24.12.2021 в 17:33:51
totorototo написал: Здравствуйте. надеюсь темой не ошибся :net: Хочу собрать простой бюджетный щит в однокомнатную квартиру. Хотел бы перед закупкой автоматики, еще раз, сторонним взглядом может найти какие то ошибки.схема простая,но вдруг :)
наполнение решил делать IEK.если есть альтернатива(в таком же ценовом сегменте) то буду признателен.
totorototo, 3 АВ на свет в однушке - перебор, а вот на "личную" розетку холодильника имеет смысл поставить отдельный автомат. Духовка может быть до 3.6квт без проблем. В схеме не замечено:
  • кондишен
  • роутер, защита от протечек
  • теплый пол
  • реле напряжения .... может что еще надо, но забыли подумать?
И если ввод и счетчик в лестничном щите - то для квартирного щита полезно иметь на входе общее отключающее устройство АВ или ВН.
totorototo
totorototo
Самара
25.12.2021 в 01:55:01
BV,
Я делил свет по комнатам,это однушка распашонка,кухня и зал имеют одинаковую площадь(везде точечные) духовку выбрали на 2.3квт Холодильник стоит на автомате (розетки 2),забыл записать. ввод и счетчик в квартирном щитке. Квартира для пенсионерки,там нагрузок больших никогда и не будет.спасбио за советы.
Radio, MaSeVi, dokar, скорее всего кину на второе узо.спасибо
dokar
dokar
Мадонатор
13.01.2022 в 02:02:08
Подкину , авось не забанят . :o
https://www.wildberries.ru/brands/markirovka-220
Да, ни фига.
AKI
AKI
13.01.2022 в 10:42:19
dokar написал: Подкину
спасибо, пригодится, а то любимый щиток до сих пор без наклеек :)
megrad
megrad
13.01.2022 в 12:11:33
dokar, :applause:
MaSeVi
MaSeVi
13.01.2022 в 12:45:24
dokar написал: Подкину , авось не забанят . :o
dokar, У меня не видно(((
dokar
dokar
Мадонатор
13.01.2022 в 13:04:46
MaSeVi, Наберите в поиске Вайлдберриз -"маркировка 220" )))
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
13.01.2022 в 13:45:58
Народ, вот такой вопрос . А есть ли реле контроля напряжения , в журнале аварий которых бы записывалось не только напряжение сработки , но и дата и время события ?
Да, ни фига.
strider1978
strider1978
13.01.2022 в 14:53:51
dokar написал: А есть ли реле контроля напряжения , в журнале аварий которых бы записывалось не только напряжение сработки , но и дата и время события ?
Разово или на постоянку? У нас при отладке станка были проблемы, решили просто добавив камеру, направленную на пульт и писали 24/7.
AKI
AKI
13.01.2022 в 15:07:01
это скорее не реле контроля напряжения а логгеры/регистраторы (без функции отключения). В них, разумеется, дата и время устанавливаются и фиксируются. Регистраторы напряжения (отдельные и с относительно небольшим размером регистра) стоят недешево. Но измеряют пиковые значения (вопрос насколько короткие пики). Даже у китайцев недешевы (про флюк с нынешней нищетой пора забывать):
А если подключить вольтметр (типа UT61) к ноуту/планшету, то разрешение (интервал измерения) около секунды. То есть короткие броски или провалы можно проглядеть.
Итого: пока у РН нет функции установки даты/времени фиксация событий не может быть реализована.
dokar
dokar
Мадонатор
13.01.2022 в 19:58:44
AKI, Проще реализовать передачу события через вай фай, куда надо, а программа сама запомнит время происшедшего . Энергонезависимый модуль в реле просто необходим. Дабы затем УКашки нагибать.
Да, ни фига.
