#1657847
Решил положить линолиум на пол из доски. Как я понял, во избежание образования трещин и потертостей на линолиуме из-за неровностей такого пола, рекомендуют перед укладкой линолиума, положить на доску - сплошное ровное основание -кто советует оргалит, а кто фанеру.. подскажите действительно ли подойдет в качестве такого основания оргалит, если да то какая у него должна быть минимальная толщина и как его крепить к доске и соотв. нужен ли клей между оргалитом и линолиумом? м.б. есть еще какая альтернатива в плане укладки линолиума на доску пола. Дом загородный, а доска не совсем старая. Заранее спасибо!
mikki85 написал :
была как то задача постелить коммерческий линолеум в офисе. ровно красиво, но там лежала плитка, которую нельзя было "портить".
делал так:
постелил подложку (изолон 2 мм)
сверху мдф (оргалит) (стелил специальный, у него на одну из сторон нанесен клей), стелил в 2 слоя склеивая между собой, шпатлевал стыки (шпатлевка эластичная), линолеум клеил на клей для не впитывающих оснований.
толщина мдф один слой 3 мм второй 6 мм.
коридор офисный, проходной. проблемм нет.
