g.o.r. написал :
С тройкой проблем не будет никаких и на w160. Если реально есть необходимость варить четверкой (не один - два электрода сжечь, а именно работать) то брать w200 не раздумывая. При больших объёмах сварки электродом 4 мм будет защита по перегреву срабатывать часто. В жару ощутите наверняка. Степень загрузки можно посмотреть в таблице в мануале например W160: 160 А - 30%; 115 А - 60%; 90 А - 100%; Тоесть тройкой на 90А варим без остановки "бесконечным" электродом и никаких проблем не должно возникать. На четверке около 120 ампер будем иметь около 60% загрузки. Тоесть около 35 секунд варим, порядка 25 секунд отдыхаем. Говорю утрировано. Пару электродов аппарат выдержит непрерывно, после замучает отключениями, особенно в жару, особенно с низкими напряжениями на входе. При минусовых температурах думаю будет получше, но на мой взгляд не стоит перегружать аппарат. У W200 загрузка чуть побольше 200 А - 25%; 130 А - 60%; 100 А - 100%. Для спокойной сварки четверкой этого будет достаточно. Наши спецы, работающие с большими объёмами сварки типа труб большого диаметра, вообще не рассматривают аппараты менше 250А, но это когда например варится газоход и там реально метры швов не отрываясь. Как то так...
Всем привет. Аппарат то купил, а вот данный форум нашёл только сейчас. Почитываю не спеша на работе, но вот тут терпение уже кончилось (читал форум с конца, а не с начала).
Сразу - я на сварщика не учился профессионально. Попросил сварных на работе показать что да как, чтобы хватило умений на работу в гараже. Недельку по часу-два в день обучали меня работать с электросваркой. потом по тихой освоил азы газосварки и сейчас также потихоньку вплываю в сварку TIG. Обучение - практика. Теории минимум. Ибо не нужна она мне, не собираюсь я на профессиональный уровень выходить.
Скажу так - варил и летом, варил и зимой. Пока 3кой и 4ой (опять же не скажу какие электроды, знаю что наши, российские, пачка жёлтая, квадратная, картонная). Зимой время работы не превышало пары часов (холодно у нас). Летом и целый день работал при +40. Прекрасно Хитачи160 работает с 4ой, даже на электричестве ГСК (не замерял) при 130А на крутилке. Защита от перегрева не срабатывала ни разу. По объёмам - за 5 дней ушла половина 5-кг пачки электродов 4ки. Варили гаражные ворота, шлагбаум, стеллажи и козырьки. Собственно за эти 5 дней я полностью окупил аппарат (брал за 9700). Вот как то так.
