регион 43
регион 43
Киров
12.05.2014 в 12:24:08
Тоха Кубанец написал : Штиль 180) - одной рукой держишь, на весу, другой дернул и фсё - пила пашет)))) легко и просто.
valerich написал : У брата вашего 180-я говорите, так вот не сравнивайте сопротивление. Вам делать так как Ваш брат не советую!
Я все пилы так завожу, в том числе и Штиль 361 (декомпрессор не включаю), Хуск 365.. Действительно легко и просто.
Тоха Кубанец написал : При установке шины приподнять нос шины к верху, в пределах люфта, и затянуть соблюдая правильность натяжки цепи?
Да, так.
Тоха Кубанец написал : есть ли смысл при обкатке, применять более богатую маслом смесь, например: если при обычной работе смесь 1:40, то при обкатке 1:20
Нет. Так только хуже сделаете.
Тоха Кубанец
Тоха Кубанец
Крымск
12.05.2014 в 13:08:16
valerich написал : Вообще то продавец правильно делал. С поправкой, что не на ручку сверху, а под ручку там специальная площадка под ногу. У брата вашего 180-я говорите, так вот не сравнивайте сопротивление. Вам делать так как Ваш брат не советую! Можете без ноги остаться, а может быть ещё без более чего то важного. У меня пилы уже лет так дцать. Я и то побаиваюсь так заводить как Ваш брат. он на рыбалку не под градусом уже ехал, а то я так лихо именно под ним завожу. Не очень понял вопрос. Это не реально. Это не Дружба. Тут шина сразу на штифт ставится.Люфта никакого нет.
Не вижу смысла. Смазка и так хорошо идёт. Хотя в принципе, а почему бы и нет. Если масло родное 1к 40 нормально. Кстати я и после обкатки столько лью. Спокойнее как то.
Брат вообще не пьет, у него 180 это уже четвертая импортная пила и он все их так заводит и заводил)) Про шину и смазку цепи - это здесь на форуме вычитал. Но спасибо!))) Что-то учту.
Ага понял, про смесь больше всего интересовало, спасибо!
valerich
valerich
12.05.2014 в 13:24:57
регион 43 написал : Я все пилы так завожу, в том числе и Штиль 361 (декомпрессор не включаю), Хуск 365.. Действительно легко и просто.
Не знаю. Мне до сих пор так заводить страшновато.
Тоха Кубанец написал : Брат вообще не пьет,
Ну это я так к слову просто.
Тоха Кубанец
Тоха Кубанец
Крымск
12.05.2014 в 14:54:42
Одно я не понял с этой пилой, движок какой у нее - 2 mix технология или нет? На самом двигателе ничего не написано, в корочках тоже, у продавца спросить забыл, сборка США. Кстати во всех интернет магазинах продают с 14 шиной, у меня с 16, я очень удивился когда увидел.
Просто во также всех инет магазинах пишут что МС 211 (простая не С) тоже 2 микс движки, вот и задался вопросом, так или нет. Может в СП Штиля обратится за разъяснениями?
Ага, кажется дошло - модели 181, 211, 231, 251 - технология 2 mix, остальные нет (кроме тех же с СВ-Е), класс))
valerich
valerich
12.05.2014 в 16:20:50
Тоха Кубанец написал : Одно я не понял с этой пилой, движок какой у нее - 2 mix технология или нет?
Интересно, а зачем Вам это. Я вот ей пользуюсь и как то даже не задумывался.
регион 43
регион 43
Киров
12.05.2014 в 16:44:42
Тоха Кубанец написал : остальные нет (кроме тех же с СВ-Е), класс)
СВ-Е означает "лёгкий старт" и без инструментальная натяжка натяжка цепи. К технологии 2 mix это не относится.
valerich
valerich
12.05.2014 в 16:51:56
регион 43 написал : СВ-Е означает "лёгкий старт"
И лёгкого старта у 211-й нет.
регион 43
регион 43
Киров
12.05.2014 в 17:08:08
valerich написал : И лёгкого старта у 211-й нет.
MS 211 C-BE С устройством быстрого натяжения цепи (B) и пусковым устройством ErgoStart (E). MS 211 Основная модель (с сайта Штиля) Так же есть 180 и 180 С-ВЕ, 250 и 250 С-ВЕ. И отличаются меж собой они только
регион 43 написал : С-ВЕ означает "лёгкий старт" и без инструментальная натяжка натяжка цепи.
http://www.stihl.ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-STIHL/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%8B-%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%8B/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%BC/21299-110/MS-211-C-BE.aspx и http://www.stihl.ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-STIHL/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%8B-%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%8B/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%BC/21298-110/MS-211.aspx Даже без описания, по картинке видна разница в крышках стартеров.
Димон 35
Димон 35
Жлобин
12.05.2014 в 18:54:11
регион 43 написал : СВ-Е означает "лёгкий старт" и без инструментальная натяжка натяжка цепи.
Нафиг этот лёгкий старт сдался, если не можешь пилу завести то и в руки брать не стоит, то же самое касается и натяжки-лишний набор причиндалов.
LAV1955
LAV1955
Минск
12.05.2014 в 19:25:27
А мне на бензокосе очень нравится легкий старт, чуть потянул и завелась. А то привык к Штилю, так сначала очень непривычно было.
регион 43
регион 43
Киров
12.05.2014 в 20:06:46
Димон 35 написал : Нафиг этот лёгкий старт сдался, если не можешь пилу завести то и в руки брать не стоит
Я ж не говорю что это нужно:)
