СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
18.10.2021 в 16:38:29
STR1KE написал:
serj12 написал: а чем иек хуже серии к ? ничем
Спасибо, присмотрюсь к их серии АВДТ32EM. Вроде как электромеханика, есть и тип А и 10мА, но со схемой 1p+n, но для новостройки не должно быть с этим проблем. И также серия Домовой по бюджету подходит. Буду выбирать из них.
STR1KE, вместо Домового лучше Resi9. Там есть УЗО и АВДТ типа А.
eugene138
eugene138
29.10.2021 в 03:41:44
ksiman написал: УЗМ-3-63 тут не к месту
И да, вы все оказались правы. Собственно, спустя 6 лет продолжение
Gennady
Gennady
31.10.2021 в 21:48:33
Вопрос. Планирую индивидуальное заземление сделать. Как бы понимаю, что в какой-то момент может оно "Отвалиться". Спущу по фасаду арматурину 8 мм под отмостку МКД закопаю уголки в землю. Двор глухой, можно так сделать, думаю на 99% всем пох будет чо я там ковыряю. Так вот своя земля и земля (скорее ноль) со щита будут соединяться вместе. Чего опасаюсь.. "а вдруг" там у дома всего общедомовая "земля" отгорит и вся земля и весь ноль пойдёт через мой щит? :))) Вопрос знатока.. как на ёлку влезть и Ж не ободрать...
Схема план у меня будет такой:
Думаю, что хорошо, когда "земля" будет "двойная". Потому вроде как бы и надо это всё вместе соединить - свою и щитовую. Если у меня земля "отвалится" то на щит домовой будет. А вот если на общедомовом щите вдруг этот ноль (земля) отвалится? :) То весь дом может через мою землю занулиться? Не пожгут мне провод заземления? Не рассчитан как бы "нулить" весь дом (или ваще район :)))
Я что думаю.. может на соединении земли из общего щитка и моего поставить типа автомат на 63А к примеру? Хотя можно и больше. Общий у меня 63 стоит на щитке. Ну типа если вдруг зануление пойдёт серьёзное через меня, то расцепит нах и мой участок отсечёт от общего. А если у всех всё хорошо, так пусть и будет хорошо, я ж не против.
MaSeVi
MaSeVi
31.10.2021 в 22:51:18
Gennady написал: Планирую индивидуальное заземление сделать.
При всём уважении - вопрос не по теме, однако...
serj12
serj12
Волгоград
01.11.2021 в 09:38:29
Gennady написал: Я что думаю.. может на соединении земли из общего щитка и моего поставить типа автомат на 63А к примеру? Хотя можно и больше. Общий у меня 63 стоит на щитке. Ну типа если вдруг зануление пойдёт серьёзное через меня, то расцепит нах и мой участок отсечёт от общего.
:mad: :( :net: это всё что можно сказать в рамках приличий
И это пройдёт ...
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
01.11.2021 в 10:17:46
С такой богатой фантазией "тебе бы, начальник, романы писать" ©
dokar
dokar
Мадонатор
01.11.2021 в 13:27:09
СтранникXXI написал:
СтранникXXI, Так они уже написаны, судя по подписи. )))
Да, ни фига.
AKI
AKI
01.11.2021 в 14:12:40
MaSeVi написал: вопрос не по теме, однако...
serj12 написал: всё что можно сказать в рамках приличий
СтранникXXI написал: С такой богатой фантазией "тебе бы
Вот интересно, это от "жизни собачей" или от чего такая реакция на вопрос?
Вместо простого и незатейливого: "нельзя соединять щитовой ноль и самопальное заземление, ни через автомат ни как иначе." и ссылку на паренька с "заземленным" на парапет кондеем. Для понимания возможных проблем.
Вопрос же старый как мир. Еще работая в строительной компании (один из офисов был в цокольном этаже) пришлось делать отдельное САМОПАЛЬНОЕ заземление. Году в 1996-м. Поскольку слаботочку заземлить было некуда. Из согласований было только с УК, но им было в целом все равно. Только эскиз потребовался, чтобы убедиться в отсутствии рядом с контуром кабельных трасс и труб.
Судя по этой гугловской фото (2018 года), до сих пор этим заземлением пользуются:
Только вот объем земляных работ был приличный раскапывалось примерно так (фото для примера):
Поэтому втихаря вряд ли получится. Да и от дома надо отступать (см. про асфальтовую отмостку у МКД).
01.11.2021 в 15:22:14
Gennady написал: "а вдруг" там у дома всего общедомовая "земля" отгорит и вся земля и весь ноль пойдёт через мой щит? :)))
а реконструкция в доме была? Там вообще есть земля от ВРУ?
Gennady написал: Вопрос знатока.. как на ёлку влезть и Ж не ободрать...
Функциональное заземление - не простая тема. Погуглите. В том числе и из-за опасности при грозе (антенна)
Gennady написал: Потому вроде как бы и надо это всё вместе соединить - свою и щитовую.
