таки мощность у этой пилы?
Согласно тех.док. - 1,3 кВт.
tsc4wd
tsc4wd
Чита
12.03.2010 в 16:49:33
Где это написано?
Andrei 1993
Andrei 1993
Барнаул
12.03.2010 в 19:01:22
В вашей инструкции, на последних страницах.
tsc4wd
tsc4wd
Чита
12.03.2010 в 19:05:37
В нашей инструкции написано. Максимальная мощность тормоза трансмиссии (ISO 7293) 1.3 квт. И больше про мощность ничего нет.
Andrei 1993
Andrei 1993
Барнаул
12.03.2010 в 19:14:05
И че вам еще надо? 1.5квт без учета потерь на трение, 1.3 рабочие т.е. на цепи.
tsc4wd
tsc4wd
Чита
12.03.2010 в 19:33:29
При чём тут тормоз? Откуда взял цифру 1.5 квт?
Olegych
Olegych
Великий Новгород
12.03.2010 в 19:36:41
Не забивайте головы этой мощностью. Двухтактник - тупиковая ветвь развития двигателя. Как не убивайся, с одного и того же объёма мощности снять можно определённое количество и разница будет чуть-чуть. Если движок классический, без продувки, с 34-х - 35 кубов снимется около 1,3 квт. Если его ещё раскрутить до максимально безопасных оборотов, можно снять 1,5 квт. Дальше - всё. Надо изменять схему двигателя. Ну, и потом, замер мощности двухтактника - дело не самое точное. Судя по всему, разные методики дают разные результаты. И разброс приличный.
Так что плюньте на эту мощность - понты всё это. Главное - удобство работы, надёжность и ресурс.
Andrei 1993
Andrei 1993
Барнаул
12.03.2010 в 19:48:37
А если и сравнивать, то по кубикам, у штиля 31см.куб. и написано 1.5квт, но по ощущениям 1.1 не более, да и писал кто-то, что в нем 1.15квт...
Andrei 1993
Andrei 1993
Барнаул
12.03.2010 в 19:50:34
А почему на пилках 4-ех тактники не ставят?
