Andrei 1993
Andrei 1993
Барнаул
22.02.2010 в 20:28:45
В СЦ не на слух, а по прибору регулируют...
ur5imw
ur5imw
22.02.2010 в 20:43:52
andy38 написал : только чё то не получается на слух и глаз это сделать ИМХО!!!
это скорей всего говорит о том что вы не опытный "боец".... а настаивается он просто....выполняете выше указанные манипуляции и проверяете работу двигателя... он должен нормально реагировать на нажатие на газ и при работе на полную мощность работать равномерно , без перебоев...... винт Н действительно очень чувствителен к настройкам, поэтому закручивать больше чем на 1\4 не рекомендую.... откручивать можно и больше, хотя работать будет плохо, но двигатель не повредите....
tsc4wd
tsc4wd
Чита
22.02.2010 в 20:58:13
andy38 написал : У меня тоже написано в инструкции, только чё то не получается на слух и глаз это сделать ИМХО!!!
• Чтобы отрегулировать карбюратор, проделайте нижеследующее:
  • Поверните винты в игольчатом регуляторе (L и H) по часовой стрелке до фиксации и поверните обратно, как описано ниже:
  • Регулировка топливной смеси на низких оборотах (L): 1:1 и 1/2 оборота
  • Регулировка винт топливной смеси на высоких оборотах (H): 1:1 и 1/2 оборота
  • Поверните регулировочный винт холостого хода (T) по часовой стрелке, пока пильная цепь не начнет вращаться. Затем назад на 1/2 оборота.
  • Разгоните двигатель до полной мощности, чтобы убедиться в том, что двигатель плавно переходит от холостого хода к полной мощности.
У меня не совсем так. Вот как у меня.
  • Регулировка винт топливной смеси на высоких оборотах (H): 7/8:1 и 3/8 оборота
  • Поверните регулировочный винт холостого хода (T) по часовой стрелке, пока пильная цепь не начнет вращаться. Затем ещё на 1/2 оборота.
Чуете разницу? китайцы что ли писали.
Andrei 1993
Andrei 1993
Барнаул
22.02.2010 в 21:39:19
Да хватит 'китайцы, китайцы'! Пилы разные! Карбы и движки разные! У моей тоже иначе написано!
tsc4wd
tsc4wd
Чита
22.02.2010 в 21:44:16
Как во это понимать?
tsc4wd написал :
Тоесть после того как цепь начала вращатся надо ешё увеличить обороты?
Николай24
Николай24
Калининград
23.02.2010 в 07:06:45
tsc4wd написал : Тоесть после того как цепь начала вращатся надо ешё увеличить обороты?
Николай24
Николай24
Калининград
23.02.2010 в 07:20:43
Andrei 1993 написал : для опыта и осмотреть ЦПГ-я ведь и не видел поршневую европеек, как глушак снять?
Еще успеешь! Наберешься!:) 2 гайки отворачиваешь, болты с питаем не прокрутятся, должен снятся.
Николай24
Николай24
Калининград
23.02.2010 в 07:22:48
tsc4wd написал : Я за свою отдал 7670
Я за 7500 + банку масла ЕХО и цепь!
Николай24
Николай24
Калининград
23.02.2010 в 07:25:26
Andrei 1993 написал : Да хватит 'китайцы, китайцы'! Пилы разные! Карбы и движки разные! У моей тоже иначе написано!
tsc4wd пишет написал : Чуете разницу? китайцы что ли писали.
Тут вроде как про инструкцию твердим. Сборка пил и набор русскоязычной инструкции, явно идет в Китае. :)
tsc4wd
tsc4wd
Чита
23.02.2010 в 07:30:45
Николай24 написал : Затем назад на 1/2 оборота.
У меня написано не назад а ещё.
Николай24 написал : Я за 7500 + банку масла ЕХО и цепь!
Повезло.
Николай24
Николай24
Калининград
23.02.2010 в 07:31:35
Как захожу и все сам свой вопрос забываю написать! В крышке воздухоочистителя, есть перегородки, закрываются резиновой затычкой! Как я понял тут для работы лето-зима? Если смотреть по забору воздуха. Или я не прав?
