15.02.2017 в 12:15:07
#5936292
loa написал: чтобы взаимосвязь была понятна даже без надписей, приходится подписывать номера около УЗО и нижестоящего автомата.
В не очень запутанных случаях достаточно пронумеровать автоматы и указать диапазон номеров возле узо. Не самый большой щит в мире, но принцип вроде понятен:
15.02.2017 в 21:13:23
#5936974
Radio написал: В не очень запутанных случаях достаточно пронумеровать автоматы и указать диапазон номеров возле узо. Не самый большой щит в мире, но принцип вроде понятен:
Именно такой принцип прост и понятен до безобразия. Если уж нашлось место для цветных полосок, то что мешает вместо них рядом с УЗО и автоматами просто написать "УЗО № такой-то".
16.02.2017 в 02:33:54
#5937317
Radio написал: А вот на матовости или глянцевости пластрона можно сильно не заморачиваться, если он в целом гладкий, без ребер и рельефа в области маркировки.
Согласен. Я тоже не вижу смысла ставить тип маркировки в зависимость от матовости/глянцевости. На видео мне понравилась идея как раз по поводу ZA11.
Radio написал: Еще не очень понял, что именно Барамов кодирует цветом, у него там видны какие-то растяжки оттенков. Красиво, но не очень понятно при беглом просмотре, есть ли в этом логика, или это только ради красоты?
Лично мне нравится более строгая маркировка. Такая, например:
Energon написал: я на автоматике прям наклейки клею, но это с Хагером проходит пока что только
На модульке Legrand DX3 тоже пройдет.
loa написал: взять вместо ножниц нож
Тогда нужно не забыть про линейку. Да и резать надо на какой-то доске, а то нормальный стол поцарапается. Имхо, не очень удобно, предпочитаю ножницы.
Да, хороший вариант. Но еще одно имхо по поводу картинок - не всегда сразу въезжаешь, что они обозначают. Поэтому обычно у заказчика спрашиваю, как ему удобно - текст или картинки.
Если уж подняли тему маркировки, то можно обсудить маркировку внутри щита самих автоматов. Вариант -
16.02.2017 в 08:41:26
#5937408
alx220 написал: Лично мне нравится более строгая маркировка. Такая, например:
Хорошо, но если это делается для "блондинки", то, пожалуй, не слишком понятно. Обозначения К1, К2 лучше оставить за пластроном, а здесь в доступной форме раскрыть функционал.
16.02.2017 в 08:54:10
#5937427
alx220 написал: Вариант - такая маркировка.
Ну это печатается за 3 минуты дома. Хоть с какими буквами. Или они там подрезанные уже?
16.02.2017 в 09:26:01
#5937461
alx220 написал: Если уж подняли тему маркировки, то можно обсудить маркировку внутри щита самих автоматов.
Маркировочный принтер тут очень полезен. Прямо из ёкселя (или программы рисования) список печатается на узкой ленте и клеится на свободные места над клеммами. Можно даже подобрать длину наклеек так, чтобы лепить сразу всю полосу на уже установленный ряд аппаратов - в одно движение. Это если есть функция "полунадреза".
Я частенько помечаю и обозначение по схеме, и что коммутируется, и отходящую линию. Так самому же удобнее при подключении (или когда-нибудь потом, особенно).
16.02.2017 в 10:20:58
#5937531
В автокаде в размер модуля печатаю наклейки, главное потом аккуратно приклеить.
16.02.2017 в 23:50:18
#5938661
Radio написал: Хорошо, но если это делается для "блондинки", то, пожалуй, не слишком понятно.
Да не, я имел в виду более строгая в плане оформления. Не разноцветная. А по обозначениям я обычно советуюсь с заказчиками, как им удобнее. Это щит для офиса, будут обслуживать специально обученные люди, сказали, что им так нормально.
Radio написал: Ну это печатается за 3 минуты дома. Хоть с какими буквами. Или они там подрезанные уже?
Резал сам. Хотя никто не мешает сделать то же самое на самоклейке.
17.02.2017 в 00:13:11
#5938694
alx220 написал: Хотя никто не мешает сделать то же самое на самоклейке
Я другого и не подразумевал, но самоклейку тоже нужно резать. Имел в виду, что по 70 с чем-то рублей за листик пленка могла быть уже надрезана, типа отковыривай и лепи, что ускоряет и упрощает в разы. А так смысла в этих листиках не очень много.
22.02.2017 в 16:12:48
#5944532
cooler.od написал: the_super, разводите шестеркой, не расплавится. ) Я здесь выкладывал когда-то щиты, разведенные шестеркой, тоже под вводным С50. Никто не матерился. )
Раз уж зашел, спрошу вопрос. ) При всей моей любви к Хагеру есть у их автоматов один недостаток - вилочную гребенку можно подключить только снизу. Я не собираю фанатские щитки, обычно все помещается в двухрядный. Так вот, посередине щита, между рядами получается каша из проводов, вот такая:
На одном из последних объектов в качестве эксперимента решил верхний ряд автоматов подключить нижней вилочной гребенкой, а нижний ряд - обычной гребенкой сверху. Получилось покрасивше... но тоже вроде не по фэншую, вот так:
Критика, советы, предложения? )))
cooler.od, никакой каши ;)
24.02.2017 в 23:01:05
#5946750
Извините. Понял. Не туда.
24.02.2017 в 23:04:33
#5946757
mr30R1N, не в этой теме - тут только фото щитов
И это пройдёт ...
10.03.2017 в 10:58:54
#5960014
Посоветуйте серию автоматов и УЗО (электромеханическое) для дачного дома от АВВ, Легранда или Шнейдера. Среднего или экономичного ценового диапазона с обеспечением достаточной надежности.
10.03.2017 в 22:52:41
#5960790
CrossVik написал: Посоветуйте серию автоматов и УЗО (электромеханическое) для дачного дома от АВВ, Легранда или Шнейдера. Среднего или экономичного ценового диапазона с обеспечением достаточной надежности.
CrossVik, у АББ вариант всего один: линейка S200/F200/DS200. В экономичном (SH) вы сразу же обломитесь в поисках УЗО типа А, а это, увы, на большинство потребителей уже неправильно, а на остальных станет таковым уже совсем скоро.
10.03.2017 в 23:10:50
#5960805
loa написал: а это, увы, на большинство потребителей уже неправильно
Вы можете перечислить такие потребители?
