MaSeVi
MaSeVi
05.04.2022 в 12:15:29
Щит для 3-х комнатной квартиры. Проект не мой, только исполнение, но с одним нюансом - я сделал режим "все ушли, но что-то осталось" через ИР на катушку контактора, то бишь управление через всем этим через кнопку. Щит АВВ UK 660, автоматика Hager, РКН - Новатек РН-263t, блоки Siemens.
dokar
dokar
Мадонатор
05.04.2022 в 12:59:29
MaSeVi, Жаль не показали обратную сторону (луны)). На какие Девайсы 2Р автоматы ?
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
05.04.2022 в 13:16:14
dokar написал: MaSeVi, Жаль не показали обратную сторону (луны)). На какие Девайсы 2Р автоматы ?
dokar, А там не можно было "мехом наружу". 2Р - ВП И ВН проточный
megrad
megrad
05.04.2022 в 15:03:52
MaSeVi, хагер запасы?
MaSeVi
MaSeVi
05.04.2022 в 15:19:39
megrad написал: MaSeVi, хагер запасы?
megrad, были, теперь - нетути
Dron/9K
Dron/9K
05.04.2022 в 15:22:21
megrad, судя по 4,5 кА характеристике, из леруа :)
Dron/9K
Dron/9K
05.04.2022 в 15:23:26
MaSeVi, я искренне не понимаю как Вы заставляете провода на третьей картинке сохранять требуемую форму!
serj12
serj12
Волгоград
05.04.2022 в 15:33:31
Dron/9K написал: судя по 4,5 кА характеристике, из леруа
а где вы это увидели ? я только МС и 6000 разглядел :o
И это пройдёт ...
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
05.04.2022 в 15:33:55
Dron/9K написал:
Dron/9K, с каких пор МС стали вдруг 4.5кА?
Dron/9K
Dron/9K
05.04.2022 в 20:07:16
Медленно продвигаюсь к поставленной цели - фешую открыто прокладываемых жгутов.
Запилил монтажную панель в соответствии с рендерами в ранних сообщениях:
Rusek
Rusek
Киров
05.04.2022 в 20:53:05
Здравствуйте. Есть задача сгладить колебания напряжения в сети 220 В при работе мощной нагрузки (потребляемая мощность постоянно меняется от 0 до 3 кВт, примерно как у сварочника). Пробовал включать электронагреватель как балласт через разные модели реле приоритета, но есть проблема в ступенчатости срабатывания. В идеале, устройство должно плавно менять напряжение на балласте в зависимости от напряжения сети или мощности нагрузки. Есть какие-нибудь готовые решения на DIN-рейку?
