CEBEP1
CEBEP1
23.02.2010 в 22:33:03
slonokaban написал : эта сухая стяжка геморой какойто для людей,сделал цпс и спи спокойно ,но мы не ишем легкого пути е...cя так по настоящему
А сколько по времени занимает устройство цпс стяжки?
Всем спасибо за ответы, выводы сделаны, в этот раз будем утрамбовывать... и надеяться что следующий ремонт пола наступит не очень скоро.
solder
solder
23.02.2010 в 22:49:49
CEBEP1 написал : А сколько по времени занимает устройство цпс стяжки?
Хорошо бы дать стяжке созреть месяц, а потом смотреть за влажностью. Если нужно быстрее, то ламинат можно настелить на полиэтиленовую пленку, а плитку на специальный клей.
Если нужно быстрее можно хоть на лагах сделать пол, по любому надежнее чем сухая засыпка.
Mift2007
Mift2007
24.02.2010 в 06:36:39
Чип и Дейл написал : Халтура!!! И по толщине слоя, и по качеству выравнивания, и по использованному материалу. Засыпка для сухой стяжки должна иметь фракцию до 5 мм. При слое засыпки более 6 см необходим третий слой ГВЛ. ......... Волн и неровностей быть не должно.
Полностью согласен ! Уточню, что под третьим слоем имеется ввиду один промежуточный и стандартные элементы пола сверху, а не три листа ГВЛ подряд
Магадук написал : Технология Кнауф строго регламентирует все допуски и материалы. То, что сделали у Вас никакого отношения к ней не имеет!
И с этим полностью согласен ! Выбрали метод - придерживайтесь технологии и геморроя не будет.
alex11100
alex11100
24.02.2010 в 11:29:59
CEBEP1 написал : засыпка из керамзита ~ 10 см
CEBEP1 написал : эта сухая стяжка геморой какойто для людей,сделал цпс и спи спокойно ,но мы не ишем легкого пути е...cя так по настоящему
извините, но причем здесь сухие полы и то, что сделали автору данного топика?
во-первых: 10 см засыпки - это много!!! нужна укладка промежуточного листа ГВЛВ.
во-вторых:
CEBEP1 написал : закупался керамзит: фр 10-20мм - 70 мешков фр 0-10мм - 10 мешков
зачем такая фракция? кто закупал?
перед тем как закупать, нужно самому было почитать
и изучить технологию. этот керамзит не подходит для засыпки сухих поов!!! нужна засыпка для сухих полов!
