Vadim
Vadim
Красноярск
26.06.2012 в 20:00:24
Значит LB , Awelco приятней в деле. Сам брал АНО-21,вот интересуюсь чтобы все не перебирать, какие с HITACHI наиболее удачные в работе? . СПАСИБО тем кто отвечает:)
a z a n
a z a n
Калуга
26.06.2012 в 20:26:28
может не в тему,час назад делал врезку водопровода ( 20 резьбочку+ шаровый кран потом просверлил 16мм отверстие под давлением все в метровом колодце с гидрантом , да еще дождь "влупил") хозяин подтянул свою переноску, кабель вроде толщиной 10мм, ну думаю 2,5квадрата -должно хватить.ан нет ,еле доварил- у W160 прерывается дуга , труба под давлением ,не прогревается... электроды 2,5 LB. окказалось 1,5мм переноска,просто изоляция толстая.. вот и думаю- напряжение вольтметром можно померять а не существует таких приборчиков, что-бы проверить мощность источника тока .воткнул в розетку-ага, "потянет". или же ищи другую.. неужели в век нанотехноологий мы всё методом тыка будем мучаться, слабые переноски жечь..и еще. тока не смеитесь сильно.. в этой колодезной мокростенной тесноте поменял электрод и значит кабель перекрученный поправляю и случайно дотронулся электродом до лба. непередоваемые очучения.. да простит админ за флуд. страшнее было только когда "пробило" через "загривок" -дыхание перебило думал тут и закопають..( варил лежа под трубой на сырой земле. как всегда спешка). но однажды и пользу от удара сварочным током получил- во времена учебы в училище откололся у меня кусочек от верхнего резца(зуба). запломбили его , но стал он болеть., вот значит в мастерских во время забав молодецких получил я от троюродного братца- однокашника кончиком электрода по этому самому зубу..после этого сеанса электрофореза 23 года прошло ,зуб больше ни разу не болел)).
7351
Донецк
27.06.2012 в 01:15:27
a z a n написал : а не существует таких приборчиков, что-бы проверить мощность источника тока .воткнул в розетку-ага, "потянет"
У меня такой есть ЕР180 http://www.linga.ru/ER180 Втыкается прямо в розетку, измеряет напряжение и сопротивление петли фаза-нуль. Измеренное сопротивление умножаете на предполагаемый сетевой ток сварочника (для тройки 20 А) и получаете цифру падения напряжения во время сварки. Если разница между напряжением в розетке и полученным падением напряжения меньше, чем допустимая для сварочника, уменьшаете диаметр электрода или увеличиваете сечение переноски. Но дешевле методом "тыка" :) Хотя есть поменьше и подороже этого приборчики
кв-2
кв-2
Железногорск-Илимский
27.06.2012 в 11:46:25
7351 написал : У меня такой есть ЕР180 http://www.linga.ru/ER180
Нехилая цена у прибора (можно хороший инвертор взять) ,но вещь полезная.
7351
Донецк
27.06.2012 в 12:09:33
кв-2 написал : но вещь полезная
На профильных работах окупается мгновенно. Измерения сопротивления петли фаза-нуль самые дорогие. Весьма часто встречаются кабельные линии, сопротивление которых таково, что защищающий их автомат не сработает при коротком замыкании - именно такие приборы определяют максимальновозможный ток КЗ на линии. А по току КЗ подбирается номинал автомата или предохранителя. Кто игнорирует такие замеры, периодически, у того возможны пожары из-за перегрева контактных соединений, увеличивших свое сопротивление из-за окисления или ослабления резьбовых соединений. Как правило - игнорируют, пока пожарник не "наедет" :)
Брейгель
Брейгель
Тула
27.06.2012 в 12:12:55
Это шутка была? Про замер сопротивления цепи фаза-ноль? За эти бабки не полезней ли стабилизатор пятикиловатный купить? :)
7351
Донецк
27.06.2012 в 12:29:50
Брейгель написал : Это шутка была? Про замер сопротивления цепи фаза-ноль?
Был вопрос- есть ли такие приборы :) Ответ простой - за Ваши бабки любой каприз :)
Брейгель написал : За эти бабки не полезней ли стабилизатор пятикиловатный купить?
А Вы почитайте в нете про пожары в кафешках с десятками трупов и решите, что полезнее. А нормализатор Вы по шабашкам будете возить?
Брейгель
Брейгель
Тула
27.06.2012 в 12:56:34
7351 написал : А нормализатор Вы по шабашкам будете возить?
Не. Я уже понял. Пожары там из-за них всякие... К делу надо подходить со всей возможной серьёзностью. На шабашку - только с генератором!
7351
Донецк
27.06.2012 в 13:31:23
Брейгель написал : На шабашку - только с генератором!
Красиво жить не запретишь! :) оптимальный вариант, но точно не бюджетный
a z a n
a z a n
Калуга
27.06.2012 в 20:26:13
7351 написал : Но дешевле методом "тыка"
спасибо за ответ.прибор ценный во всех смыслах. но с учетом возможности повреждения сварочником добра заказчика нажитого непосильным трудом, его стоимость может оказаться мизерной..еще раз спасибо за наводку, но наверно придется мне заглянуть в тему о выборе генератора...
7351
Донецк
27.06.2012 в 20:57:33
a z a n написал : за наводку
Есть еще один способ, более практичный. Берете токовые клещи, они, обычно, и напряжение измеряют, измеряете напряжение в розетке, потом подключаете к розетке нагрузку 1,5-3 кВт и снова измеряете напряжение и ток. Затем разницу напряжения до включения нагрузки и после (величина падения напряжения) делите на ток нагрузки - получаете тоже сопротивление линии. Потом полученное сопротивление линии умножаете на предполагаемый ток Вашего сварочника (как описывалось ниже) и получаете значение подения напряжения в этой розетке при Вашем сварочном токе. Токовые клещи, измеряющие постоянный ток, можно и с True RMS, если средства позволяют, - намного более полезная вещь в хозяйстве и имеют во много раз больший диапазон применения. Рекомендую такие, APPA-A12R, http://www.ksrv.ru/e-store/384/76136/
