Кстати почему у эхи нет прогревных оборотов?
24.02.2010 в 17:35:26
24.02.2010 в 17:52:55
2tsc4wd
А что это за обороты такие?
24.02.2010 в 18:00:35
Выше холостых.
24.02.2010 в 18:06:33
2tsc4wd
выше холостых на бензопиле могут быть только рабочие обороты, а двигатель достаточно прогреть на холостых в течении минуты и работай.
Если у других брендов как-то иначе, сбросьте выдержку из инструкции или еще какую ссылочку про прогревные обороты.
24.02.2010 в 18:13:57
Пулан после пуска работает на повышеных и по инструкции надо выждать 30 секунд после чего нажать на газ и обороты упадут до холостых.
24.02.2010 в 18:23:27
Вот инструкция на пулан 2150.
25.02.2010 в 07:25:01
Вот пришел ответ, по поводу руководства на пилу.
Сообщение: Добрый день! Вообщем вот с товарищами обсуждаем регулировку карбюратора бензопилы CS-3500:
Это вырезка с руководства которое шло при продаже пилы:
Поверните винты в игольчатом регуляторе (L и H) по часовой стрелке до фиксации и поверните обратно, как описано ниже:
Регулировка топливной смеси на низких оборотах (L): 1:1 и 1/2 оборота
Регулировка винт топливной смеси на высоких оборотах (H): 7/8:1 и 3/8 оборота
Поверните регулировочный винт холостого хода (T) по часовой стрелке, пока пильная цепь не начнет вращаться.
Затем ещё на 1/2 оборота.
Китайцы что ли писали?
На последней странице еще так красиво написано - "Японий печамь"
Кто же их набирает? Инструкции, может и пилы также изготовлены?
Добрый день!
Претензии ваши к тексту инструкции вполне обоснованы.К сожалению на данный момент мы пока никак не можем повлиять на текст инструкции.
Для японцев перевести какую-либо информацию на русский язык пока что тоже самое , что нам слетать на Марс. Инструкции приходят готовые вместе с пилами и приходится только досадовать, что вместо фразы «Напечатано в Японии» они пишут « Японий печамь», не говоря уже о техническом тексте.
И фраза «Регулировка топливной смеси на низких оборотах (L): 1:1 и 1/2 оборота» означает всего лишь стандартную заводскую настройку, когда винт «L» вывернут на 1 Ѕ оборота,
а соответственно винт « Н» на 1 ј оборота, я уже не говорю про винт «Т», хотя пункт о настройке вообще лучше убрать из инструкции. Опытный человек ,зная стандартное положение винтов настроит без прибора, любой другой может наделать беды.
Инструкции будем стараться переделать, так как там есть и другие недочеты.
С уважением
менеджер отдела запчастей
Сергей Шадрин
mailto: sshadrin@worldtool.ru
тел.(812) 334-45-99 доб.2228
Посетите наши сайты:
25.02.2010 в 07:59:14
Полегчало.
25.02.2010 в 10:53:49
2tsc4wd
Если вы предпочитаете прогревать двигатель при повышенных холостых оборотах, при вращающейся цепи, пожалуйста флаг в руки.
Как известно Поулан это тот же Партнер, только покрашен в зеленый цвет.
Вот выдержка из инструкции Партнера
• Дайте мотору поработать в течение примерно 5 секунд. Затем
быстро нажмите и отпустите рычаг дросселя (дайте полный газ),
чтобы запустить быстрый холостой ход, позволяющий мотору
работать вхолостую.
Как видите здесь уже 5 сек. и надо оказывается нажать на газ, чтобы заслонка из положения "повышенный холостой ход" встала в положение "повышенный холостой ход". Как видите вольности перевода не только в инструкции к бензопилам Эхо. Но эховскую инструкцию мы причешем, чтобы не возникало лишних вопросов. А по поводу того как правильно прогревать двигатель и какое время думаю наверно кто-то откликнется
25.02.2010 в 11:04:35
Из за такого перевода можно и руки себе отпилить.
25.02.2010 в 11:24:52
Спасибо. Готов предоставить любую интересующую информацию по данной технике. Так же буду благодарен за ваши отзывы в будущей эксплуатации. По поводу "пропердывания" могу порекомендовать проверить максимальные обороты с установленной пильной гарнитурой без нагрузки по тахометру, если есть такая возможность. Все дело в том, что максимальные обороты должны быть 12500. Столкнулись с тем, что иногда пилы вытягивают всего 11500. Соответственно недобор мощности. Непонятно почему это происходит, так как каждый мотор на заводе заводится и настраивается( причем 100%).Потом из партии 200 шт. проводится выборочная проверка 5 пил. Пока грешим на наш "качественный" бензин, но выводы пока делать рано. До свидания.
