Всем здравствуйте!Подскажите: от квартиры до электросчетчика не хватает длины провода(60-70см).Счетчик планируется поставить новый.Можно ли удлинить провод и чем соединить,чтобы приняли к опломбировке
24.02.2010 в 23:19:45
24.02.2010 в 23:50:28
нарастить или жёстким проводом или мягким- с опрессовкой. если медь то лучше всего опрессовка или сварка.
24.02.2010 в 23:53:18
а орешком можно?
24.02.2010 в 23:54:39
главное размер подобрать правильно.
24.02.2010 в 23:59:27
Возможно ли замена вводного кабеля.
25.02.2010 в 00:01:04
я Вам в личку стукнул, а вы опять 25! от стояка до счётчика - низзя! после учётчика - решаемо! всё удаляюсь, ой весна-весна не морозь меня...
25.02.2010 в 00:03:00
2аматор1
lot1977 написал : от квартиры до электросчетчика
я так понял что потом счётчик и потом только стояк. фактически от счётчика идёт кусок 70см потом соединение потом в квартиру.
25.02.2010 в 00:15:41
да ,от квартиры в щит протянут провод 3х2.5 не хватает 60-70см до счетчика,дальше проблем не вижу:счетчик,вводный автомат на 40,от автомата до старого пакетника.Если все правильно понимаю.
25.02.2010 в 00:18:01
я бы взял потолще жилы. например 6мм или 10. в орехе второе отверстие толще.
25.02.2010 в 00:18:12
lot1977 написал : Если все правильно понимаю.
то
lot1977 написал : дальше проблем не вижу
кроме одной - Вы по русски , по понятному,можете вопрос сформулировать? а шо за ввод 3х2,5, круто! ПС. Засиделся , пар вышел, оскомину сбил, схожу в автолюбители...
