29.07.2018 в 21:20:32
sebikov написал: Есть потребность дооборудовать монтажный щит без передней панели, этой самой панелью, можно в кулибинском варианте. Желательно крепление на рейку или крепление для рейки, второй класс изоляции и относительная распространенность. Буду благодарен за любые варианты
sebikov, размеры, фото? В таком виде вопрос - пойди туда, не знаю куда :)
Островской
Островской
Тверь
05.08.2018 в 21:25:47
ссылка
Здравствуйте. Собираю свой первый щит. Прошу знающих людей посмотреть схему на наличие ошибок. Вводные данные: счётчик и вводный автомат С25 в подъезде, вводный кабель 3*4, плита газовая, духовой шкаф 3,5 кВт (потом возможно мощнее будет). Буду рад выслушать конструктивную критику
Цветная картинка это "предфинишный" вариант
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
05.08.2018 в 21:34:05
Отдельные УЗО на теплый пол - жирно. Сократить УЗО до 4х, и разбросать под ними равномерно все линии, УЗО 25/0,01 оставить как сейчас.
Грубый, но справедливый
MaSeVi
MaSeVi
05.08.2018 в 21:36:08
Островской написал: духовой шкаф 3,5 кВт (потом возможно мощнее будет)
Зачем мощнее-то?)) 3 УЗО на 25А Вам за глаза...
Островской
Островской
Тверь
05.08.2018 в 21:36:46
Vadim 161, производитель рекомендует через УЗО подключать, поэтому так "жирно"
Radio
Radio
Заблокирован
05.08.2018 в 21:39:57
Островской написал: производитель рекомендует через УЗО подключать, поэтому так "жирно"
Он же не пишет, что через отдельное.
Островской
Островской
Тверь
05.08.2018 в 21:43:14
И ещё вопрос, стоит ли свет вывести из-под УЗО, чтобы в случае утечки не потухла вся квартира?
Radio
Radio
Заблокирован
05.08.2018 в 21:44:53
Островской, не стоит.
Островской
Островской
Тверь
05.08.2018 в 21:46:46
Radio, т.е ТП коридора и кухни под одно УЗО 25/0,03 запитать? В коридоре около 300Вт будет, в кухне 600Вт
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
05.08.2018 в 21:47:12
И ? Вы можете запихать хоть 10 теплых полов и 10 розеток под одно УЗО.
Островской написал: И ещё вопрос, стоит ли свет вывести из-под УЗО, чтобы в случае утечки не потухла вся квартира?
Нет конечно. Чтобы весь свет погас нужно запихать все линии освещения под одно УЗО, как часто делают не грамотные электрики.
Островской
Островской
Тверь
05.08.2018 в 21:49:32
Vadim 161, ;)
Так у меня весь свет под общим УЗО, кроме санузла
