ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.07.2026 в 12:35:05
shurikpurik написал 31.07.2026 в 11:21
Я прошу конкретно: правильно ли я сделал подключение. Да-Нет, Да - отлично, нет - что надо переключить и как правильно именно в данной схеме, больше никаких других советов я не просил.
Омерзительно. Надо полностью менять схему и состав аппаратов.
мне надо вписать в эту схему мастер выключатель
Не надо.
2
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.07.2026 в 12:39:58
MADONNA написал 31.07.2026 в 12:21
Схема абсурдна - но работать будет.
Для чего нужно нагромождение УЗО, если непонятные линии защищены ВА С50? А работать будет, даже если взять этот пучок проводов и сделать скрутки всех жил с одинаковыми цветами изоляции.
shurikpurik
shurikpurik
31.07.2026 в 12:43:12
dokar написал 31.07.2026 в 12:15
В ответе с байкой чётко указано куда смотреть Так что Не свистите
Давайте с Вами обсудим этот момент: к клавишному выключателю подходит фаза, которая проходит от вводного автомата, проходит через реле, от реле к автоматическому выключателю. Соответственно от него фаза на клавишный выключатель и от клавишника к контактору к А1, от А2 контактора к нулю в вводном автомате. К клемме контактора 1 подходит фаза от ввода в автоматический выключатель, к клемме 2 подходит провод от клеммы 1, от выходов 2 и 4 идет фаза на две группы. Соответственно, клавишный выключатель подает фазу на контактор, тот либо замыкает, либо размыкает контакты 1-2 3-4, соответственно, группы отключается. Неотключаемые две линии запитаны от реле напряжения. Описал как смог, если что-то неправильно - прошу поправить
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
31.07.2026 в 12:47:45
shurikpurik написал 31.07.2026 в 12:43
Никто ничего править не будет, тут за базар не принято отвечать. Прокукарекал - а там хоть не рассветай. Но подождем - может у кого-то хватит смелости объяснить почему работать не будет.
ВТБ! написал 31.07.2026 в 12:39
Для чего нужно нагромождение УЗО, если непонятные линии защищены ВА С50? А работать будет, даже если .....
Это неважно. Ты написал что работать не будет?
Narrenfreiheit
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.07.2026 в 12:49:08
MADONNA написал 31.07.2026 в 12:47
Нет.
shurikpurik
shurikpurik
31.07.2026 в 12:49:41
ВТБ! написал 31.07.2026 в 12:35
Омерзительно. Надо полностью менять схему и состав аппаратов. shurikpurik написал 31.07.2026 в .....
Что значит не надо, мне нужно выключать определенные линии при выходе, нажав на клавишу у двери, а не лезть в щиток. Какие Ваши предложения?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
31.07.2026 в 12:50:05
ВТБ! написал 31.07.2026 в 12:49
Нет.
Пардон, это были другие клоуны. Теперь сидят дрожат там в кустах…
Narrenfreiheit
pool
pool
31.07.2026 в 13:03:24
Манька-облигация написал 31.07.2026 в 12:47
Снимок экрана 2026-07-31 в 1.57.54
Ведь это - то же самое гнусное существо?
Снимок экрана 2026-07-31 в 13.05.03
2
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.07.2026 в 13:06:36
shurikpurik написал 31.07.2026 в 12:49
Это же квартира, а не производство? Тогда контактор не нужен.
Клавишей коммутировать ноль для РКН на отключаемые линии. Установить ещё одно реле контроля напряжения для неотключаемых линий.
Автомат С50 используется в качестве выключателя нагрузки (дублирует аналогичный в этажном щите)? Установить на вводе в щиток.
Если до зарезу надо по УЗО на линию... Зачем, кстати? А что за линии? Каким кабелем выполнены? Марка, число и сечение жил. Жила PE есть в составе всех кабелей и используется по назначению? В любом случае желательна защита автоматом розеточных линий С16/В16, а линий освещения на 10А. И защита всех линий УЗО с номиналом тока утечки не более 30мА. Одним УЗО, тремя, десятком - но всех. Ни одной линии мимо УЗО и ВА нужного номинала.
P.S. Всех - это всех. Совсем всех. Вообще всех. Без "а мне к люстре не надо", "а мне тут для двухклавишного выключателя надо".
P.P.S. Само собой разумеется, что для мастер-выключателя не следует использовать РКН с коммутацией двух полюсов и ноль через выключатель подключать только к одному контакту РКН (не использовать РКН для транзита нуля).
2
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
31.07.2026 в 13:16:18
ВТБ! написал 31.07.2026 в 13:06
Обоснуй.
Narrenfreiheit
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.07.2026 в 13:18:43
MADONNA написал 31.07.2026 в 13:16
Обоснуй.
Обойдёшься.
3
