serj12
serj12
Волгоград
29.07.2016 в 23:19:44
Songo написал: Здравствуйте.
добрый вечер.
Songo написал: скольки полюсный ВН нужно поставить в щите №1 к которому будет подключатся кабель на запитку щита №2?
я ставлю 1р(так как с РЕ понятно,а N у меня в системе TN-C-S - чего это её рвать)
Songo написал: Значит ли это, что и в щите №2 на вводе должен стоять ВН 1п для отключения только фазы?
так и делаю.
Songo написал: Вопрос может и тупой,
если есть сомнение с подключением - ставьте 2р.
И это пройдёт ...
333vs333
333vs333
Могилёв
30.07.2016 в 00:23:57
serj12 написал: так и делаю.
Почему?
serj12
serj12
Волгоград
30.07.2016 в 00:38:28
333vs333 написал: Почему?
а смысл ставить 2р ? Если земля проверена и ввод СИП-ом с повторками. А вот при "голом" Ал ...тут и до ТТ не далеко :(
Завышен критерий самооценки :o
И это пройдёт ...
333vs333
333vs333
Могилёв
30.07.2016 в 01:03:15
serj12 написал: а смысл ставить 2р ?
Иногда производитель оборудования требует отключения всех рабочих проводников.
max68.2011
max68.2011
30.07.2016 в 02:02:09
333vs333 написал:
333vs333, а иногда потребитель требует отключить таких тупых модераторов!Ты тупица из Могилёва! :mad:
Бываю иногда.
Songo
Songo
Старожил
30.07.2016 в 03:03:23
serj12 написал: я ставлю 1р(так как с РЕ понятно,а N у меня в системе TN-C-S - чего это её рвать)
serj12 написал: а смысл ставить 2р ? Если земля проверена и ввод СИП-ом с повторками. А вот при "голом" Ал ...тут и до ТТ не далеко :(
Бывает и алюминий голый (часто), а бывает и СИП. Получается так: если ТТ, то нужно ставить 2P (хотя бы в щите от которого запитан следующий щит). Теперь что-то прояснилось :).
max68.2011 Каждый случай зависит от ситуации, ведь делают от 1 до 4 полюсов, значит есть нужда в этом. А обзываться некрасиво :( !
serj12
serj12
Волгоград
30.07.2016 в 12:07:50
Songo написал: Получается так: если ТТ, то нужно ставить 2P
да как бы и дифф.защита двухступенчатая уже нужна...но можно на вводе в дом только поставить на 300 мА,но надо смотреть протяжённость линий и потребителей...
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
30.07.2016 в 12:09:55
333vs333 написал: Иногда производитель оборудования требует отключения всех рабочих проводников.
но не дом же?!и не второй этаж?или там щит какой-нибудь котельной.
И это пройдёт ...
333vs333
333vs333
Могилёв
30.07.2016 в 13:19:52
serj12 написал:
serj12, а почему нет? Кроме имхо другие аргументы есть? Мне, например, спокойнее работать в щите, если отключены все рабочие проводники.
serj12
serj12
Волгоград
30.07.2016 в 14:28:51
333vs333 написал: Мне, например, спокойнее работать в щите, если отключены все рабочие проводники.
Мне тоже.Потому при монтаже этажного щита просто откидываю кабель в нижнем щите,сначала фазные,потом N,потом РЕ.И всё. А привычки лазить в щите нет,да и что там я забыл,всё подключено,всё работает.Смонтировал - ушёл.При обслуживании через год-два - просто отключаю вводной на улице.
И это пройдёт ...
333vs333
333vs333
Могилёв
19.08.2016 в 18:29:42
Yujin, заводите свою тему. Здесь не место для обсуждения Вашего щита. Спасибо за понимание!
