MaSeVi
MaSeVi
10.04.2022 в 00:52:41
Юрка написал: Только честно.
Нет, мне она неинтересна была. Поскольку, ещё раз, моя задача смонтировать на монтажной плате рейку, на них автоматику и всё это соединить проводами, чего же боле?. Не понимаю, в чём заключается Ваше упорство, задавая один и тот же вопрос.
Radio
Radio
Заблокирован
10.04.2022 в 00:57:55
MaSeVi написал: Нет, мне она неинтересна была
там про это и не было вообще-то :popcorn
MaSeVi
MaSeVi
10.04.2022 в 01:00:30
Radio написал: там про это и не было вообще-то
Тем более, кстати.
Radio
Radio
Заблокирован
10.04.2022 в 01:02:01
MaSeVi написал: И в комплекте со щитом 4 самореза.
То вам просто повезло :yu:
dokar
dokar
Мадонатор
10.04.2022 в 07:56:12
MaSeVi написал:
Юрка написал: 50% саморезов не хватает для крепления монтажной платы к щиту. Там же по 2 дырочки в каждом углу.
Нет, всё правильно. Эти отверстия, как говорится, на вкус. И в комплекте со щитом 4 самореза.
MaSeVi, Что за бяка, в полиэфирном щите - саморезы для крепления монтажной платы ? Так себе решение. В ТДМовских щитах нормальные болты насквозь , затопленные в усиление, практически не снижающие IP. И даже если кому-то что-то не нравится, всегда можно внутри шкафа поставить шайбы, а под них резиновые сальники. И придавить штатными гайками.
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
10.04.2022 в 09:53:36
dokar написал: Что за бяка, в полиэфирном щите - саморезы для крепления монтажной платы ?
Ещё раз, я не выбирал это решение, мне всё равно, какая конструкция у этого щита))) Я вообще был против был, т.к. плотность компоновки высокая и кабели там тоже подключать то ещё удовольствие. И добавить что-либо так себе занятие, а то, что туда будут добавлять - однозначно.
dokar написал: И даже если кому-то что-то не нравится, всегда можно внутри шкафа поставить шайбы, а под них резиновые сальники. И придавить штатными гайками.
Вот пусть, кто устанавливает эти щиты и думают, как крепить, как обеспечивать герметичность, etc)))
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
10.04.2022 в 14:57:06
MaSeVi написал: установка и подключение - коллеги.
НШВИ на СИП это мощно :)
Грубый, но справедливый
dokar
dokar
Мадонатор
10.04.2022 в 15:04:54
Vadim 161 написал:
Vadim 161, Ага , я все порывался спросить - чем оконцевали, но здесь, именно коллективное изделие.))) PS. Мне уже попадалось в инете суждение , мол НШВИ имеют лужение с двух сторон оловом , посему вариант - допустим.
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
10.04.2022 в 15:22:43
Vadim 161 написал: НШВИ на СИП это мощно
Наверное, раньше применяли переход "СИП-медь", я даже внимания не обратил))
dokar написал: Мне уже попадалось в инете суждение , мол НШВИ имеют лужение с двух сторон оловом
Думаю, именно такое рассуждение и имело место быть...
dokar
dokar
Мадонатор
10.04.2022 в 15:34:15
Думаю MaSeVi, А я думаю , что по уму ,https://www.electro-mpo.ru/search/?s=y&q=НшАМ, ценник в голове ваших коллег не пролез. Иначе, что останется от зарплаты ? Кстати несмотря на тесноту места для их применения - достаточно .
Да, ни фига.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
10.04.2022 в 15:36:04
dokar написал: посему вариант - допустим
Но лучше не станет ни на грамм. Если и обжимать, то в НШАЛ, либо вообще не трогать.
