Papirus
Papirus
23.02.2010 в 03:29:33
Поставил в сентябре деревянную дверь (материал вероятнее всего сосна). Размер щели был порядка 6-7 мм с каждого края полотна.
Судя по всему - дверь дала усадку.
В настоящее время щель стала видима с обратной стороны коробки, т.е. со стороны замка с другой стороны двери четко виден просвет между полотном и коробкой. Дверь перестала закрываться на язычок замка.
Глупый вопрос, но Чем нарастить коробку на 5-7 мм ?
iale
iale
23.02.2010 в 11:52:44
2Papirus выстругать рейку нужного размера из сосн. наличника, бруска и т.п. Далее подгонка, клей, саморезы. Декорировать в нужный тон можно морилкой (пропиткой) + лак. Или просто - самоклеющаяся пленка.
Делать лучше летом, когда зазор полотно-коробка минимальный.
avdianov
avdianov
23.02.2010 в 12:34:24
Papirus написал : Глупый вопрос, но Чем нарастить коробку на 5-7 мм ?
Почему не рассматривается вариант заново переустановить коробку? Не нужно никаких реек, саморезов, подгонки по цвету и прочего. Внешний вид коробки останется прежним - только исчезнет щель.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
23.02.2010 в 12:38:27
avdianov написал : Почему не рассматривается вариант заново переустановить коробку? Не нужно никаких реек, саморезов, подгонки по цвету и прочего. Внешний вид коробки останется прежним - только исчезнет щель.
+100
Добрых дел мастерррр
iale
iale
23.02.2010 в 12:50:58
судя по фото - там уже капитально заделано. Переустановить коробку - придется всё вокруг разломать :( Если это получится сделать "безболезненно", то естественно - такой вариант был бы более предпочтителен.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
23.02.2010 в 13:00:37
Если пропенено окуратнинько ракилем ( канцелярский нож ) по кругу, а шурупы там где и положено. А дверь вторая входная как я понимаю, попробуйте по наглому надпелить верх 5 мм и если возможность поддеть сдвинуть левую сторону(загнать клинышки) как варитант.
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
23.02.2010 в 15:20:13
+1
iale написал : судя по фото - там уже капитально заделано.
тут два варианта - если посажено на пену и пару шурупов, то можно все очень даже аккуратно вынуть. А если все более жестко, тогда рагром устроить снаружи, то есть со стороны корридора, с минимальными последствими для внутренней отделки.
ЗЫ для себя понял..... при покупке такой двери, надо дать ей полежать в квартире годик....
Очумелец
Очумелец
Макеевка
23.02.2010 в 16:27:24
fox.msc написал : для себя понял..... при покупке такой двери, надо дать ей полежать в квартире годик...
если дверь сделана из правильно высушеного леса и изготовлена качественно, то ждать нет смысла. а теперь по основному вопросу. набивать планку смысла нет. топорно выйдет. ну только если ОЧЕНЬ постараться. но все равно это будет не очень... Дверь придется демонтировать. перебрать коробку. и установить заново. Откосам конечно хана будет. но и так оставлять негоже.
ars di написал : попробуйте по наглому надпелить верх 5 мм и если возможность поддеть сдвинуть левую сторону(загнать клинышки) как варитант.
забивать клинья не рекомендую. не поможет. может лопнуть лутка.
Papirus
Papirus
23.02.2010 в 22:20:15
Есть мысли - с одной стороны - сделать подкладки под петли, с другой стороны - уменьшить зазор стыкоперекрывающим профилем в цвет дерева. Предприму попытку ослабить шурупы крепежа коробки к стене - но на успех не расчитываю - делал все капитально....
Переустанавливать коробку в планы не входит - слишком накладно. (Все откосы выровнены и оклеены обоями остатков которых нет, с обеих сторон двери)
шпийон
шпийон
Омск
24.02.2010 в 07:55:38
Как уже советовали, рейкой со стороны петель. Возможно, потребуется две рейки, чтобы повторить профиль коробки. Подобрать морилку в тон для сосны не проблема. Если стык между коробкой и рейкой не понравится, можно закрыть его чем нибудь подходящим, хоть самоклейкой. Колхоз, конечно. Лучше все-таки снять коробку и переделать. Откосы потом можно заделать. Не обязательно такими-же обоями. Только непонятно, зачем Вы изначально такой зазор заложили и зачем соснову дверь вешать на три навеса?
