Чем интересно это докажешь?
11.03.2010 в 06:35:16
11.03.2010 в 07:25:27
Andrei 1993 написал : Чем
Закон О защите прав потребителей. Покупатель всегда прав.
11.03.2010 в 09:08:20
Ахаха, скорее покупатель всегда лох...
11.03.2010 в 09:29:54
2Дракошик
Еще один способ установки цепи. Установили шину, одели цепочку, крышку шины,ЗАФИКСИРОВАЛИ гайки крепления шины. Подтягиваете до того, как цепь снизу плотно прилегает к шине без провиса.Сверху шины , ровно посередине, если потянуть цепочку вверх, то она должна выйти из направляющего паза шины ровно на высоту ведущего звена. Затем возьмите шину за ведомую звездочку и потяните слегка вверх и затяните окончательно гайки.Гайки не надо тянуть со всей дури. Зафиксируйте ключ на гайке отверткой вертикально вверх и поверните по часовой на 1/4 оборота, этого вполне достаточно.И еще один момент. После начала работы цепь нагревается и ее необходимо подтягивать.Поэтому после окончания работы обязательно ослабьте цепь.
11.03.2010 в 19:47:26
Уже Дед написал : Поэтому после окончания работы обязательно ослабьте цепь.
Владельцы длинных шин.
11.03.2010 в 20:15:55
Andrei 1993, Уже Дед, оба метода записал, спасибо! "гребешки цепи при сильном оттягивании не вылазили из паза шина на 1мм" и "если потянуть цепочку вверх, то она должна выйти из направляющего паза шины ровно на высоту ведущего звена" это уже конкретные, понятные величины. Получается, по официальной инструкции, я цепь перетягивал.
Николай24 написал : А еще лучше конструктор Лего!.
Где ж его взять то?
С удовольствием бы посетил магазин(стал бы там постоянным покупателем!), в котором на одной полке стоят двигатели, на другой редукторы, на следующей шины, рамы, колёса и т.д. список может быть бесконечным. И что бы это всё стыковалось меж собой. Но пока о таких Лего только мечтать приходится.
Я почитал тему о распиловке бензопилами брёвен вдоль. Понял, что моя ножёвка будет для такой цели слабовата, но у меня есть ещё культиватор "Техас Лилли" с мотором B&S, мотор крепкий и достаточно мощьный, к нему бы цепь и понеслась. :)
Эх, где же это Лего продаётся?
11.03.2010 в 20:54:13
2Дракошик Ещё один советчик:) . Новые цепи довольно сильно растягиваются сразу. По-этому не лишним будет их слегка обкатывать. Мы рекомендуем поставить с лёгким перетягом, сверху залить маслом из маслёночки и погонять на средних оборотах с минуту. Потом немного подтянуть, снова облить маслом и ещё минуту погонять на средних оборотах. Сам пробовал для эксперимента - брал две новые цепи, одну обкатал сразу, другую пустил в работу без обкатки. Разница есть. Обкатанная после растянулась меньше, хотя были в одной и той же работе.
11.03.2010 в 22:17:27
Olegych :applause: Вы предупредили мой следующий вопрос про новые цепи, я его только-только обдумывал как сформулировать. Благодарю!
Зато ещё есть вопрос. Я уже упоминал про грунт, торф-болото. Прошлым летом мне удалось проковырять канаву шириной и глубиной в полметра через весь участок по середине. Основная нагрузка пришлась на культиватор, рыхлое вытаскивал вручную лопатой. В этом году нужно ещё нарыть таких канав. "Техас" справится, НО попадаются при рытье стволы(наверно вековые) и коряги, которые рубил топориком - кошмарное занятие. Собственно вопрос: Быстро ли сдохнут цепь с шиной если пилить сырую древесину в грунте? Земли в грунте вобщем то и нету, голимый торф.
12.03.2010 в 04:55:38
Дракошик написал : Эх, где же это Лего продаётся?
АвтоВАЗ этим как раз располагает! :) Ну это так не к делу! Я к тому, что пускай пила работает, а дальше видно будет. что там раскрутить-посмотреть. Сам свою хотел всю протянуть после покупки, а тянуть то не чего! Момент затяжки везде соблюден!
12.03.2010 в 04:57:40
Дракошик написал : Быстро ли сдохнут цепь с шиной если пилить сырую древесину в грунте?
Очень быстро!
12.03.2010 в 06:48:45
А еще звездочка и сцеплению достанется+пилу будете разбирать и чистить...
