Здравствуйте! Куплена варочная поверхность. Если я сделаю для неё защитное зануление, то так ли необходимо вставлять изоляционную вставку на газовую трубу, чтобы на газовый стояк напряжение не попало?
22.02.2010 в 11:22:11
22.02.2010 в 11:29:49
зануление не так обязательно как вставка.
22.02.2010 в 11:35:45
просто намедни соседушка рассказал, что когда ему ставили 3-х временной счётчик, криворукий "мастер" ноль в счётчике закрепил прямо на изоляцию, т.е. контакта не было. А т.к. плита была подключена к розетке, вся квартира шла через плиту и дальше через стояк. Выяснилось когда он попытался вечером заменить плиту на новую и вытащил старую из розетки (квартира гаснет... вставляет обратно - да будет свет!!)
22.02.2010 в 11:37:50
и как это связано с Вашим вопросом? типа если попадётся такой же мастер то хоть электричество в доме останется???
22.02.2010 в 11:40:33
да нет, просто плиту ставить надо, не знал, надо ли ставить эту вставку если занулю. Вот и весь вопрос.
А вообще, что может быть если напряжение попадёт на газовый стояк (как у соседа)? Какие могут быть последствия?
22.02.2010 в 11:42:26
последствия вплоть до пожара а то и взрыва. зануление только если позволяет состояние щита.
22.02.2010 в 11:46:15
теперь понял. Спасибо.
буду ковырять этот раздел и поиск по щитам.
22.02.2010 в 11:48:32
так сюда и выкладывайте фото. мож чего и прояснится.
22.02.2010 в 11:50:46
Ладно. Но для этого надо поехать в другой город и сфоткать щиток - квартира там.
22.02.2010 в 11:52:05
2Виталий_Мск - обсуждается вопрос сильного нагрева и даже отгорания(прогорания) металлической подводки газа к "заземленной на щиток" плите.
22.02.2010 в 14:26:30
А ёёёё, Kamikaze, еле осилил (включая приведённые ссылки). мозг плавится. Из того, что понял: диэлектр. вставка будет - 100%.
но я хочу разобраться в сути вопроса. Из того, что прочитал (в т.ч. вообще на форуме): 1) если подключение без вилки (а у плиты вилки нет), то УЗО не нужно, так? 2) Допускается ли (грамотно ли) из ванной (подключена стиралка) протащить эл. провод на кухню и подключить плиту? 3) как дом строился (5-ти этажка) - вообще молчу - инженерами и не пахло (странно, что дом ещё стоит). Строили работники завода для себя. Там "земли" нет, не уверен, можно ли делать зануление. Kamikaze, по Вашей ссылке местами сказано, что не всегда можно делать зануление. 4) > потенциал (отн земли с травой :)) есть на нулевом проводе эл. стояка практически всегда
я правильно понял, что без этой диэл. вставки, но с защитным занулением плиты, через эту плиту ток потечёт туда, где меньше сопротивление, а это может оказаться газовый стояк? т.е. > протекание тока по цепи газовая труба-корпус-защитное зануление.
5) в этой квартире живёт моя бабушка, а старые люди всегда чего-то боятся. Хочу успокоить её доп. защитой в виде УЗО (диффа.), что её точно не ударят током все эти современные непонятные ей электр. устройства. На сколько я понял, при 2-х проводниковой схеме УЗО способно защитить от поражения током, но не защищает от утечки?
