Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
01.03.2010 в 21:05:45
RAYHOME написал : А если проложить всё это дело по полу в гофре, ведь если это частный дом, то всё равно потом бут стяжка по маякам если, то это миниму 4-6 см. Думаю вам вполне хватит развести до точек, потом штроба в вертикаль, сколько там 80 см, кажись и всё!
бесспроно это весьма неплохой вариант, но в моём случае у него есть один недостаток... до того момента пока не сделают стяжку по проводам будут топтатся и мардовать их как это только можно...(проходили)... Вопрос то темы не звучит "как лучше, и как можно ещё" я просил рассмотреть один конкретный вариант и его разумность.
Маугли7111 написал : Сообщение от Radio Мы так и поняли: блочный дом, многоквартирный, из бетонных блок-комнат
частный дом, первый этаж дома из блоков, второй и третий деревянные. проводов набирается очень много...
greg111
greg111
Саратов
01.03.2010 в 21:21:53
Маугли7111 написал : не запрещено СНиПами и энергонадзором проводку прокладывал скрыто (в стыках между плитами, в стыке между бетонным блоком стены и плитой перекрытия
зато запрещено ГОСТом и ПУЭм
ILIKO
ILIKO
01.03.2010 в 21:22:53
Vladislav.ru написал : Вопрос то темы не звучит "как лучше, и как можно ещё" я просил рассмотреть один конкретный вариант и его разумность.
Шило - мочало --- начинай сначала
вроде бы уже все уже обсудили за прошедшее 5 дней ветку обрезали когда начался флуд
все хорошие специалисты этого подфорума ВАМ уже ВСЕ написали
самый лучший способ не продолжать эту ветку а делать как Вы задумали --- если Вас не убедили за 5 дней то лучше делайте так как считаете нужным
Маугли7111
Маугли7111
02.03.2010 в 21:22:42
greg111 написал : Цитата: Сообщение от Маугли7111 не запрещено СНиПами и энергонадзором проводку прокладывал скрыто (в стыках между плитами, в стыке между бетонным блоком стены и плитой перекрытия
А плита так и была отлита с скосом угла под 45 градусов, так что в стыке плит в потолке, даже если они лежат вплотную друг к другу как раз и получается треугольное пространство, достаточное для прокладки провода и замазки алебастром, тем более что часть старых проводов по проекту дома так и была уложена. Бетонные блоки тоже имеют подобную конструкцию. Дом блочный, 69-го года постройки. Сложен из блоков так, что получались коробки квартир, которые разграничивались на комнаты перегородками из гипса и/или кирпича.
camper
camper
Новороссийск
02.03.2010 в 21:50:16
RAYHOME написал : то это миниму 4-6 см
а если стяжка 2,см., как выходить из положения? как не рассчитывал трассы, все равно пересекаются линии...гофра 16.
mazai999
mazai999
02.03.2010 в 22:36:32
nailnovo написал : а если стяжка 2,см., как выходить из положения? как не рассчитывал трассы, все равно пересекаются линии...гофра 16.
положа сердце на руку - а нужно ли кабель в гофру? может без нее обойтись? ну или в месте пересечения ее удалить... или планируете гвозди в стяжку забивать и кабель потом менять ???
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
02.03.2010 в 23:07:00
mazai999 написал : а если стяжка 2,см., как выходить из положения? как не рассчитывал трассы, все равно пересекаются линии...гофра 16
на крестах балгаркой пол подрезать и поддолбить
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
03.03.2010 в 00:30:42
Мм-да.. По СНиП минимум 5 см... Или это самовыравнивающаяся смесь ?
Vladislav.ru написал : к примеры толщина плоского провода сечением 2,5 примерно 4мм) значит слой штукатурки будет 8-10 мм...
Это к штукатурам вопрос. Простая штукатурка - 5мм, улучшенная- 10, качественная 15, высококачественная 20-25... По моему так было, надо букварь штукатура смотреть. Современная технология, с использованием готовых маяков, дает около 15 мм. Плоский кабель прекрасно, без штробы укладывается.
