Аватар пользователя
Artem64199
Саратов
24.09.2014 в 11:59:50
misha spb написал : Ну вы прям везде отписаться успели . И тут , и у дачников :) . Поздравляю с покупкой .
Спасибо)
Аватар пользователя
LAV1955
Минск
08.10.2014 в 17:15:01
Прошу совета. Пила у меня с 2010 г. Никаких проблем до сих пор не было. Но появилась. Заводится без проблем. Работаю ну минут пять- все нормально. Далее движок прогревается и при сбросе газа цепь не останавливается. Пару раз нажмешь остановится в конце концов. Пробовал уменьшить холостые - эффекта особого нет. Завтра повезу в сервис. Вопрос-чего ждать. Буду благодарен за любой совет.
Аватар пользователя
Radiy
Улан-Удэ
08.10.2014 в 18:12:44
скорей всего лопнула пружинка в муфте и грузик не оттягивается назад. но эт я так предположил... в сервисе точно скажут.
Аватар пользователя
LAV1955
Минск
08.10.2014 в 18:17:00
Да я ведущую звездочку снял, все пружинки целы.
Аватар пользователя
Izb
09.01.2015 в 22:43:25
Два вопроса применительно к STIHL MS-211.
1) При покупке продавец официального дилера, не заливая цепное масло в бачок, залил топливную смесь в пилу, после чего завёл пилу и погазовал около 20 секунд. Так поступают все продавцы или всё-таки правильно было бы заполнять и масляный бачок для смазки маслонасоса во время пробных запусков (сухой износ шины и цепи волнует меньше, чем возможный износ масляного насоса)?
2) После проверки топливную смесь продавец слил обратно в канистру продавца. Надо ли теперь опустошить карбюратор перед простоем до будущего июня? Продавец ничего не сказал. Завести и погонять на средних оборотах или пренебречь бензином в карбюраторе? Если надо погонять пилу до опустошения карбюратора, надо ли заливать цепное масло в бачок?
Аватар пользователя
Trek
Новороссийск
09.01.2015 в 23:43:07
1 не страшно 2 нет не нужно. если есть желание попробуйте завести и выработать то осталось в карбюраторе. 3 можете масло залить можете не заливать.
  1. с вашей пилой ничего не произойдет при любом выбранном варианте.
  2. когда надумаете попилить то на первых порах (5 - 10 минут) пилите что то тонкое на среднем газу. Потом уже выходите на более мощные рабочие режимы. Ничего не обкатывайте не промывайте и пр. Запустили и сразу в РАБОТУ. Следите за натяжением цепи - это очень важно и что бы цепь при надевании попала на зубчики ведущей шестерни. иногда можно промахнуться а цепь при этом крутиться и сдирает вам дюраль картера и прочие нужные вещи. И используйте на первых порах фирменное масло как для двигателя так и для смазки цепи. Если уж очень захочеться сделайте смесь для бензина 1:40 или 35 на один два бачка - я обычно при обкатке новой техники делаю двойную смесь и дня два на ней работаю. Не переживайте свеча и цпг не закоксуется.
Аватар пользователя
kznt
24.01.2015 в 23:41:03
Вот как коряво указано в Инструкции по эксплуатации MS-181/211 на стр 45 - последовательность действий перед длительным хранением:
  • Опорожнить топливный бак. (Иначе говоря, слить топливо из бака)
  • Опорожнить карбюратор.
  • … Во только что конкретно германцы имели в виду под под “опорожнить карбюратор”? Выработать на холостых при заблокированной цепи? Или лучше не на холостых оборотах? И надо ли перед этим налить масло в масляный бачок? Или цепь лучше разблокировать и пусть крутится?
Аватар пользователя
misha spb
Кириши
24.01.2015 в 23:47:59
kznt; Нужно просто выработать топливо . Хотя по опросу окружающего меня народа ( владельцев штилей ) , пришёл к мнению что лучше смесь не выжигать . Так и храню с остатками смеси . Единственно , после длительного хранения , просто сливаю бачок бенза ( остатки ) и заливаю свежего . Старая смесь ( остаток в карбе ) быстро выгорает и подхватывается свежая смесь .
Рождённый в СССР
Аватар пользователя
kznt
25.01.2015 в 15:51:18
Спасибо!
При долгом хранении пилы тормоз цепи надо делать в переднее положение или заднее положение? (во избежание растяжения пружины...)
Аватар пользователя
misha spb
Кириши
25.01.2015 в 16:17:22
kznt написал : При долгом хранении пилы тормоз цепи надо делать в переднее положение или заднее положение? (во избежание растяжения пружины...)
Я на тормозе не храню
Рождённый в СССР
Аватар пользователя
Trek
Новороссийск
25.01.2015 в 17:35:26
вы работаете на тормозе или в выжатом положении? какая разница стоит пила или работает весь год? этот узел вечный.
Аватар пользователя
kznt
27.01.2015 в 23:13:40
Кстати, для MS181/211 (а также 171, 210, 230, 250) есть два вида цепных звёздочек : 6 зубчатая 1123 640 2073 (штатная для MS211, менее скоростная) 7 зубчатая 1123 640 2072 (более скоростная, штатная для MS230/250)
Достоинство 7 зубчатой звёздочки в немного большей скорости шины, немного большем ресурсе звёздочки за счёт чуть меньшего крутящего момента.
Аватар пользователя
kznt
29.01.2015 в 06:53:55
Нашёл тут 3 дня назад всего за 280р новую неоригинальную звёздочку для MS 210/211в 220Вольт. Приехал на Бабушкинскую.
Смех и слезы. Если оригинальная звездочка сделана из чёрного твёрдого сплава, то неоригинальная сделана из некоего лёгкого металла, покрытого китайцами к тому же слоем блестящей краски.
Одноразовый товар, за который даже 200р стало жалко. Кому надо, в магазине забирайте. А я буду заказывать оригинальную.
Аватар пользователя
Paul
31.01.2015 в 11:29:41
vadim 08355 написал : Масса!!! Появляется только тогда, когда есть ускорение.
Всё наоборот! Вес и масса — разные понятия. Вес — сила, с которой тело действует на горизонтальную опору или вертикальный подвес. Масса же не является силовым фактором; масса — мера инертности тела. Например, в условиях невесомости у всех тел вес равен нулю, а масса у каждого тела своя.
Аватар пользователя
der-traktor
03.02.2015 в 17:44:03
kznt написал : Достоинство 7 зубчатой звёздочки в немного большей скорости шины, немного большем ресурсе звёздочки за счёт чуть меньшего крутящего момента.
Эта звезда с такой "мощщёй" как казюле пятое копытце. Я ставлю на макиту 7900 (6.3 л.с) 8 зубьев вместо 7 и 20" шину. Скорость пиления возрастает, но нагрузка тоже, как на 28" шине, полностью загнатой в дуба и 7 зубовой звезде. А 361й штиль с 8 pin и 18" дохнет на бм приличных диаметрах.
Назад
