dokar
dokar
Мадонатор
04.12.2023 в 22:41:09
скромно и по-деловому. MaSeVi, Нет, нет наоборот каждой девушке - трешке такую няшку! :a
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
04.12.2023 в 22:51:59
dokar написал: Нет, нет наоборот каждой девушке - трешке такую няшку!
Девушки заказчицы редки покамест )))
dokar
dokar
Мадонатор
04.12.2023 в 22:59:45
MaSeVi, Эх , ну да ладно очепялся, хоть поржал . )
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
04.12.2023 в 23:02:10
dokar написал: да ладно очепялся, хоть поржал . )
Ну, до меня сразу дошло, но тем не менее)))
MaSeVi
MaSeVi
05.12.2023 в 17:57:21
Очень простая, но достаточная схема для однокомнатной квартиры в доме серии II-68. Всё на ABB серий FH, SH. Вместе со спецификацией стоимость схемы 2500,0 руб.
Dron/9K
Dron/9K
06.12.2023 в 14:16:15
Я собрался с силами и таки доделал щит - сейчас полезу его подключать ) тов. MaSeVi оказался совершенно прав - без органайзеров для проводов получалось очень муторно и долго, понял я это по завершении разводки силовой части. Переделывать не хотел совсем, поэтому напечатал органайзеры для проводов там где управление контакторами, после чего всё довольно быстро раскидалось )
Было бы свободное время, думаю что собрал бы за два дня с нуля, а так растянулось на год с лишним )) Но самое занятное, что подключенная по временной схеме электрика на основе одного УЗО и двух АВ меня полностью устраивала всё это время, поэтому больше никогда в жизни не буду заниматься такой ерундой - при СССР знали что нужно человеку для счастья ))
Вот временная эклектика - никаких проблем и нареканий ) очень электробезопасно - ни одной лишней розетки под напряжением ))
Ну а вот сам щит, точнее его половина, вторая (освещение) - в процессе ))
вообще на фото все выглядит криво из-за ракурса фото и искажений, в жизни все проводочки очень ровно торчат ))
MaSeVi
MaSeVi
06.12.2023 в 14:23:45
Dron/9K написал: Я собрался с силами и таки доделал щит - сейчас полезу его подключать )
Ну здорово, что сказать. Одно кол-во реле Finder ПР102 всё в версии на дискретные I/O?
Dron/9K написал: электрика на основе одного УЗО и двух АВ меня полностью устраивала всё это время
Это пока устраивала)))
Dron/9K написал: при СССР знали что нужно человеку для счастья ))
Увы, не всегда и не во всём))
dokar
dokar
Мадонатор
06.12.2023 в 16:03:03
Dron/9K, Вдохновляюще, но гибких проводах. После засранцев так не получиться. ((
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
06.12.2023 в 16:49:09
dokar, Ё-маё, это сколько всего "причёсывать" придётся...
dokar
dokar
Мадонатор
06.12.2023 в 19:20:13
MaSeVi, 26 линий при этом при этом надо чтобы УЗО не чхало , на перекрестках . )) Один чих уже исправил с помощью хайте про, уже писал вам. :yu:
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
06.12.2023 в 20:21:13
Схема щита четырёхкомнатной квартиры в доме II-49, с газом. Поэтому ввод 25А. Что имеем. Неотключаемые линии: холодильник, свет в прихожей и гидролок. Отключаемые линии, включение которых производится через конактор, управляемым через имп. реле - заказчик захотел управление через кнопку. Т.к. Schrack не имеет в ассортименте мощных контакторов 2Р 40/63А, я решил применить контактор 25А 4НО, разделив его, как бы на 2 части по 25А 2НО между 2-я группами УЗО симметрично с индикацией состояния каждой половине. Также заказчик попросил сделать индикацию состояния откр./закр. кранов гидролока. Это часть решена с использованием промежуточных реле Релеон с катушкой 12В, т.к. краны Гидролока имеют выход "открытый коллектор" как раз 12В. Соответственно: красный индикатор "кран закрыт", зеленый индикатор "кран открыт". Ну и управление освещением коридора через имп. реле с включением из 3-х мест. Блоки питания Mean Well для освещения ванной, сантехшкафа и питания Гидролока. Автоматика Schrack, Меандр, Релеон, Mean Well. Оболочка ABB U51.