Vladislav.ru написал : А коробки буду прятать наглухо - долбить дырку и замазывать!!! Я в своих пропаянных скрутках уверен на 100% - зачем мне к ним возвращатся?
АБАЛДЕТЬ !!! Все (!) соединения должны быть доступны - вне зависимости от степени Вашей уверенности! И выполнены - в ответвительных или установочных коробках, корпусах электрооборудования. Кабельные муфты в осветительной проводке ... ?
mazai999
mazai999
03.03.2010 в 01:22:54
ПPOPAБ написал : Мм-да.. По СНиП минимум 5 см... Или это самовыравнивающаяся смесь ?
хм... надо повторять мастерам снипы :confused:
5.2. Наименьшая толщина стяжки для уклона в местах примыкания к сточным лоткам, каналам и трапам должна быть: при укладке ее по плитам перекрытия - 20, по тепло- или звукоизоляционному слою - 40 мм. Толщина стяжки для укрытия трубопроводов должна быть на 10-15 мм больше диаметра трубопроводов.
и насчет штукатурки - совсем нет связи между толщиной и ее качеством... вид качества зависит от итоговой неровности поверхности :confused:
mazai999
mazai999
03.03.2010 в 01:38:42
Сообщение от Vladislav.ru А коробки буду прятать наглухо - долбить дырку и замазывать!!! Я в своих пропаянных скрутках уверен на 100% - зачем мне к ним возвращатся?
почему-то приходит на память песенка Макаревича (сократил чутка)
Все меняется - так справедливо считается, Набирает разгон перемен колесо. И, конечно же, многое в мире меняется, Но при этом, увы, безусловно, не все. .....
Да и люди, хоть видели мало хорошего, Точно так же доверчивы, как в старину: Точно так же беспечно взирают на прошлое И считают последней любую войну.
Точно так же все верят в свою исключительность, Удивляясь, что нет подтвержденья тому, Без обмана все так же не мыслят действительность, Точно так же идут под расстрел и в тюрьму.
Только время летит, от движенья от быстрого Всех заносит порою, не только меня. Но сильней отличается выстрел от выстрела, Чем сегодняшний день от минувшего дня.
я вот на 100% уверен, что люди, которые делали сантехнику размещенную на фотках от Крестьянина (вот тут http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=35308&page=15 начиная с поста 1418, далее 1427 и т.д.) были на 100% уверены, что делают на 100% правильно )))
но смотреть на их творчество без улыбок невозможно ))), а для заказчика (((
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
03.03.2010 в 04:45:37
mazai999 написал : хм... надо повторять мастерам снипы
Откуда "дровишки"?
[]( написал : http://www.ivd.ru/document.xgi?id=4918) При незначительных перепадах и шероховатостях (менее 20 мм) прибегают к использованию выравнивающих смесей. Даже термин "стяжка" в этом случае часто заменяют словами "прослойка" или "подготовка". Допустимые минимальную и максимальную толщину слоя для каждого конкретного состава определяет производитель. .... Но если цементно- песчаный раствор содержит пластификатор (в подавляющем большинстве случаев это именно так), минимальная толщина стяжки должна быть уже не меньше 30 мм. Если она будет тоньше, в ней появятся трещины, а у застройщика - вопрос: что делать? Иными словами, лучше, чтобы в любом месте толщина стяжки из цементно-песчаного раствора с пластификатором составляла как минимум 30 мм.
Для кустарной цементно-песчаной смеси - не менее 50мм...
И со штукатурами было... Посчитали стоимость штробы и успокоились.
Все о штукатурке написал : ...даже если брать не минимальный слой толщиной в 1 см, который позволяет наносить технология штукатурки, а средний слой в 2 см...
Даже если брать минимальный 1см , вполне достаточно, для прокладки ВВГп 3х2,5.
