1.3-это ширина цепи 1.3мм. 66-число звеньев цепи.
10.03.2010 в 05:00:50
10.03.2010 в 05:39:10
Дракошик написал : Ближе к выходным поваляю ещё сосенок с пяток и планирую разбросать пилку, не трогая поршневую, перебрать. Японцы то они конечно японцы, но хочу убедиться в качестве глазом и пальцем, пилка то теперь моя а не японская.
Фотки если возможно сделайте, интересно посмотреть.
10.03.2010 в 07:23:41
А чего там интересного? Поршневую то не будут вскрывать. Кстати в теме эхо есть фото эхи 350 в разборе.
10.03.2010 в 07:33:40
Там кроме поршневой есть на что посмотреть.
Andrei 1993 написал : Кстати в теме эхо есть фото эхи 350 в разборе.
Там совсем немного разобрали.
10.03.2010 в 07:42:21
Дракошик написал : планирую разбросать пилку, не трогая поршневую, перебрать
Не трогайте Вы её, Бога ради. Нормально всё там сделано, ничего не отвалится, ничего не нарушится. А вот с гарантии запросто слететь можете - очень легко определяются все операции пользователя, не связанные с ежесменным т.о., а за это с гарантии снимают в момент: Есть следы самостоятельного вскрытия - и всё...
11.03.2010 в 00:13:17
Andrei 1993, благодарю, про цепочку понял.
tsc4wd, если не забуду сниму, но качество фоток будет не очень. Фотать могу только вебкой что вмонтирована в ноут, хотя камера там 1,3мегапикс, может что и получится.
Olegych, я понимаю, сам никому из знакомых не рекомендую лазить в рабочую технику, да и в сломавшуюся тоже. За качество Вы меня несколько успокоили, это радует, спасибо! Гарантия меня волнует меньше всего. Сомневаюсь, что в сервисах работают специалисты с островов восходящего солнца. И как там работают спецы, можно делать выводы от высказываний людей точивших цепи. Разумеется есть в сервисах хорошие мастера, но их как и в любом деле на весь город максимум пару человек. Опять же сомнения что сломавшийся инструмент попадёт именно в руки мастера. Плюс сроки гарантийного ремонта "приходите через недельку", "эта деталь будет через месяц" и т.д. Уж лучше(в случае поломки) я найду этого мастера и за вознограждение попрошу обработать мой инструмент в кратчайшие сроки.
Я хочу проверить шланги, их крепления и всякого рода мелочи. Ещё меня не очень устраивает "курок-гашетка" газа - хочу чтоб курок упирался в рычаг привода заслонки карба, то есть чтоб курок всегда был в контакте с роликом тяги. Разобраться хочу с тормозом, похоже не функционирует, ручка ходит но лента не тормозит...ради таких мелочей не вижу смысла обращаться с сервис.
Чуть не забыл спросить. Научите пожалуйста, как толково натягивать цепь? Не так как в инструкции(читал, но совсем не понятно), хотелось бы с достаточной точностью регулировать натяжение, например: "положить между звеном цепи и шиной зубочистку(толщина 2мм) и натягивать цепь пока зубочистка не деформируется до толщины в ?,?мм." И всем сразу бы стало понятно(и мне тоже) в каком режиме должна работать цепь, чтоб не тянулась и не провисала лишнего. Заранее благодарю.
11.03.2010 в 05:05:21
Да интересно, взяли пилку - с херу на хер, два ствола и разобрать надо! Может лучше было взять Дружбу! А еще лучше конструктор Лего!. Пускай пила работает как ей положено и не надо её сравнивать с другими моделями, пила достойна своего внимания и уважения!
11.03.2010 в 05:19:40
tsc4wd написал : У меня ободралась когда пилил древний столб и в котором наткнулся на гвоздь.
А какие могут быть претензии? Гвоздь он и в Африке такой же. По свежей древесине следов отслоения и д.т. не замечаю! Да и не беспокоюсь сильно
11.03.2010 в 05:21:47
tsc4wd написал :
Отнеси пилку в магазин или в сервис и предъяви все свои претензии! Начиная с свечи зажигания и так далее, думаю они тебя поймут!
11.03.2010 в 05:59:21
Теперь про свечу не докажешь... Дракошик я цепь натягиваю так: Ствлю шину, на звездочку цепь и в паз шины(не перепутай направление цепи!!!), затем ставлю крышку, шпилька натяжителя в отверстие шины, прикручиваю гайки чтобы шина не болталась но и могла двигаться, затем натягиваю до того как гребешки цепи при сильном оттягивании не вылазили из паза шина на 1мм, при этом цепь двигается по шине без больших усилий.
11.03.2010 в 06:04:24
Andrei 1993 написал : Теперь про свечу не докажешь...
Докажешь, коль грешок на их стороне!
