megrad написал: MaSeVi, кабель каналы не рассматривали?
megrad, В данном случае полностью бессмысленны, но смотрел и прикладывал)
04.04.2022 в 13:25:10
04.04.2022 в 17:41:51
Воодушевили меня фотографии тов. MaSeVi на подвиги - ухожу в гараж пилить монтажную панель. Пока обедал решил прикинуть компоновку силовой части:
Слева наверху - это АВ, выступающий в роли ВН, далее УЗО и два АВ для трёхфазных потребителей (плита и проточный нагреватель), а потом разбиты на группы все остальные однофазные потребители под защитой АВ+УЗО 30 мА (экспериментально решил поставить тип F)
Не могу решить некоторые вопросы: 1) оставлять ли АВ на вводе в щиток (хоть убей не понимаю смысла в нём, но он может заменить клемму) - далее буде называть его ВН 2) как разводить фазы и ноль между вводом и групповыми УЗО - использовать ли НШВИ(2) и шлейфовать (в принципе, всё кроме нулевой шины нормально разводится), или же ставить клеммы, через которые разводить фазы и нулевую шину? 2а) как лучше поступить на участке между ВН и трёхфазным УЗО, а именно: использовать гребёнку и под неё же запихивать проводнник в НШВИ или отказаться на этом участке от шины и использовать НШВИ(2) для присоединения двух проводов к одной клемме? 3) какой всё-таки использовать провод для магистралей - 4 или 6 мм²? формально щит 25А, но я уже завёл на ввод 10 мм², и все УЗО у меня имеют номинал 40А. увелчивать мощность не планируется. 4) отводить от автоматов линии сверху (по-немецки) или снизу (по-нашему)?
PS. Ноль после УЗО планирую распределять перемычками на клеммах, где будут подключаться провода от потребителей
04.04.2022 в 18:09:14
Dron/9K написал: оставлять ли АВ на вводе в щиток
Да.
Dron/9K написал: 6 мм²
Да.
Dron/9K написал: отводить от автоматов линии сверху (по-немецки) или снизу (по-нашему)
Зависит от производителя.
Dron/9K написал: Ноль после УЗО планирую распределять перемычками на клеммах
Шина ни как?
Dron/9K написал: использовать ... НШВИ
Да.
Dron/9K написал: 2а)
Поставить гребёнку сверху, питание подать снизу вводного АВ.
04.04.2022 в 18:17:01
megrad написал: Шина ни как?
не понял вопроса - зачем применять шину, если это решается стандартными перемычками на клеммах? наоборот хорошо бы отказаться от лишних проводочков...
04.04.2022 в 20:23:17
megrad написал: Зависит от производителя.
Вообще не зависит.
04.04.2022 в 20:52:50
Рассказываю страшилку на ночь: зашёл в электрощитовую и пересчитал провода, заходящие в щиток... не поверил себе и пересчитал ещё раз... ИТАК, 3х1,5 - 41, из которых 5 - это тёплые полы, а остальное, выходит что освещение
4х1,5 - 56, сколько-то на датчики, остальное (40..45) - кнопки
3х2,5 - 45, это блоки розеток
5,2х5 - 2, это плита и проточник
Сижу и офигеваю :) сорри, но это наиболее точное слово из допустимых :))
04.04.2022 в 20:58:28
Dron/9K написал: Рассказываю страшилку на ночь: зашёл в электрощитовую и пересчитал провода, заходящие в щиток... не поверил себе и пересчитал ещё раз... ИТАК, 3х1,5 - 41, из которых 5 - это тёплые полы, а остальное, выходит что освещение
Dron/9K, А что смущает?
04.04.2022 в 20:59:34
MaSeVi написал: Dron/9K, А что смущает?
Одних контакторов сколько нужно! А они сейчас подорожали, мягко говоря, не слабо.
04.04.2022 в 21:03:08
