#1666176
Здравствуйте, такая ситуация:
Наемный мастер сделал сухую стяжку на полу в квартире (засыпка из керамзита ~ 10 см, сверху два листа гипсоволокнистый лист Knauf 12.5мм) сверху планировалось часть площади уложить плитку а часть ламинат. Все было хорошо, пока я не взял длинное правило, и не приложил для проверки к поверхности получившегося черного пола. Весь пол идет волнами, есть ровные участки, а есть прогибы с зазором до 5мм, а в некоторых местах до 7мм (правило трехметровое) . Мастер утверждает что "они всегда так делают и это нормально, когда положим пол все будет хорошо". А у меня есть некоторые сомнения...
Вопрос: Возможна-ли укладка ламината/плитки на такой пол? Есть ли технологии выравнивания этих волн? Как наименьшей кровью исправить ситуацию? Или нужно все разбирать и делать по-новой?
Решение нужно принимать в ближайшее время
Спасибо.
CEBEP1 написал :
Да, есть. Делаете трамбовку примерно 40х40 см деревянную. Пройдитесь провилом по всей площади отметьте места бугров и впадин фломастерами разного цвета, и трамбуем, только без фанатизма.
Спасибо, немного полегчало, а насколько это надежный способ, в смысле того что, не появятся-ли в "неутрамбованных участках" новые впадины со временем, мы ведь будем по-нему ходить.
CEBEP1 написал :
Не должно. Какой фракции керамзит?
Однозначно халтура! И по толщине слоя и по качеству выравнивания.
при самом процессе
TURBOSOL написал :
При самом процессе засыпки я не присутствовал, закупался керамзит:
фр 10-20мм - 70 мешков
фр 0-10мм - 10 мешков
Drejan написал :
То что халтура ясно, хочется понять насколько все запущено, и как поступить, чтобы потом (через пол-года) не вскрывать полы.
Спасибо за оперативные ответы, к сожалению ввиду отсутствия квлаифицированных мастеров приходится вникать в подробности ремонта.
Халтура!!!
И по толщине слоя, и по качеству выравнивания, и по использованному материалу.
Засыпка для сухой стяжки должна иметь фракцию до 5 мм.
При слое засыпки более 6 см необходим третий слой ГВЛ.
А максимально-допустимую толщину слоя я и не помню, не исключено, что она превышена.
Волн и неровностей быть не должно.
Посмотрите технологию Кнауф.
Под ламинат на 2 метра допустимо 2 мм просвета...
всё в голове (с)
CEBEP1 написал :
В текущем состоянии гарантий ни каких, хотя есть мизЕрный шанс что всё обойдётся))
Как вариант 1: всё разбирать, просеивать керамзит, для отделения "правильной" фракции, из отсева делать первичную стяжку (керамзит проливать цементным молочком), потом "правильная" фракция керамзита с выравниванием и трамбовкой, два слоя ГВЛ (если прежние слои не проклеивались).
Вариант 2: всё разбирать, ГВЛ на выброс, из керамзита делать керамзитобетон (смесь с песком и цементом и/или плиточным клеем), сверху для ламината тонкую/вырявнивающую стяжку из Ветонит 3000, а плитку класть прямо на керамзитобетон.
эта сухая стяжка геморой какойто для людей,сделал цпс и спи спокойно ,но мы не ишем легкого пути е...cя так по настоящему
Технология Кнауф строго регламентирует все допуски и материалы. То, что сделали у Вас никакого отношения к ней не имеет! Ваши мастера сделали Вам абы какой пол из абы чего! Последствия могут быть какие угодно. Если Вас это устраивает, то продолжайте в том же духе...
slonokaban написал :
А сколько по времени занимает устройство цпс стяжки?
Всем спасибо за ответы, выводы сделаны, в этот раз будем утрамбовывать... и надеяться что следующий ремонт пола наступит не очень скоро.
CEBEP1 написал :
Хорошо бы дать стяжке созреть месяц, а потом смотреть за влажностью. Если нужно быстрее, то ламинат можно настелить на полиэтиленовую пленку, а плитку на специальный клей.
Если нужно быстрее можно хоть на лагах сделать пол, по любому надежнее чем сухая засыпка.
Чип и Дейл написал :
Халтура!!!
Полностью согласен ! Уточню, что под третьим слоем имеется ввиду один промежуточный и стандартные элементы пола сверху, а не три листа ГВЛ подряд
Магадук написал :
И с этим полностью согласен ! Выбрали метод - придерживайтесь технологии и геморроя не будет.
CEBEP1 написал :
CEBEP1 написал :
извините, но причем здесь сухие полы и то, что сделали автору данного топика?
во-первых: 10 см засыпки - это много!!! нужна укладка промежуточного листа ГВЛВ.
во-вторых:
CEBEP1 написал :
закупался керамзит:
зачем такая фракция? кто закупал?
перед тем как закупать, нужно самому было почитать
и изучить технологию.
этот керамзит не подходит для засыпки сухих поов!!! нужна засыпка для сухих полов!