без вариантов, иначе может быть потенциал между ними, в том числе и при близком ударе молнии
Gennady написал: А вот если на общедомовом щите вдруг этот ноль (земля) отвалится? :) То весь дом может через мою землю занулиться? Не пожгут мне провод заземления? Не рассчитан как бы "нулить" весь дом (или ваще район :)))
Ну допустим Вам чудом удастся сделать сопротивление растеканию 2 ома. Ток в максимуме будет порядка 100А, в реальности - меньше. 16мм2 вполне. Думаю в э.стояках не более этого.
Никак нельзя. До смерти опасно.
Gennady написал: Общий у меня 63 стоит на щитке.
История - почему и как появился такой большой номинал? Дом вроде с газом?
Gennady
Gennady
01.11.2021 в 15:42:29
AKI написал: Вот интересно, это от "жизни собачей" или от чего такая реакция на вопрос?
Да у нас вокруг много таких реакционеров, надо привыкнуть. Это суровая действительность. На любую причину есть толпы, "мнение имеющие" хотя зачастую просто рисовки, чтобы их заметили, больше ж нечем выделиться в современном обществе. Это раньше кто что умел, спрашивали.. Сейчас кто что умеет - того хейтят, так же проще. Потому что сами нули, а ЧСВ никуда не делось, вот и гавкают :)
AKI написал: Вместо простого и незатейливого: "нельзя соединять щитовой ноль и самопальное заземление, ни через автомат ни как иначе."
Да у нас много чего нельзя, потому я решил посоветоваться, кто более в курсе по тонкостям вопроса.
Gennady
Gennady
01.11.2021 в 16:04:30
BV написал: а реконструкция в доме была? Там вообще есть земля от ВРУ?
Неа, с 70-х как стоял так и стоит, думаю ничего не изменилось.
антенна - не думаю что молния хлестанёт в арматуру 2-го этажа, когда ещё выше есть 3 и рядом высокие тополя, рядом школа на ней молниеотводы...
BV написал: Никак нельзя. До смерти опасно.
В чём опасность? Хочу разобраться... Про "ПУЭ не рекомендуэ.." это я в курсе и сам, но хотелось б всё ж обсосать подробности что да как... Хотяя.. я что думаю. Если земля у ОД-щита пропадает это ж авария совсем. То есть этого не может быть как бы... долгое время. Пропала, ну там с проблемами у жильцов или нет, но её быстро сделают обратно. Значит через общее это 99% надёжности работы. Ну если только что со своими контактами при присоединении случится, которые изредка надо проверять. То есть смысла в индивидуальном заземлении тогда нет? Земля пропала, все защиты сработали, напруги всё равно нет.. реле напряжения отсекло... аварийка разбирается с проблемой. Типа "может и нах эту возню"? С другой стороны есть возможность сделать свою землю. Но изолировать её от ОД не хочется ибо своя может отвалиться и я этого не замечу, а это грустнее. Ок.. соединяю всё вместе... свою и ОД. Опасение выше описал. Если ОД-земля отвалилась но у всех работает через меня вдруг, об этом никто не знает, мне сожгут мой провод. 10 мм2 он. Но тем не менее.
BV написал: История - почему и как появился такой большой номинал? Дом вроде с газом?
Дом с газом, сам поставил себе. "пусть будет" причём от общего идут другие номиналы уже реалистичнее по мощности. 10 мм2 от меня на ОД-щит идёт. Реально огромную мощь не планирую качать.
Щит внутри квартиры. Опять же форумным любителям кричать "караул" что так не делается... нет никаких запретов. Так у меня лет 15 работает на старой квартире, где в ОД-щите стоят ИЭКи чисто для бутафории и проверки электриков-разводил. Так уже работает на новой. Хотя это не было предусмотрено, всё хозяйство в общих щитках на площадке у всех (как обычно). Щётчик запитан напрямую от магистрали и сразу в квартиру на щит, в нём автоматы защиты. У меня так было сделано на старой квартире и сча на новой. "Перед счётчиком надо..." "Коммутационное устройство" то есть выключатель.. "не далее 10 м" - щитовая на 1-м этаже. Электрик тут был пытался качать.. я ему ПУЭ сунул... ОД-щит коммутационное устройство? Не далее 10 м? Вопросы есть? Пломбу поставили.
Газовщик приходил тоже начал качать, что "медной трубой не соединяют газовую плиту" (на старой кв) То, что кто-то что-то видит необычное и ещё нигде не встречал, не значит, что так нельзя в принципе.
Потому я всегда выслушаю, если не знаю вопрос - разбираюсь.
  1. Так можно - значит отлично.
  2. Так нельзя - если всё равно так хочется, то разбираюсь с тем, почему, какие проблемы и ищу пути решения, чтобы проблем избежать, если чую.. что вполне годная идея. Зачастую проще в нормах что-то запретить в принципе, чем описывать, что "можно, если сделать вот так.." потому что недалёкий электорат как правило забывает всё, что там после запятой, а запоминает, что "можно".
