Судя по фотографиям под краской моей шины уже была своего рода "перегретая" сталь! Значит всё ОК!
14.07.2010 в 07:24:43
14.07.2010 в 08:12:45
А вот перегретая цепь это не ок...очень не понятно откуда такие проблемы... У меня со старой цепью было подобное-дым шел от шины через 1-2мин, но там дело в ограничителе зуба было, я его сточил и все ок. И не ясно зачем вы продолжили работу если шел дым?
14.07.2010 в 09:47:32
Да ничего там перегретого нет. И цепь нормальная и шина. Не заморачивайтесь и пилите дальше. Краска правда там особенная, должна долго держаться, но всё конечно зависит от условий эксплуатации.
14.07.2010 в 11:12:28
Не знаю-не знаю у меня 8л смеси выработалось и на шине лишь 3-4царапины это на гвоздь наткнулся, цепь почти источенана но не намека на перегревы.
14.07.2010 в 13:35:00
Да я думаю вопрос решен. Я же не знал, что под краской скрывается такой вид шины, который меня напугал. Да и в принципе в технологиях stihl наверное допускается нагрев цепи до такой степени, чтобы стружка дымить начинала, не зря же шину накаливали. А так я пилой очень доволен, не знаю как у других, но выхлопных газов практически нет. Шум незначительный. (Хорошо, что хуску или эхо не взял). Могу видео в выходные сделать и выложить, если погода позволит!
14.07.2010 в 13:57:16
ixvan написал : чтобы стружка дымить начинала,
Цепь наточите.
14.07.2010 в 17:40:03
Уже точу! Спасибо всем за профессиональную помощь!
15.07.2010 в 08:42:44
#82 Эхо и хуска ничем не громче штиля!
15.07.2010 в 20:42:11
Да я не в плане шума, а в целом 211 - отличная пила.
19.07.2010 в 10:22:46
спиливал столбы от ворот которые простояли больше 100 лет (лиственница) спилить не смог.... цепь не вгрызается (осталось ощущение ,что столбы чемто пропитаны ? раньше их вроде смолили?)на запиле остается гладкая (полированая )поверхность и валит дым .... причем я их потом распиливал повдоль (вот такой извращенец :) )сверху до середины пилится оч хорошо (при распиле сучков летят искры) дохожу до низа столба .... цепь скользит как постеклу......пропилил 2/3 потом расколол....краска с краев шины слезла....видны такиеже следы закалки так нифига и непонял что за листвяк такой и почему цепь не лезет ?? специально точил перед этим....
31.07.2010 в 11:35:07
они пропитаны типа битума и цепь не берет такую древесину. я пилил шпалы. распилил штук пять не пропитанные, напоролся на подобную шпалу. затупил сразу цепь, поставил нулячую - углубился на 5 мм и опять встал. по этому не гробь цепи, - толку ни какого.
