CopraFive
CopraFive
Самара
28.02.2010 в 21:51:02
Vladislav.ru написал : ЕСЛИ ДЕЛО БУДЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО В МОЕЙ СКРУТКЕ!!!!!
вот как у Станиславского в театре: НЕ ВЕРЮ! да и в процитированной фразе подвох. Получается если (допустим, например) при каком-нибудь коротком замыкании не сработает защита и провод выгорит=оборвется именно в скрутке, то дело будет НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО В ВАШЕЙ СКРУТКЕ, а в причине замыкания. Скрутка вторична, взятки гладки. А то что для устранения неисправности вместо культурного вскрытия РК надо будет стену вскрывать (и возможно не в одном месте) это не ваша проблема.
А в чем вообще проблема коробку то поставить? Изначально. Для вас лично в чем? А то Вы так отстаиваете свою точку зрения против общепринятой и технически обоснованной, что простому смертному её элементарно трудно понять
avmal
avmal
28.02.2010 в 22:20:39
CopraFive написал : для устранения неисправности вместо культурного вскрытия РК надо будет стену вскрывать (и возможно не в одном месте) это не ваша проблема.
Разумеется не его.
Vladislav.ru написал : я не эксперементы ставлю а делаю работу под конкретный заказ. столько-то розеток, столько-то выключателей - дальше большой привет!
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
28.02.2010 в 22:29:50
avmal написал : А вы в курсе для чего создаются технологические узлы или просто термин понравился, что вы его даже упомянули?
как вам сказать... предмет технология изучал сначала в техникуме потом в институте ну а потом на практике...
Radio
Radio
Заблокирован
28.02.2010 в 22:31:54
Vladislav.ru написал : предмет технология изучал сначала в техникуме потом в институте ну а потом на практике...
Ну? И для чего же технологические узлы?
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
28.02.2010 в 22:33:31
Vladislav.ru написал : И всё же хотелось узнать КОНКРЕТНЫЕ случаи когда необходим доступ к распайкоробке?? не рассматривать случаи:
Пришли дяденьки или тетеньки счетчик пломбировать. Попросили согласованную схему. А она есть? Нет (если бы была, то были бы распаечные коробки)... Ну ладно говорят: "А хотя бы как провода соеденины, можно глянуть?"
Vladislav.ru написал : ДА!!!!! ОПЛАЧУ В ДЕСЯТИКРАТНОМ РАЗМЕРЕ... ЕСЛИ ДЕЛО БУДЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО В МОЕЙ СКРУТКЕ!!!!!
Найдите документ, который позволяет соединять провода скруткой. Иначе придётся долго объяснить заказчику, что ему жить негде, потому что очень даже вот.
И совсем непонятно, нафига обходиться без распаечных коробок, если в плоскость со стеной она ставится минут за пять-десять и дает удобство в работе и последующем обслуживании?
greg111
greg111
Саратов
28.02.2010 в 22:36:20
2Vladislav.ru я вот одного не пойму- в названии темы Вы задали вопрос и получили ответ. если он Вам не пригодился- так и скажите. если пригодился- тоже скажите. или он был чисто риторическим, вроде * мне пописать что все думают но я вусё равно выскажу своё мнение - а баба яга против*. чесслово, уже холивар начАлся.
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
28.02.2010 в 22:48:52
Radio написал : Ну? И для чего же технологические узлы?
специально для вас пример. строительная плита перекрытия имеет уши для строповки кторые нужны только для того чтобы поставить плиту на своё место - после они абсолютно не нужны!!!
greg111 написал : 2Vladislav.ru я вот одного не пойму- в названии темы Вы задали вопрос и получили ответ. если он Вам не пригодился- так и скажите. если пригодился- тоже скажите. или он был чисто риторическим, вроде * мне пописать что все думают но я вусё равно выскажу своё мнение - а баба яга против*. чесслово, уже холивар начАлся.
я нарушаю правила форума?
Radio
Radio
Заблокирован
28.02.2010 в 23:30:57
Vladislav.ru написал : строительная плита перекрытия имеет уши для строповки кторые нужны только для того чтобы поставить плиту на своё место - после они абсолютно не нужны!!!
Очень хорошо. А для чего тогда нужны коробки в качестве именно технологического узла? Чтобы поставить провод на своё место? ;) Без них раньше никак нельзя было обойтись? Вы первый придумали прогрессивную технологию замуровывания скруток? :D
greg111
greg111
Саратов
28.02.2010 в 23:41:38
Vladislav.ru написал : я нарушаю правила форума?
:a нет конечно. если будете нарушать- Вас заблокируют. но если смотреть глубже- нарушаеются отношения между людьми которые просят совета и которые дают их. если он не нужен- зачем спрашивать? проще говоря нужно верить людям которые имеют больше опыта чем Вы. и тогда впоследствии можно надеяться на терпимость в многих последующих вопросах которые возникнут. негласная этикаматиё:o
klm3
klm3
01.03.2010 в 00:50:00
Нельзя сделать так коробку, чтобы к ней не было доступа. Вопрос только в трудозатратах такого доступа. Хотя и бросать коробку с пластиковой крышкой посреди стены как то не этетично.
mazai999
mazai999
01.03.2010 в 03:43:36
пришел к знакомой щиток обновить, а то там еще черные автоматы со знаком качества стоят... обновил, поставил одно УЗО (а точнее ДИФ) на квартиру. Проверили - работает, час ночи - убег... звонит на след. день - при включении духовки или посудомойки - вырубается свет... Приезжаю начинаю разбираться что и как... по итогу где-то нули напутали лет дцать назад... спрашиваю где коробки - смотрит как на иностранца...попробовал поискать - невидно...
пришлось в розетке колдовать, кое как поменял нули, хотя жилы обрезаны были аккурат в размер... мастер ведь был уверен в своей работе, был уверен, что никто никогда не полезет переделывать его труды. Он и думать не мог, что через лет 10 появится такая коробочка как УЗО и она "обидится" на его труды...
Короче - надо думать не только о себе, но и о клиенте и о его будущем и тогда будут клиенты живы и здоровы...
ps кстати, возможен брак не в вашей работе, а брак в материале - флюс плохой или припой... прошло время и мина сработала...
