Vadim
Vadim
Красноярск
25.05.2013 в 05:53:16
Ветас, Хитачи какая 130 , 160 или 200?
Ветас
Ветас
Тихорецк
25.05.2013 в 16:56:49
хитачи 160. за 3 месяца спалил на ней 4 пачки электродов.
Vadim
Vadim
Красноярск
05.06.2013 в 09:39:32
Ветас, Как дела у вас с проблемой по Хитачи?,просто судя по этой теме случай редкий по этому видимо никто пока ничего не подсказал.:confused:.Несите в сервис.
Ветас
Ветас
Тихорецк
06.06.2013 в 06:26:26
сварку сдал в магазин на гарантийный ремонт , там обещали вернуть ее не позднее 1.5 месяцев.
Vadim
Vadim
Красноярск
06.06.2013 в 11:10:33
Ветас, Обязательно поинтересуйтесь причиной неисправности,многим будет интересно,вам удачи и быстрой благополучной починки вашей Хитачки.
Ветас
Ветас
Тихорецк
04.07.2013 в 22:42:50
сарка таки вернулась с ремонта. О причине поломки продавцу ничего не известно. Мне кажется поток воздуха стал из нее сильнее.
misha spb
misha spb
Эксперт
Кириши
05.08.2013 в 23:42:14
Ветас Ну и ладушки .
Рождённый в СССР
MrLowless
MrLowless
Курск
05.10.2013 в 20:15:32
Давно хотел оснастить свой Hitachi W160 причиндалами для TIG(аргонно-дуговой сварки), накопилось много мелких поврежденных авто&мото железок требующих деликатной сварки аргоном, но благодаря расторопности второй половины этот проект долгое время не получал должного финансирования, хотя из необходимого я уже имел в наличии 40л. аргоновый баллон и старый кислородный редуктор. В процессе подбора недостающего была куплена горелка от Weldcraft WP-17 с трехметровым one-piece шлангом и вентилем подачи газа, глухой адаптер под коннектор DENSE 50мм, комплект газсейвера (разновидность газовой линзы) от CK Worldwide, c необходимыми цангами, держателями цанг, тефлоновыми изоляторами, керамическими и стеклянными Pirex соплами. Купил вольфрамовых электродов Weldcraft, легированных 2% лантаном 1.6мм, и упаковку 2% ториевых 2.4мм. Затарился 2кг. присадочных прутков для нержавейки Kiswel ER308LSI 2мм и 5кг. омеднённых ER70S-3 1.6/2.4мм, для черняшки. "Мыльный" тест показал, что мой кислородный редуктор безбожно травит, поэтому решил от него отказаться в пользу импортного от Smith c ротаметром. Ко всему прочему пришлось купить болгарочную щетку с проволокой из нержавейки(дефицит блин) и перчатки для TIG, так как в грубых крагах для ММА орудовать горелкой, и подавать присадку мягко говоря неудобно. Подсоединил всю оснастку к хитачику, законтачил горелку на минус, выставил 60А на источнике, заточил 2.4мм 2% ториевый слегка радиактивный электрод, выставил расход аргона по ротаметру, переключил тумблер в положение TIG, и открыв подачу газа на горелке со священным ужасом приступил к процессу. Коснувшись 2мм стальной пластины поджег дугу, и прошел без присадки около 10см, затем повторил но уже с присадочным прутком ER70S-3 2.4мм.
Процесс сварки в аргоне сразу поразил своей красотой, и ослепительной яркостью дуги, причём дугу можно тянуть очень высоко, почти как в экспериментах Николо Тесла с молниями.:eek: Но здесь действительно многое зависит от ловкости рук сварщика, так как процесс напоминает пайку, но только при чудовищных температурах, так что тем кто в детстве занимался пайкой полученный опыт управления каплями расплавленного металла точно пригодится. Конечно для серьёзных, или профессиональных работ нужен AC/DС агрегат с пульсом, бесконтактным высокочастотным HF поджигом, педалькой, и водянкой, но несмотря на очевидные минусы контактного Lift-TIG поджига на Hitachi W160, и необходимость чаще чем обычно точить электрод, вкупе с невозможностью регулировки силы тока педалью в процессе сварки, дабы избежать "куриных задниц", и спокойно заварить кратер, для гаражно-дачных нужд хитачик вполне подойдет. Вот образцы моих первых попыток что-то изваять, поэтому "гуру-аргонщики ювелиры" пусть не кидают в меня тапок:) Молоточек для сбивания шлака из старой китайской трещётки и зубила советских времён Труба из нержавейки с приваренным фитингом и искусственный спутник земли с подогревом из бака от стиральной машины:)
misha spb
misha spb
Эксперт
Кириши
05.10.2013 в 22:54:12
MrLowless,Спасибо . Поздравляю с почином . Хоть кто-то решился :) . Сколько денюшек на оснащение ушло ?
Рождённый в СССР
valekc
valekc
Эксперт
05.10.2013 в 23:13:39
MrLowless,:applause::applause::applause:
mihail28-32
mihail28-32
Тамбов
06.10.2013 в 01:39:54
MrLowless, Приветствую и поздравляю. Мне все-таки больше на атоген оказалось похоже, так же горелочка шипит и присадку надо вовремя подсовывать.Пора наверно тему про РАДС отдельной делать;)
