dokar
dokar
Мадонатор
05.04.2022 в 21:31:06
Rusek, Для начала посмотрите не отгорел ли ноль в трехфазной сети выше вашего подключения к оной. Очень похожая на то картина.
Да, ни фига.
Rusek
Rusek
Киров
05.04.2022 в 23:02:01
Ноль не отгорел, это проводка тонкая, алюминиевая и до щитка поменять её нет возможности. Если бы отгорел ноль - были бы случаи повышенного напряжения, а оно выше 230 никогда не поднимается. Но проблема не в этом, а в том, что нужно, чтобы агрегат не создавал резких перепадов (на 10-15 вольт), но можно растянуть такие перепады на минуту-две.
ZooZoo
ZooZoo
05.04.2022 в 23:13:34
Rusek написал: Ноль не отгорел, это проводка тонкая, алюминиевая и до щитка поменять её нет возможности. Если бы отгорел ноль - были бы случаи повышенного напряжения, а оно выше 230 никогда не поднимается. Но проблема не в этом, а в том, что нужно, чтобы агрегат не создавал резких перепадов (на 10-15 вольт), но можно растянуть такие перепады на минуту-две.
Rusek, ваш вопрос не для этой темы создавайте свою и там спрашивайте
Dron/9K
Dron/9K
08.04.2022 в 13:56:48
Продолжаю работу над щитком, чем дальше - тем страшнее. Предварительная компоновка, это ещё без блоков питания, и без освещения - только силовые цепи.
Понял, что я его так как планировал не соберу, и нужно делать стапель. Сейчас займусь и отчитаюсь по результатам :)
MaSeVi
MaSeVi
08.04.2022 в 15:21:03
Dron/9K написал: нужно делать стапель
Да, такую штуку ворочать то ещё "удовольствие".
Юрка
Юрка
08.04.2022 в 15:47:26
Прям, стапель? Мы на заводе в 2000-х собирали без стапеля. Укладывали верхнюю часть рамы на стол, нижнюю часть рамы на козла. В итоге доступ снизу обеспечивался. И собирали рамы практически любого размера. Максимум высотой 2000 мм, шириной 1200 мм.
Dron/9K
Dron/9K
08.04.2022 в 17:37:48
убил два часа, но стапель собрал :) теперь к щиту можно подойти со всех сторон. специально оставил зазор по бокам чтобы можно было продеть хомуты нормально.
ZooZoo
ZooZoo
08.04.2022 в 17:59:23
Dron/9K написал: убил два часа, но стапель собрал :) теперь к щиту можно подойти со всех сторон. специально оставил зазор по бокам чтобы можно было продеть хомуты нормально.
Dron/9K, сколько же у Вас полезного барахла в хозяйстве даже завидно стало
Dron/9K
Dron/9K
08.04.2022 в 20:00:52
Попробовал уложить провода по технологии MaSeVi. Со второй попытки получилось вполне гламурно:
MaSeVi
MaSeVi
08.04.2022 в 20:05:06
Как говорится - мазово. Профиль чем резали в размер?
Dron/9K
Dron/9K
08.04.2022 в 20:09:25
MaSeVi написал:
MaSeVi, Ленточной пилой. Надо бы дисковой, но руки никак не дойдут.
