masternew
masternew
24.02.2010 в 11:15:26
Подключил теплый пол DEVI, в итоге через сутки работы пол слегка теплый. Подключал к терморегулятору DEVI аналоговому, с датчиком в полу. Подключил по схеме толстый экранированный провод к фазе и нейтрали нагрузки, и тонкий к выходам NTC. При включении горит красная лампочка как нагрев, при выставлении температуры выше 4-го деления идет в нагрев, ниже показывает зеленую лампочку как нагретый пол. В чем может быть проблема? Может неправильно подключил, перепутав датчик с нагрузкой?
Gins
Gins
Миасс
24.02.2010 в 11:47:28
видел проблемы с нагревом при близком размещении датчика к нагрев. элементу и толстом слое плит. клея (пол то греет, только прогреться не может)
masternew
masternew
24.02.2010 в 11:54:11
мне мастера делали, и залили его в пескоцементную стяжку, но не глубокую, около 2-3 см, плюс слой клея, плюс плитка
Gins
Gins
Миасс
24.02.2010 в 15:24:13
если я правильно помню, по инструкции слой клея над теплым полом должен быть 1 см (деви мат).
