Igorn
Igorn
25.02.2010 в 09:29:49
Уважаемые знатоки, возникли вот такие вопросы Дом 137 серии 1982г с электроплитами (из этажного щитка 3 провода 6мм2 на большую черную розетку в кухне) Хочу от этой розетки запитать еще и холодильник через автомат 1ф 3А
  1. Есть ли минусы?
  2. Холодильник (старый советский, шнур питания 2-хпроводный) установлен на расстоянии 0,5м от плиты (возможно одновременное прикосновение к плите и х-ку). СтОит ли при таком подключении заменить шнур холодильника на трехпроводный с подключением провода PE к корпусу х-ка?
xKing
xKing
25.02.2010 в 12:43:14
Igorn написал : 3 провода 6мм2
медь?
Igorn написал :
  1. Есть ли минусы?
зависит от того, на сколько надёжно вы сделаете ответвление
Igorn написал : с подключением провода PE к корпусу х-ка?
без фото этажного щита точно не скажу, но, IMHO не стоит. Лучше поставьте УЗО на всю квартиру.
Igorn
Igorn
25.02.2010 в 15:05:08
  • 3 провода 6 мм2 -алюминий
  • Ответвление сделаю надежно
  • Что касается щита - в этом году в стояках по всем этажам поменяли силовые провода - 3фазы и ноль Сделали хорошо ( на нашем этаже - вообще "над душой стоял" у электриков :) ) УЗО хочу поставить на всех остальных потребителей ( с заменой алюм. провода 3х2,5мм2 от этажного щитка до устанавливаемого в квартире щитка) А запитать холодильник от плиты хочется для того, чтобы можно было в квартирном щитке его вводным автоматом обесточивать сразу всю квартиру (кроме плиты и х-ка) на время длительного отсутствия
DonDiemon
DonDiemon
25.02.2010 в 15:15:07
Igorn написал : автоматом обесточивать сразу всю квартиру (кроме плиты и х-ка)
чтобы мыши с голоду не померли?
Igorn написал : на нашем этаже - вообще "над душой стоял" у электриков
Должен быть весь стояк хорошим, а не только ваш этаж. Но УЗО все же поставить стоит. Тем более если плита через розетку.
Igorn
Igorn
25.02.2010 в 15:34:46
DonDiemon написал : Должен быть весь стояк хорошим, а не только ваш этаж.
Должен быть хорошим Просто мне понравилось, как делали. А мне очень редко нравится, когда делает кто-то, а не я :) З-й провод (PE) хочу к холодильнику подключить, чтобы, по крайней мере, рядом стоящие плита и х-к при пробое х-ка на корпус не образовали опасную разность потенциалов (типа локальная СУП :) )
xKing
xKing
25.02.2010 в 15:57:13
если сечение нулевого провода стояка не менее 16мм2 алюминия или 10мм2 меди - зануляйте корпус холодильника. Важно, чтобы СУП здания была исправна, иначе при одновременном прикосновении к холодильнику и батарее отопления (или мойке) приятного будет мало. УЗО обязательно на всю квартиру (и плиту в том числе).
Igorn
Igorn
25.02.2010 в 16:07:05
xKing написал : Важно, чтобы СУП здания была исправна, иначе при одновременном прикосновении к холодильнику и батарее отопления (или мойке) приятного будет мало
Вот СУПа то нету :( Но до батареи от х-ка никак не дотянуться при всём желании (это уже учтено было), а к мойке подвод полипропиленовыми трубами :) )
