Chima666
Chima666
Пинск
25.03.2010 в 22:54:24
R8ven написал : 1 год, достаточно интенсивно, собтвенно был куплен как моментальная замена сдохшей маките. Но окаался достаточно крепким, работал на размешивании тонны 1,5 штукатурки, килограм 500 ЦПС, далее сбивали штробы не перегревали, недавно нужно было сбивать стяжку 20м2 толщина 10 см, этот прифик снова пригодился тк БОШ 2-26 жалко стало, Сбивали вместе с уборкой мусора 2 дня, работал часов по 5 с перерывами 20-30 минут. Но справился с этой работай скажем так героически, сдох только на последних 20 сантиметрах стяжки добили уже Маитой.
Я уже высказывался о покупке инструмента для "себя" и для работы.
2R8ven зачем Вам 2-26 и Маита? Если Вы знаете каким инструментом надо работать:)
R8ven
R8ven
25.03.2010 в 23:15:02
Ну скажем так Для СДС перфораторов режим чистого долбления вреден поэтому когда такой работы много, бренды жалко. Но это до тех пор пока нет SDS max
Corbofos
Corbofos
Гомель
25.03.2010 в 23:16:56
INVERTED написал : Надо еще тему открыть "Как мне сломали инструмент", думаю число откликнувшихся будет выше минимум на порядок
И подтему "Как я сломал чужой инструмент"
Bonk
Bonk
25.03.2010 в 23:41:27
INVERTED написал : Жаль не у всех есть такая замечательная возможность
Почему ? новый мэр запретил вулканизации?
Chima666
Chima666
Пинск
25.03.2010 в 23:41:39
R8ven написал : Ну скажем так Для СДС перфораторов режим чистого долбления вреден
Я думал вредно ДЛИТЕЛЬНОЕ долбление без прокрутки...
R8ven написал : поэтому когда такой работы много, бренды жалко.
380
Раменское
25.03.2010 в 23:42:30
Samsun написал : Я за адекватное пользование адекватным инструментом.
AMA3OH написал : Лучше сам сделаю, но инструмент чужому в руки не дам...
Мелочи создают проблемы..В перфах основное смазка бура и не переламывать по оси..
змеелов написал : заработал и на Бош и на Макиту ,
И на хилти немного..
Superrat73 написал : моего любимого Штурма (с) модели ID 2076A. С металлическим корпусом редуктора.
Гадость
Suever написал : Не хватает призыва - ВСЕ на Штурм!
Хоть куда а потом к старому доброму и наверное вечному
Suever
Suever
Оренбург
26.03.2010 в 04:52:33
380 написал : а потом к старому доброму и наверное вечному
Это к лому что ли? Только он подходит к этому определению.
SVKan
SVKan
26.03.2010 в 07:14:05
МОДЕЛЬ: Дрель ударная Kress 450 (если правильно помню) ВРЕМЯ И ИНТЕНСИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: не интенсивно используется в течение лет десяти для дома для семьи. Сверлил все, дерево, металл, кирпич, дырки в железобетонных плитах перекрытия (последнее происходит медленно и мучительно). Саморезы вкручивал в пол (с предварительным сверлением). Претензий к инструменту нет. Для абсолютного большинства домашне/огородных работ вполне подходящий инструмент и недостаток мощности особо не мешает. Ну а для интенсивных работ (новая трешка под самоотделку) уже приобретен перформатор Макита 2470FP... ПРИЧИНА ПОЛОМКИ: давал попользоваться знакомому. Судя по всему тот давил при сверлении на боковую ручку. Додавился до того, что она сползла на патрон и заклинила его. Сверло потом вытащил, но механизм затягивания уже скончался... АМБУЛА: Куплен новый патрон, кажется Метабо. Теперь полностью металлический. С виновника взята стоимость патрона аналогичного тому, что был (руьлей на сто меньше, чем отдал за новый). ВЫВОДЫ: нефиг давать людям у которых руки кривые.
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
26.03.2010 в 14:30:03
SVKan написал : С виновника взята стоимость
самый щекотливый момент...
Suever
Suever
Оренбург
26.03.2010 в 15:46:12
Шихаэль Мума написал : самый щекотливый момент...
Нет,не щекотливый,просто в списке знакомых,стало одним человеком меньше.:) Ибо одалживай лишь то,с чем без сожаления готов расстаться.:) А здесь не за что взяли денег,это как так...Если ошибаюсь,в конкретном случае,это скорее исключение,чем правило.:)
middleman
middleman
Тюмень
26.03.2010 в 20:25:05
МОДЕЛЬ: Рубанок Интерскол 82 мм. ВРЕМЯ И ИНТЕНСИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
Куплен в 2007 году.Стоимость примерно 2500. Часов 6 в общей сложности. На протяжении двух лет.Сгорел на второй год использования при выстругивании притвора у калитки.Согласно интструкции - срок эсплуатации рубанка 2 года. Поразительная точность! За время эксплуатации обструган примерно 1 кубометр сосновой доски. В комлекте с рубанком идут станина для установки вверх ногами, и запасной ремень. Ничего из этого не пригодилось.Запасной якорь и щетки отчего то не шли в комплекте. Особенно "доставляет" "ноу-хау" инженеров ИСа придумавших овальный патрубок - стружкоотвод. На
овальный стружкоотвод - ни один пылесос не налезет. И стружка регулярно забивает.
Приходилось выковыривать. Из достоинств: подошва относительно ровная. Перекосов не замечено. ПРИЧИНА ПОЛОМКИ: Отвратительного качества щетки. Развалились повдоль! Утянули за собой якорь и все остальное.Стоимость ремонта в сервисном центре оценили как половину стоимости рубанка.Длительность ремонта - примерно месяц ибо запчастей на это "чудо" в нашем городе ни у одного СЦ интерскола не было в наличии. Вообщем в лотерею сыграл. Не выиграл. ВЫВОДЫ: Makita,Bosch,Dewalt.
Хотя за неимением средств был куплен "второй лотерейный билет" в виде рубанка Бикор стоимостью 1300 рублей. Им обструган второй куб доски. Пока жив. Посмотрим что будет в этом году :) Сгорит - куплю hanseatic :D
