rem273
rem273
16.11.2010 в 22:44:38
Suever написал : Интересно,обороты во время съёмки у обоих на max?
Да. Сам выставлял.
Честно скажу: маленький какой-то больной попался, попарились с ним около часа (пришёл-то всего на замену штока), шизофрения не уходит, задвинули на полку, заказчик забывчивый оказался..., так и лежит там (лобзик), мучается...
Suever
Suever
Оренбург
16.11.2010 в 22:47:33
rem273 написал : заказчик забывчивый оказался..., так и лежит там (лобзик), мучается..
Типичная проблема для сервисов,"отказной инструмент",хотя если только шток...
Котопёс
Котопёс
16.11.2010 в 23:25:22
Suever написал : Что бы сделать первое,нужно "ещё до" юридически грамотно всё обстряпать.
так с этого и надо начинать :)
Suever написал : Второй вариант вообще-то наказуем
таких надо карать! :) Наказуем, но у нас вроде по другому нельзя... :(
Потрошитель
Потрошитель
Новониколаевск
17.11.2010 в 09:43:00
380 написал : Видел лопату из титана-стоит как перф..
А я видел на одном заводе 2 бадьи под мусор из титана, даже уши были из титанового прутка! бадьи из листа 10мм и 2х3,3м!!!!!!! Наверно там уже их сдали на металл и по мерсу купили :)
Потрошитель
Потрошитель
Новониколаевск
17.11.2010 в 09:58:04
Котопёс написал : А как быстро схватываются детали? Сколько их сжимать?
Да как при склейке ацетоном. тонкий слой 1-3мин. толстого нафигачете может и дня на батарее мало. Изолентой можно с натяжкой подмотнуть, если не вывернет.
Doktor77
Doktor77
17.11.2010 в 09:58:13
При Советской власти все было в дефиците, причем страшном.
Вот в славном городе Усть-Каменогорске обком требовал дать лопаты народу (на дачи и т.п., типа товар народного потребления). Листовое железо надо выбивать в министерстве, волокита, взятки.. А титан - свой, его крупнейший Титано-магниевый комбинат производит... Вот и появились тогда титановые лопаты, крашеные черной краской, по ГОСТ-у.. По цене железных.. :) Я уж не говорю про отдельные экземпляры Жигулей с титановыми днищами..))))
Ну, насчет Мерседеса - преувеличение. дорого, но не настолько. Лом титана в Москве принимают рублей по 70 за Кг, многовато для мерса надо..)))
Потрошитель
Потрошитель
Новониколаевск
17.11.2010 в 10:10:59
Спасибо за фотки, улыбнуло. Ручки у дрелей киловаток отломанные по выключатель это фигня, народ потом варит к квадратной пластине кусок водопроводной трубы приворачивает на 4 винта к дрели, потом изолентой приматыват выключатель, сверху кусок шланга от воздушного компрессора, опять изолентой и вперёд! Вот лежали на складе 2 дрели с вырванными вторыми ручками...... Это которые под М14 как на большой болгарке.
Многоуважаемый REM273, в очередной раз порадовали, Спасибо за мой улыбающийся морд лица в этот серый унылый день! ждём исчё!
Потрошитель
Потрошитель
Новониколаевск
17.11.2010 в 10:21:43
Doktor77 написал : Я уж не говорю про отдельные экземпляры Жигулей с титановыми днищами..)
Приветствую! При мне отпескоструили жигулёнка и эл.дугой напыляли под напряжением на него алюминий. Гидрозатворы металлические так на гидротехнических сооружениях покрывают. Поверхность получается сплошная но шершавая, игольчатая. Потом так же при разности потенциалов наносили шпаклёвку из пульверизатора. Наверно и сейчас бегает лучше новой. А сварной - аргонщик у нас на работе раритетной Победе весь низ из 3ки нержи проварил. Настоящий танк ёлы-палы!
Котопёс
Котопёс
17.11.2010 в 11:11:40
Потрошитель написал : Да как при склейке ацетоном
бес понятия как это
Потрошитель написал : тонкий слой 1-3мин.
намазать и ждать 1-3 мин? Потом сжимать. Сколько держать? Скрепить не получится - только руками... Сколько потом сушить?
Потрошитель
Потрошитель
Новониколаевск
17.11.2010 в 12:09:39
Котопёс написал : намазать и ждать 1-3 мин? Потом сжимать. Сколько держать? Скрепить не получится - только руками... Сколько потом сушить?
Привет.! Пластмассы разные поэтому в основном от пластмасски зависит как их растворяет. Одни сразу растворяет и при прижиме из шва идёт валик пластммасски, а некоторые сколько не намазывай еле держит. Короче Намазали сразу сжать и не шевелить максимально долго :), лучше на столе. Вы руками почуствуете схватилось или нет выдавило пластмассу из шва или нет. Обычно хватает 1-3 минут. Дальше у вас получается твёрдая пластмасса и в районе шва мягкая сырая, вот на батарее и улетучивается растворитель из объёма шва. Если не горит так пускай хоть неделю на батарее лежит. Как то так .
LexxM
LexxM
17.11.2010 в 12:30:16
А ещё можно растворить в дихлорэтане ( или чём другом) опилки того материала, который склеивают - получается клей. Я растворял прозрачное оргстекло - подходит к пластмассам любого цвета. А то сам дихлорэтан испаряется быстро...
