STR1KE
STR1KE
Кемерово
18.10.2021 в 03:21:20
serj12 написал: а чем иек хуже серии к ? ничем
Спасибо, присмотрюсь к их серии АВДТ32EM. Вроде как электромеханика, есть и тип А и 10мА, но со схемой 1p+n, но для новостройки не должно быть с этим проблем. И также серия Домовой по бюджету подходит. Буду выбирать из них.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
18.10.2021 в 16:37:11
serj12 написал: Easy/Resi - однокуйственно
Ничего подобного. Resi9 - вполне приличная 6кА серия с "электромеханическими" УЗО и АВДТ типа А. Я бы поставил их после Acti9 iC.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
18.10.2021 в 16:38:29
STR1KE написал:
STR1KE, вместо Домового лучше Resi9. Там есть УЗО и АВДТ типа А.
eugene138
eugene138
29.10.2021 в 03:41:44
ksiman написал: УЗМ-3-63 тут не к месту
И да, вы все оказались правы. Собственно, спустя 6 лет продолжение
Gennady
Gennady
31.10.2021 в 21:48:33
Вопрос. Планирую индивидуальное заземление сделать. Как бы понимаю, что в какой-то момент может оно "Отвалиться". Спущу по фасаду арматурину 8 мм под отмостку МКД закопаю уголки в землю. Двор глухой, можно так сделать, думаю на 99% всем пох будет чо я там ковыряю. Так вот своя земля и земля (скорее ноль) со щита будут соединяться вместе. Чего опасаюсь.. "а вдруг" там у дома всего общедомовая "земля" отгорит и вся земля и весь ноль пойдёт через мой щит? :))) Вопрос знатока.. как на ёлку влезть и Ж не ободрать...
Схема план у меня будет такой:
Думаю, что хорошо, когда "земля" будет "двойная". Потому вроде как бы и надо это всё вместе соединить - свою и щитовую. Если у меня земля "отвалится" то на щит домовой будет. А вот если на общедомовом щите вдруг этот ноль (земля) отвалится? :) То весь дом может через мою землю занулиться? Не пожгут мне провод заземления? Не рассчитан как бы "нулить" весь дом (или ваще район :)))
Я что думаю.. может на соединении земли из общего щитка и моего поставить типа автомат на 63А к примеру? Хотя можно и больше. Общий у меня 63 стоит на щитке. Ну типа если вдруг зануление пойдёт серьёзное через меня, то расцепит нах и мой участок отсечёт от общего. А если у всех всё хорошо, так пусть и будет хорошо, я ж не против.
MaSeVi
MaSeVi
31.10.2021 в 22:51:18
Gennady написал: Планирую индивидуальное заземление сделать.
При всём уважении - вопрос не по теме, однако...
serj12
serj12
Волгоград
01.11.2021 в 09:38:29
Gennady написал: Я что думаю.. может на соединении земли из общего щитка и моего поставить типа автомат на 63А к примеру? Хотя можно и больше. Общий у меня 63 стоит на щитке. Ну типа если вдруг зануление пойдёт серьёзное через меня, то расцепит нах и мой участок отсечёт от общего.
:mad: :( :net: это всё что можно сказать в рамках приличий
И это пройдёт ...
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
01.11.2021 в 10:17:46
С такой богатой фантазией "тебе бы, начальник, романы писать" ©
dokar
dokar
Мадонатор
01.11.2021 в 13:27:09
СтранникXXI написал:
СтранникXXI, Так они уже написаны, судя по подписи. )))
Да, ни фига.
AKI
AKI
01.11.2021 в 14:12:40
MaSeVi написал: вопрос не по теме, однако...
serj12 написал: всё что можно сказать в рамках приличий
СтранникXXI написал: С такой богатой фантазией "тебе бы
Вот интересно, это от "жизни собачей" или от чего такая реакция на вопрос?
Вместо простого и незатейливого: "нельзя соединять щитовой ноль и самопальное заземление, ни через автомат ни как иначе." и ссылку на паренька с "заземленным" на парапет кондеем. Для понимания возможных проблем.
Вопрос же старый как мир. Еще работая в строительной компании (один из офисов был в цокольном этаже) пришлось делать отдельное САМОПАЛЬНОЕ заземление. Году в 1996-м. Поскольку слаботочку заземлить было некуда. Из согласований было только с УК, но им было в целом все равно. Только эскиз потребовался, чтобы убедиться в отсутствии рядом с контуром кабельных трасс и труб.
Судя по этой гугловской фото (2018 года), до сих пор этим заземлением пользуются:
Только вот объем земляных работ был приличный раскапывалось примерно так (фото для примера):
Поэтому втихаря вряд ли получится. Да и от дома надо отступать (см. про асфальтовую отмостку у МКД).
01.11.2021 в 15:22:14
Gennady написал: "а вдруг" там у дома всего общедомовая "земля" отгорит и вся земля и весь ноль пойдёт через мой щит? :)))
а реконструкция в доме была? Там вообще есть земля от ВРУ?
Gennady написал: Вопрос знатока.. как на ёлку влезть и Ж не ободрать...
Функциональное заземление - не простая тема. Погуглите. В том числе и из-за опасности при грозе (антенна)
Gennady написал: Потому вроде как бы и надо это всё вместе соединить - свою и щитовую.
без вариантов, иначе может быть потенциал между ними, в том числе и при близком ударе молнии
Gennady написал: А вот если на общедомовом щите вдруг этот ноль (земля) отвалится? :) То весь дом может через мою землю занулиться? Не пожгут мне провод заземления? Не рассчитан как бы "нулить" весь дом (или ваще район :)))
Ну допустим Вам чудом удастся сделать сопротивление растеканию 2 ома. Ток в максимуме будет порядка 100А, в реальности - меньше. 16мм2 вполне. Думаю в э.стояках не более этого.
Никак нельзя. До смерти опасно.
Gennady написал: Общий у меня 63 стоит на щитке.
История - почему и как появился такой большой номинал? Дом вроде с газом?
