2Andrei 1993 Лотерея, державка может на первом саморезе/винте развалиться (было такое :(), а может и десяток лет отслужить. Выдам еще тайну :), державка с битой отнюдь не во все дырки пролазит, неплохо и обычные отвертки иметь.
17.03.2010 в 17:03:48
17.03.2010 в 17:05:20
Викторыч написал : державка с битой отнюдь не во все дырки пролазит
есть такое дело :)
18.03.2010 в 16:53:18
Да я знаю это.
18.03.2010 в 17:03:03
Да Крафтул народ хвалит.Я лично не понимаю кайфа крутить битами,обычной отверткой удобней.Битами крутить удобно, если тока посредством шурика или электроотвертки.
18.03.2010 в 17:09:23
Dikiy написал : Я лично не понимаю кайфа крутить битами,обычной отверткой удобней
Если отвертка для людей сделана, то наверное Да.. А китайцкие поделки имеют чаще всего неправильную форму - выскакивают из саморезов
18.03.2010 в 17:17:08
Andrei 1993 написал : Рулетка 5м, до 150-200руб.
Рулетку можно проверить на месте, вытянув эти 5м, и дав смотаться обратно. Должна вбирать ленту без клинов. Можно вытягивать ленту параллельно полу, пока не заломится. Т.е. проверить вынос. Он важен, и при небольшом бюджете лучше взять рулетку с максимашьно широкой лентой - она жестче. Корпус - лучше обрезиненый, живучее. Ленту "заломить", потереть пальцем место сгиба. Краска и лак должны быть на месте. Остаточных деформаций на металле быть не должно. (последнее возможно только в совсем фиговых рулетках, но мало ли :) )
18.03.2010 в 17:18:46
2sledoput Во! Крафтул подходит :) Только чуть подороже 200 рублей будет
18.03.2010 в 17:25:21
Из-за преобладания гомнистого крепежа несложно загубить отвертку, особенно касается позидрайвов. Отвертку, кстати, нормальную - Pz2 Witte или Ergo (=Bahco). С битами это менее критично.
19.03.2010 в 10:32:16
Сегодня нашел ножовку бахо за 400р внешне какие то подозрительные, ручки с не очень качественой обработкой, попутно видел 'лисица', 'бобер' и еще какая то от энкора. Рулетку крафтул на 5м взял. А вот державки только фит, стаер, реверсивно-ударные, как там на ручной удар сделан и зачем?
19.03.2010 в 12:58:42
Andrei 1993 написал : как там на ручной удар сделан и зачем?
Конструкция ручки позволяет жахнуть в торец молотком; без трещин и сколов. Полезно на старом прямошлицевом крепеже, где слизанный шлиц начеканивается ударами. Кстати, многие ударные отвертки сделаны под шестигранник, но не 1\4.
19.03.2010 в 14:44:02
А шестигранник чем то плох?
