newfag
newfag
Уфа
25.01.2010 в 16:49:01
а полуавтоматы ПДГ чем отличаются от телвин-блювелда?(кроме того что у них горелка съемная)
newcomer
newcomer
Самара
27.01.2010 в 20:10:08
На мой взгляд у них одни недостатки.
СергейКл
СергейКл
Ульяновск
27.01.2010 в 22:16:00
Имел ПДГ165 "плаза" производства Ростов-Дон. Варил неплохо, но у меня хорошая сеть. Из недостатков: Тяжелый (достало таскать вокруг машины), ступенчатая регулировка мощности неудобна ( то слишком мало, то много). Поменял на инвертор, варил им пока мало, но варить намного легче, особенно жестянку.
newfag
newfag
Уфа
01.02.2010 в 13:17:58
город мастеров,как вам этот полуавтомат:ПДГ-200А Плазма.Описание:http://www.bsi-instrument.ru/catalog.html?pr=W6997687 паспорт:http://www.bsi-instrument.ru/manual/W6997687.pdf
bulbasar
bulbasar
02.02.2010 в 23:00:42
Форумчане,немного не в тему,подскажите пожалуйста, я в сварке не очень искушен,купил полуавтомат старенький на дачу ПДГ_162,поучится варить, он состоит из двух ящиков, можно ли будет варить штучным электродом прямо от выпрямителя, просто такая мысль вдруг пришла,уж больно выпрямитель похож на обычный сварочник. Электродом немного есть опыт сварки. и кто может знает что это за аппарат скажите не фуфло ли я купил,хоть и не задорого, хватит мне его для дачных работ,кстати сеть бывает просажена до 180 вольт, как он себя поведет,ответте пожалуста в личку. Спасибо.
andrey_o
andrey_o
Казань
18.02.2010 в 21:30:28
2bulbasar Почему в личку? Чего стесняться? Нормальный вопрос. На п/а низкое напряжение для сварки электродом. Во-вторых не регулируется. Условно говоря каждое переключение силы тока это как 1-2-3мм электрод, другая специфика. Есть куча похожих трансов, с выпрямителями или без, типа зарядных устройств для кары, 36В трансформаторы, и проч. но они все не подходят для сварки, надо балластник вешать, тогда более или менее получается. Для п/а баластник выручит для совсем малых токов, типа 2мм электрод или около этого. Возможно использовать силовую часть п/а для аргона (ТИГ), но это другая песня, для эектродов (ММА) очень плохо ИМХО.
Leysand
Leysand
Кострома
20.04.2010 в 22:55:38
СергейКл Какой инвертор купили и какой самый тонкий метал им можно варить?
glazkov_ro
glazkov_ro
Черкесск
21.04.2010 в 13:44:12
newfag написал : город мастеров,как вам этот полуавтомат:ПДГ-200А
Пользовался ПДГ-240Д "Искра" специально с режимом ручной дуговой сварки. Аппарат просто неубиваемый, запчасти на подающий механизм можно купить в любом автомагазине, но мне непотребовалось, все прекрасно работало. Для дома/дачи самое то. Есть специальное положение переключателя для сетей менее 200В. Стоил он 10 000р. Поменял аппарат на инверторный "Контур-150", основная причина меньший вес, 9 кг против 32. Однако с "Контуром" уже надо быть понежнее. Дорого на него искры с болгарки пускать, и пиво на него нельзя разливать, и садиться на него нельзя, там специально производитель защитную ручку сделал, чтобы чьято толстая *опа нераздавила его. А ПДГ все эти издевательства с достоинством выдерживал.
СергейКл
СергейКл
Ульяновск
23.04.2010 в 09:12:35
Leysand написал : СергейКл Какой инвертор купили и какой самый тонкий метал им можно варить?
Купил осенью "Контур 160I", сделал к нему подавалку. Зимой сваркой не работаю. Сезон только начинается. Цели поставить - насколько тонкий металл сварить, не ставил. 0,7 без проблем. Думаю 0,5 встык реально. Внакладку - можно потоньше. (Я не профессионал, а любитель) Сейчас пытаюсь освоить от него ТИГ. Есть желание попробовать варить полуавтоматом алюминий.
Leysand
Leysand
Кострома
23.04.2010 в 10:12:30
СергейКл написал : 0,7 без проблем. Думаю 0,5 встык реально.
Я так понял с подавалкой, проволокой (ну получается грубо говоря что -полуавтоматом)?
СергейКл
СергейКл
Ульяновск
23.04.2010 в 10:35:55
Leysand написал : Я так понял с подавалкой, проволокой (ну получается грубо говоря что -полуавтоматом)?
Конечно полуавтоматом. Электродом меньше 1,5 стараюсь не связываться. По возможности предпочитаю по максимуму делать всю необходимую работу полуавтоматом.
