23.02.2010 в 14:49:41
Разобрали в кирчпичном доме дореволюционной постройки пол на кухне. Конструкция удивила - под 20-см слоем строительного мусора - плита, похожая на бетонную (кажется 25-30 см толщиной?), из нее через каждые 120 см на 10 см торчат железные балки (см. фото). На этом добре лежали лаги и черновой пол, все гнилое((. Вопрос к знатокам - какую конструкцию можно из всего этого соорудить?
Хочется на половине кухни плитку (около 6 м^2), на половине - ламинат (около 9 м^2). Пока идея следующая: под плитку - слой керамзита до уровня рельс, а поверх стяжка. Можно ли так делать? Выдержит ли перекрытие?
Под ламинат наверно стоит заново положить лаги поперек железных рельсин и на них фанеру, но смущает большое расстояние между рельсами - 120 см.
Очень хочется услышать советы бывалых.
23.02.2010 в 21:15:54
Капитальный ремонт дома случайно не делался? В документах на квартиру должна быть информация. Перепады высот по балкам большие? Какой этаж?
23.02.2010 в 21:25:51
Такое делал!
Антисептик,Брус 50х100-на ребро, к двутавру на болты,шаг - 30-35 см, укладка фанеры 18мм на лаговую конструкцию на клей и саморезы,огрунтовка фанеры, укладка 2-го слоя фанеры 12мм на клей и саморезы (по диагонали), шлифовка фанеры, напольное покрытие.
Между двутаврами на перекрытии не должно быть никакого давления, тем более стяжки!(Конструкция дома!)
Профессиональная Укладка Паркета
8 903 745 42 39 Константин
23.02.2010 в 21:37:55
У нас дом сталинский, когда вскрывали свой пол была примерно такая же конструкция, ж/б перекрытия, шлак, лаги и доски. Все доски убрали, засыпали керамзитом, сверху армирующую решетку и стяжку. На стяжку фанера и паркетная доска. Но у вас перекрытия все таки немного другие, поэтому не уверен в правильности такого решения. Но лаги под плитку тоже не лучший вариант...
24.02.2010 в 10:11:42
Второй этаж (дом шестиэтажный), перепад по балкам не более 2 см (уровень балок немного понижается при отдалении от капитальной стены).
Т.е. кроме лаг никакого другого выхода нет? Если засыпать пустоты до уровня двутавров керамзитом, сверху на них положить армирующую сетку и стяжку, то вроде после застывания вес этой конструкции будет приходится на двутавры. Или это все фигня и нельзя так делать?
Конструкция из лаг немного смущает - на половину кухни хочется положить плитку. Если класть лаги на двутавры, то между точками опоры лаг будет по 120 см. Не будет ли пол прогибаться, а плитка трескаться? Или при толщине лаг под 10 см такое расстояние между опорами не страшно?
25.02.2010 в 00:17:09
ovtom написал : Конструкция из лаг немного смущает
Какую высоту конструкции пола планируете? От верха балки до нулевой отметки. Есть ли привязка по высоте к порогам и другим неподвижным элементам?
25.02.2010 в 00:18:17
gfhrtnxbr написал : укладка 2-го слоя фанеры 12мм на клей и саморезы
Позвольте поинтересоваться с целью расширения собственного кругозора: а зачем в данном случае второй слой фанеры?
25.02.2010 в 13:09:08
По технологии укладки напольных покрытий компании "Паркет-Холл". Под покрытие которое укладывается плавающим способом( в данном случае ламинат), на лаговую конструкцию необходимо два слоя фанеры (18мм-1слой,12мм-2слой).
С уважением Константин 8 903 745 42 39
25.02.2010 в 13:24:21
Вчера приходили мастера с форума - поставили диагноз - стяжку по керамзиту делать можно. так что будем делать стяжку))
25.02.2010 в 13:34:59
Эти релься пройти антикором обязательно. Потом слой керамзита, слой гидроизоляции и стяжка с арматурой по маякам. Толщина стяжки не более 5см.
Ламинат с подложкой по толщине как раз половая плитка с клеем.
25.02.2010 в 14:40:40
gfhrtnxbr написал : необходимо два слоя фанеры
Так я собственно и хотел узнать, зачем требуется второй слой фанеры.
