prvlad
prvlad
06.05.2006 в 21:33:59
Добрый день ! Хотел бы услышать мнение как профи, так и людей, делавших ремонты и сними живущих ;))
Предстоит смена проводки в панельной квартире - 9ке, этаж тоже 9ый :)) Есть две альтернативы (уж не знаю можно ли их совместить) - штробить и закладывать в пол, или в стены. Вроде проще в пол, но не упадем ли мы к соседям ? :)) А в стены - тоже свои тараканы .. Выскаэитесь плиз...
Electroposting
Electroposting
07.05.2006 в 00:34:29
Ну совместить то их Вам придется, или розетки-выключатели вы тоже в полу будете делать? ;-))
Если кто нибудь, из строителей, предложит вам штробить пол - гоните их, в пол проводка укладывается в новую стяжку, а к выключателям и розеткам придется стены проштробить, вот так вот, по другому - только наружная проводка.
prvlad
prvlad
07.05.2006 в 15:15:34
Ну понаслышке мне объяснили так - понятно что для розеток и проччего придется вверх тянуть, зато не надо делать горизонтальные штробы что вроде бы теперь в панельках запрещено. А почему если не новая стяжка то не уложить ? Опять - таки как объяснили мне - в полу есть пустоты в плите и используя их можно умеренно штробя и не "подряд" проложить ... Кто-нить так пробовал, люююююююююююдииииии ?
beck
beck
Ростов-на-Дону
08.05.2006 в 05:55:02
Если дом панельный, то есть каналы для существующей проводки. От них можно и "плясать". :)
Electroposting
Electroposting
09.05.2006 в 02:34:53
Пустоты в плитах действительно есть, но проходят они только вдоль панелей перекрытия, а поперек то как класть проводку? Какие полы предполагаете делать, если не секрет?
10.05.2006 в 10:43:00
Извините, что со своими вопросами в чужую тему. У меня назревает ремонт в панельке. Буду нанимать электриков перетягивать проводку и хотелось бы узнать, как правильно разместить распределительные коробки взамен старых (сквозных к соседям). Их можно сделать в стене, как розетку или придётся делать наружные? Если щиток и счетчик находится в подъезде, можно ли разместить в квартире автомат и УЗО?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.05.2006 в 10:57:43
Sergei039 написал : Если щиток и счетчик находится в подъезде, можно ли разместить в квартире автомат и УЗО?
В этажном щитке защитного автомата нет вообще? Тогда давайте подробности: сечение проводников стояка, защитная автоматика стояка, разрешённая мощность, длина ввода, тип и сечение кабеля, способ прокладки...
А зачем они вообще? Для розеток распределяйте в глубоких "стаканах", а на освещение и вовсе можно отдельные линии на каждую комнату от щитка. Возможно, есть смысл поставить дополнительный щиток в районе кухни.
prvlad
prvlad
11.05.2006 в 20:01:36
Electroposting написал : Пустоты в плитах действительно есть, но проходят они только вдоль панелей перекрытия, а поперек то как класть проводку? Какие полы предполагаете делать, если не секрет?
Ну сейчас на полу старый линолеум... Предполагаем ламинат (на подложку разумеется) сверху или если финансы позволят - паркетную доску...
12.05.2006 в 09:52:41
ВТБ! написал : В этажном щитке защитного автомата нет вообще? Тогда давайте подробности: сечение проводников стояка, защитная автоматика стояка, разрешённая мощность, длина ввода, тип и сечение кабеля, способ прокладки...
Автомат есть, счетчик образца 1960 г. на 2,5 кВт кабель алюминиевый проложен в плитах. Фото всего этого безобразия прилагаю.
Вчера встречался с электриком. Предложения такие - автоматы и УЗО перенести из подъезда в коридор, размещаем всё в одном ящике. Монтаж ящика 35 у.е.
Провод ведем, где можно, под подвесным потолком в гофре, в комнаты штробим (цена не маленькая за штробу 5-10 у.е. м п. ) Точка 5 у.е. но он сказал, что на каждую точку будем монтировать распред.коробку, а это ещё 5 у.е. А можно ли сделать так (с целью экономии) от коробки на розетку идёт провод и далее, на вторую розетку (в 1,5 м от первой) провод ведем не из коробки, а из первой розетки. P.S.
Для prvlad - спросил про закладку провода в пол. Да, при условии если буду перестилать полы. Т.к. в пол они закладывают провод в металлических трубах. Мотивация - с целью пожаробезопасности.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.05.2006 в 10:03:01
Sergei039 написал : можно ли сделать так (с целью экономии) от коробки на розетку идёт провод и далее, на вторую розетку (в 1,5 м от первой) провод ведем не из коробки, а из первой розетки
Можно. Или глубокий "стакан", чтобы клеммники разместить за механизмом. Либо розетки каскадом до 3 штук через механизм розеток - но PE всё равно отводами. Если меанизмы розеток с пружинными клеммами, то разницы нет, под винт - лучше обойтись без шлейфов.
Верно. Без труб можно только в стяжку - если будете её делать.
12.05.2006 в 12:25:39
у меня в панельке проводку проложили в стык стена-пол. после выковыривания оттуда трухи (а местами там деревяшки были вмурованы), там такие щели, что свободно пальцы лезут...
