MaSeVi
MaSeVi
03.04.2022 в 13:24:41
Dron/9K написал: а зачем такое количество хомутов на горизональных участках?
Не знаю))) А если честно, именно, чтобы поровнее было. Да и пачка стяжек была, которую хотелось побыстрее "уничтожить")))
Dron/9K написал: или берёте один и далее +18 мм или сколько там требуется нарезаете остальные?
Прикладываю весьма приблизительно и отрезаю с запасом 7-8 см.
Dron/9K
Dron/9K
03.04.2022 в 14:30:00
MaSeVi, я вот думаю, что мне тоже следует жгуты к чему-то фиксировать. из простого - отогнуть внутрь монтажной панели полочки и наделать там дырок для хомутов, чтобы там жгуты укладывать. вот нарисовал примерно, чтобы не объясняться долго :)
Смущает коротки отрезок сзади - ведь он будет пытаться завалить провод набок. Зато всё на виду - можно обслужить если припрёт.
Заодно жёсткость повысится у монтажной пластины - она из тонкого листа и гуляет вся.
dokar
dokar
Мадонатор
03.04.2022 в 14:33:55
MaSeVi, Можно уточнение по щитку ? В чем смысл использования четырехполюсного АВ , если ноль на этой трехфазной линии отключается с помощью такого же УЗО ?
Да, ни фига.
Dron/9K
Dron/9K
03.04.2022 в 14:37:53
ZooZoo написал: serj12, вот и развели т.н. электрики заказчика на бабло :scare
поверьте, эти заказчики развели других людей на куда большее бабло :)) я бы не переживал так сильно за подобные инсталляции - авторы этих щитов не последние деньги у стариков отбирают, поэтому давайте оставим таким заказчиком право сорить своими деньгами как угодно :)
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
03.04.2022 в 14:38:57
Dron/9K написал: можно обслужить если припрёт
Припрет что?
MaSeVi
MaSeVi
03.04.2022 в 14:40:38
Dron/9K написал: из простого - отогнуть внутрь монтажной панели полочки и наделать там дырок для хомутов
Шпилька, пара площадок под стяжки, 2 винта с гайкой М4, ТУТ и 2 стяжки. Цена вопроса -рублей 30.
dokar написал: В чем смысл использования четырехполюсного АВ , если ноль на этой трехфазной линии отключается с помощью такого же УЗО ?
В принципе, согласен, можно было бы обойтись и 3Р на ВП и на вводе. Но сложилось так, что АВ 4Р было в наличии "прямо здесь и сейчас"
Dron/9K
Dron/9K
03.04.2022 в 15:00:34
MaSeVi написал: Шпилька, пара площадок под стяжки, 2 винта с гайкой М4, ТУТ и 2 стяжки. Цена вопроса -рублей 30.
ничего не понял, ТУТ - это термоусадка? меня тут стали посещять страшные мысли какие же будут жгуты подходить к клеммам со стороны щита. допустим 25 клемм на розеточные линии, столько же на выключатели и свет... это же шгут под 100 проводов сечением 2,5/1,5 легко выйдет..
dokar
dokar
Мадонатор
03.04.2022 в 15:09:07
MaSeVi, Не переживайте по поводу дефицита некоторых фирменных прибамбасов для щитов . По - первых что-то под замену вполне можно найти на Алиэкспресс ,во вторых надо помнить про историю происхождения булочки с изюмом . Ведь ее изобрели именно у нас, успешно подменив таракана с случайно попавшего в тесто. ;) :) Ваши булочки - великолепны. :clapping
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
03.04.2022 в 15:20:01
Dron/9K написал: ТУТ - это термоусадка?
Да.
Dron/9K написал: это же шгут под 100 проводов сечением 2,5/1,5 легко выйдет..
Ну, выйдет, ну и что. Просто Вам надо понимать, что в этом случае оболочку нужно будет исключить из установки. Только рама и на регуляторах глубины (что дорого и идиотически), или на тех же шпильках.
dokar написал: Не переживайте по поводу дефицита некоторых фирменных прибамбасов для щитов
Просто мне или лень, или некогда где-то что-то искать.
dokar написал: Ваши булочки - великолепны. :clapping
Спасибо на Добром Слове!
AKI
AKI
03.04.2022 в 15:47:26
dokar написал: Не переживайте по поводу дефицита некоторых фирменных прибамбасов для щитов . По - первых что-то под замену вполне можно найти на Алиэкспресс
Тут вот какое дело: пользую али больше десяти лет. Фирменные (бредовые, но не китайские) заказы делал. Опыт крайне негативный. Примеры: заказал фирменную модульку - пришла восстановленная и очень некачественная (продавалась как новая). заказал блок питания (менвелл) - пришла убогая китайская... даже не подделка, а нечто с наклейкой "абибас". и так далее. Очень много заказывал провода в силиконовой изоляции. Получал - 50/50 (у половины заказанных недобор сечения в 1,5–2 раза).
При этом повторяемость (проверенные продавцы) - никакая. У одного и того же продавана и норма и фальшак бывали в одном заказе.
Чтобы не попадать на деньги надо очень хорошо представлять то, что заказываешь, измерять, взвешивать, фоткать все что получено. И уметь составлять жалобы для возврата денег (частичного или полного). Реально уметь. На английском. Иначе откажут, таких примеров масса.
Про заказы, поврежденные при доставке (много раз такое было), даже не упоминаю, это естественный риск онлайн торговли. А на упаковке китайцы экономят последнее время очень жестко.
Сроки доставки... (именно из китая) от недели до семи месяцев. Непредсказуемо. Последне время (до февраля) чуток наладилось, но висит (и пропадает) в основном на таможне. Плюс китайские праздники (учите даты).
Поэтому рекомендую относиться к покупкам на Али редкой (и уж тем более) фирменной (не китайской) электрики - без иллюзий. Смотреть в оба.
MaSeVi
MaSeVi
03.04.2022 в 15:53:00
AKI написал: Смотреть в оба.
Вот лично у меня ни желания, ни времени со всеми этими али разбираться: что-то там изучать, проходить свой опыт и т.д.)))
