Mr Eugene
Mr Eugene
22.02.2010 в 16:45:26
Предстоит ремонт в квартире "хрущевке". Планирую первым делом сделать замену эл.проводки и аппаратуры с счетчиком. Встал вопрос: какого производителя выбрать автоматические выключатели и устройства защитного отключения в бюджетном ценовом сегменте? Среди отечественных производителей есть достойные по качеству? Что скажите про этих производителей:
[*]Курский электроаппаратный завод (КЭАЗ) [*]Концерн Энергомера [*]Континент ЭТС ("Узола")Стоит брать автоматические выключатели их производства? Такой же вопрос про УЗО.
Как я понял УЗО у КЭАЗ: УЗО-Д63 и ВД63 (кстати, чем они между собой принципиально отличаются) и Энергомера УЗО-ВАД2А и УЗО-ВАД2Т чисто электронные, так как у первых заявлена работоспособность при снижении напряжения до 50В, а у вторых до 110В. А у Узолы АВДТ 01-01 - электронное, а ВДТ 01-01 - электромеханическое. Для квартиры с двухпроводной системой есть принципиальная разница электронное или электромеханическое, если основная цель несколько повысить безопасность проживающих?
И на каких еще производителей можно обратить внимание в бюджетном ценовом диапазоне?
DonDiemon
DonDiemon
22.02.2010 в 19:53:05
Mr Eugene написал : есть принципиальная разница электронное или электромеханическое,
в надежности защиты. Тоже касается и выбранных вами фирм по отношению к более серьезным. http://hdproelectric.ru/otkluch/ustruzo.html Вот здесь более подробно про разницу между УЗО. И на форуме про это много инфы.
Mr Eugene
Mr Eugene
22.02.2010 в 23:23:30
DonDiemon написал : в надежности защиты. Тоже касается и выбранных вами фирм по отношению к более серьезным.
т.е. продукция этих фирм всего лишь муляжи?
Maxim_Al
Maxim_Al
23.02.2010 в 02:34:48
Mr Eugene написал : И на каких еще производителей можно обратить внимание в бюджетном ценовом диапазоне?
http://www.uzo.ru/modules.php?op=modload&name=uzo&file=9
DonDiemon
DonDiemon
23.02.2010 в 11:38:16
Mr Eugene написал : т.е. продукция этих фирм всего лишь муляжи?
Я говорил о степени надежности и уровне защиты. А в случае их плохой работы или вовсе несрабатывания вы потом сами придумаете для них нужные эпитеты.
Mr Eugene
Mr Eugene
23.02.2010 в 16:00:53
DonDiemon написал : Я говорил о степени надежности и уровне защиты. А в случае их плохой работы или вовсе несрабатывания вы потом сами придумаете для них нужные эпитеты.
т.е. у Вас есть опыт, что продукция, например, производства КЭАЗ не срабатывала? или это просто такое мнение, что продукция немцев и французов лучше российской? (типа "летать первым классом в самолете лучше, поэтому при крушении самолета места первого класса в самолете имеют большую безопасность, и поэтому места в первом классе стоят в разы дороже эконом класса")
мне интересно аргументированное мнение, что россискую аппаратуру использовать нельзя, так как она хуже китайского "немца" потому-то и потому-то.
зы: я показывать содержимое квартирного ящика ни кому не собираюсь, поэтому какие будут имена на корпусах мне без разницы, это может быть и iek, главное чтоб начинка корпусов была рабочей и чтоб стоимость была бюджетной.
avmal
avmal
23.02.2010 в 17:20:26
Mr Eugene написал : т.е. у Вас есть опыт, что продукция, например, производства КЭАЗ не срабатывала? или это просто такое мнение, что продукция немцев и французов лучше российской?
Т.е. существует элементарная истина, что при пропадании нуля электронное УЗО теряет работоспособность при наличии в линии смертельно опасной для вас и ваших бликих фазы.
DonDiemon
DonDiemon
23.02.2010 в 19:52:12
И так же если вы более детально почитаете этот форум, то вы найдете массу примеров из личного опыта о несрабатывании, ложных срабатываниях и других неполадках такого рода устройств. ЗЫ А вообще Вы можете использовать любую аппаратуру любого производителя. Ваше дело прислушаться к советам или нет. А убеждать Вас в чем-либо поверьте недосуг. И летать Вы также можете не только в эконом классе но и в багажном отделении. Если после крушения нет разницы, то зачем платить больше?
DesElek
DesElek
24.02.2010 в 14:46:19
DonDiemon написал : И летать Вы также можете не только в эконом классе но и в багажном отделении. Если после крушения нет разницы, то зачем платить больше?
Зачёт! Молодца!:)))) Долго смеялся.
