24.09.2014 в 11:59:50
misha spb написал : Ну вы прям везде отписаться успели . И тут , и у дачников :) . Поздравляю с покупкой .
Спасибо)
08.10.2014 в 17:15:01
Прошу совета. Пила у меня с 2010 г. Никаких проблем до сих пор не было. Но появилась. Заводится без проблем. Работаю ну минут пять- все нормально. Далее движок прогревается и при сбросе газа цепь не останавливается. Пару раз нажмешь остановится в конце концов. Пробовал уменьшить холостые - эффекта особого нет. Завтра повезу в сервис. Вопрос-чего ждать. Буду благодарен за любой совет.
08.10.2014 в 18:12:44
скорей всего лопнула пружинка в муфте и грузик не оттягивается назад. но эт я так предположил... в сервисе точно скажут.
08.10.2014 в 18:17:00
Да я ведущую звездочку снял, все пружинки целы.
09.01.2015 в 22:43:25
Два вопроса применительно к STIHL MS-211.
1) При покупке продавец официального дилера, не заливая цепное масло в бачок, залил топливную смесь в пилу, после чего завёл пилу и погазовал около 20 секунд. Так поступают все продавцы или всё-таки правильно было бы заполнять и масляный бачок для смазки маслонасоса во время пробных запусков (сухой износ шины и цепи волнует меньше, чем возможный износ масляного насоса)?
2) После проверки топливную смесь продавец слил обратно в канистру продавца. Надо ли теперь опустошить карбюратор перед простоем до будущего июня? Продавец ничего не сказал. Завести и погонять на средних оборотах или пренебречь бензином в карбюраторе? Если надо погонять пилу до опустошения карбюратора, надо ли заливать цепное масло в бачок?
09.01.2015 в 23:43:07
1 не страшно 2 нет не нужно. если есть желание попробуйте завести и выработать то осталось в карбюраторе. 3 можете масло залить можете не заливать.
24.01.2015 в 23:41:03
Вот как коряво указано в Инструкции по эксплуатации MS-181/211 на стр 45 - последовательность действий перед длительным хранением:
24.01.2015 в 23:47:59
kznt; Нужно просто выработать топливо . Хотя по опросу окружающего меня народа ( владельцев штилей ) , пришёл к мнению что лучше смесь не выжигать . Так и храню с остатками смеси . Единственно , после длительного хранения , просто сливаю бачок бенза ( остатки ) и заливаю свежего . Старая смесь ( остаток в карбе ) быстро выгорает и подхватывается свежая смесь .
Рождённый в СССР
25.01.2015 в 15:51:18
Спасибо!
При долгом хранении пилы тормоз цепи надо делать в переднее положение или заднее положение? (во избежание растяжения пружины...)
25.01.2015 в 16:17:22
kznt написал : При долгом хранении пилы тормоз цепи надо делать в переднее положение или заднее положение? (во избежание растяжения пружины...)
Я на тормозе не храню
Рождённый в СССР
25.01.2015 в 17:35:26
вы работаете на тормозе или в выжатом положении? какая разница стоит пила или работает весь год? этот узел вечный.
